scooter mbk - yamaha problème pointe booster
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de boost64510 dans Admission et carburation
alors là, seul le test te donnera la réponse, c'est déjà une éventualité à essayer en partant du principe que ton moteur n'arrives pas à prendre son régime max sur Plat à cause de galets un chouilla trop lourds. -
scooter mbk - yamaha qu'elle carburateur ?
descends de ta 103 SP :D carburateur 15 ne change rien sur un booster, et le 17.5 un chouilla -
oui 4.2 sa vas aussi ^^ -
oui tu peux laisser le 80, voir 78 au pire mais pas obligé -
mécaboîte Avis configuration BIDALOT
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Nat79 dans Configuration
t'as raison défends toi, ta configuration est très correct pour avoir des perfs très raisonnables tkt pas ! juste pour rire= le bidalot même avec un carburateur 17.5 marchera mieux que le airsal carburateur 21 MDR :D2, et est de meilleur qualité -
mécaboîte Derbi cross spirit qui ne démarre plus!
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de GrosBriderDeOuf dans Diagnostic de panne
met le contact :D2 oubli la clavette. ton cdi est bien branché? vérifie tout sa -
scooter mbk - yamaha Besoins d'avis configuration Kit 50 alu Booster urgent !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Hadz83 dans Configuration
sur nitro donc transmission 14/43, et un kit qui prends plus de 13000 tours, oui on est d'accord mais un moteur avec un transmission 12/44 ou 13/43, avec un régime max de 10 000 tours sa tourne a 85/90 km/h, mais par contre 10 km/h de plus avec une transmission 15/41 par exemple sans perdre d'accélération avec un 70cc. donc gagner de la vitesse sans changer de kit, sa reste intéressant -
scooter chinois Bielle tordu, cause piston collé dedans.
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de knef443 dans Moteur et préparation
lol ^^ j'en ai un à vendre si tu veux lol un MBK ! :lol: -
scooter mbk - yamaha Je voudrais stunter
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Spirit-59166 dans Variation et transmission
les vis qui fixent ta boîte à kik, si elles sont côté kik -
scooter mbk - yamaha quel ressort d'embrayage et pousser mettre?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Tkr-71 dans Configuration
il ne suffit pas de monter le ressort blanc pour que ton scoot marche correctement, il aussi régler le poids des galets après avoir fati cette modif, il faut trouver le poids idéal pour avoir accélération et pointe avec le poussé blanc, donc entre 4.5 et 5 g. mais dit nous aussi le poids de tes galets et quel est le comportement de ton moteur avec le poussé rouge (donc ton accélération / pointe actuel) -
ben c'est bon nickel, un tout petit chouilla foncé, t'as pas une autre photo de l'autre côté? et avec flash? lol -
fais une photo de la couleur de ta bougie après une pointe -
ce n'est pas l'état qui compte, mais la largeur, si elle est très usée, elle fait 15mm ou moins (de large) et ça fait perdre un peu de pointe. mais a mon avis si en légère descente il se lance à 90, ça peut vouloir dire que tes galets sont un peu trop lourds, donc test 4.3g (et laisse tout tes ressort d"origine pour le moment. -
sur derbi ? le haut moteur que tu as mis c'est quoi? origine? étincelle ok? test une autre bougie même si il y a une étincelle (peut être elle déconne) tu avais mis une clavette décalé par hasard? -
ta courroie a combien de km? déjà tu peux mettre un gicleur de 75 quand même. en grosse descente tu monte à combien? -
ok donc ton gicleur est pas trop mal ça doit venir de la variation alors tu as quel variateur / ressorts / galets? 75 km/h compteur scoot tu fais c'est sa? -
oui, la 14/41 n 'est pas une transmission, longue, mais semi longue, juste ce qu'il faut pour bien marcher sur origine ou kit 50 :cool2: -
scooter chinois Choix entre deux kit Stage6
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de nico45 dans Moteur et préparation
ok donc environ 85/80 -
je parlais de tester le haut régime (moteur à fond) si il prends son régime max ou alors il plafonne et a du mal à monter. -
scooter mbk - yamaha problème réglage carburateur
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de xavierspirit30 dans Admission et carburation
j'ai oublié le "9" LOL sur le 19 c'est du 9, sur le 21 du 7 -
scooter mbk - yamaha Refroidissement
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de ASAP TELL3M dans Moteur et préparation
un peu tard lol, mais tu as trouvé? je ne vois pas de quoi tu parles, derrière la culasse??? -
c'est une W l'aiguille sur ce carburateur -
scooter mbk - yamaha avis demandés
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de yanm dans Admission et carburation
donc il faut que tu récupère le starter automatique sur ton carburateur pour le mettre sur celui-ci = 17.5 PHVA http://www.maxiscoot.com/Dell'Orto-carburateur-phva-14mm.html -
je ne pourrais pas te dire sur ce carburateur, tu as un gicleur de combien d'origine sur le 19 mikuni? on vas dire entre 5 et 15 pts de plus, à voir selon comportement et couleur bougie -
scooter peugeot malossi multivar galet 95km/h ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de kaki33 dans Admission et carburation
oui 5.5g voir 6
