scooter peugeot Pot doppler S3R Verni
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Diaby dans Configuration
pour le poussé il faut laisser celui d'origine, sur peugoet il est déjà assez dur; tu as déjà mis des galets fournis avec le pot? si il ne prends pas de tours il faut alléger ressorts d'embrayage tu achète un lot de 3 duretés et tu test les 3 -
scooter mbk - yamaha Pot origine + configuration ça vaut le coup ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de victor132 dans Configuration
juste pour ton info = un booster débridé au variateur et au pot (mais un pot d'origine débridé correctement!) sa prends 70 km/h compteur voir 75 bien lancé. (et plus en descente) un booster d'origine est réglé au poil pour avoir l'acccel, la reprise et la pointe, si tu modifie le poids des galets tu perdra, m'enfin si par exemple les galets d'origine sont de 6g, on peut mettre 5.7g au plus léger. avec 4.7g il moulinera dans le vide et n'avancera plus correctement. donc pour toi= pot touring carburateur 17.5 PHVA avec starter automatique d'origine conservé variateur stage6 sport pro tous les ressorts blanc malossi là du coup il faudra adapter le poids des galets entre 4.5 et 5.5, après avoir fais des essais. -
scooter mbk - yamaha [MBK Rocket] configuration MXS Sport
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de patou80 dans Moteur et préparation
oui environ 70, mais polini ne vends pas de transmission secondaire pressé, de toute façon peu importe la marque.. top perf, stage6, jasil, doppler, TNT etc.. ils sont tous fabriqué par jasil et revendu par les marques.. il te faut soit 15/39 (+11%) soit 16/41(+16%) ou alors la primaire 13/44(+15%) et pas d'autre (valeur pour nitro pas booster) et ne pas changer les 2, c'est soit la secondaire soit la primaire (sinon c'est trop long) -
scooter mbk - yamaha problème techniques
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Dylan_Blv dans Configuration
salut, oui achète un ressort de poussé jaune malossi, met le et ensuite suivant la monté en régime, il faudra affiner le poids des galets, mais sa tu verras que une fois le ressort de poussé jaune mis. -
scooter mbk - yamaha quel pot pour mach g origine help
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Maxence dans Échappement
mieux vaut prendre le S1R que le S3R, avis perso -
scooter mbk - yamaha carburateur+pot pour booster origine
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Marvmax dans Configuration
le problème avec le carburateur 17.5 phbg c'est que c'est comme les 19 ou 21, il faut changer le system de starter pour un manuel et la baa a cause du manchon. = autant prendre un 19 du coup. le plus simple est de rester sur le 17.5 PHVA donc on récupère le system de starter automatique d'origine et la baa d'origine passe comme sur le 12. -
pourquoi pas le doppler S3R, c'est aussi un mix de Z et de R LOL ou même le RR7, qui est comme un R aussi ! LOL ou artek K1 ou K2 sont bien aussi :cool2: -
scooter mbk - yamaha all days MK II?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Projet nitro dans Configuration
http://www.rrd-preparation.com/fr/kit-70-80cc-cylindre-piston-culasse-minarelli-horizontal-liquide/1879-product-1879.html je met à l'épreuve le mk2 sur les perf et la qualité :D2 -
tu devrais ajouter une transmission 15/39 ou 16/41 pour profiter encore plus de s perf et moins consommer. a 100 km/h tu aurras par exemple entre 500 et 1000 trs/min de moins selon la transmi, et toujours de la puissance, avec entre 5 et 10 km/h de plus en pointe selon la transmi. -
scooter mbk - yamaha Booster 25cc ne dépasse pas les 60 km/h
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de pakoo94 dans Diagnostic de panne
son son Zxr était soit vieux et calaminé, soit mal réglé. le Zx marche autant que le Z, même sur 70 sport., ne pas s'arrêter à une petit expérience. Pakoo, Pour ta vitesse, il te faut une courroie plus largue pour qu'elle monte plus haut dans le variateur, car tu dit avoir une courroie fine. tu peux voir jusqu'ou elle monte par rapport à la trace laissé sur la pente du variateur. -
scooter mbk - yamaha Que manque t'il pour complèter configuration MBK Booster ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de frit-frit dans Configuration
merci transmission ! :lol: tout le monde oubli de changer cette pièce importante -
salut, je te conseil le bidalot racing replica, sur LC il est en mono segment et c'est un kit racing de très bonne qualité pour durer dans le temps. avec un R1400 et une transmission secondaire 16/41 pour taper les 130, ou au minimulm 15/41 ou 15/39 un allumage serrai très bénéfique mais pas obligatoire pour de l'utilisation urbaine. carburateur 21 do racing B-E vilebrequin axe de 12 -
scooter mbk - yamaha Kit 70cc corsa
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Alexandre80 dans Configuration
je ne prendrai pas sa on plus. clapet origine avec lamelles carbone + pipe origine + carburateur 21 Dell'Orto racing black + BAA préparé :cool2: -
ok alors sa vas. remet la clavette origine pour voir, ou est une autre bougie je sais pas c'est chelou. j'ai toujours monté la clavette sur des allumages avant 2004, après ce sont d'autres cdi je ne sais pas si sa joue.. -
essaie avec la clavette origine tu as mis le décalé vert la droite? -
scooter piaggio - gilera Amusez vous a configurer mon Piaggio !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de rascar capac dans Configuration
il faut surtout l'outillage, et un bon tutoriel -
sinon ajoute des pédales ?! sur maxiscoot des malossi MHR :D2 :D2 -
gonfle tes pneus ! on en avais déjà parlé il me semble :D2 :D2 -
LooooooL sacré scoot ^^ sa vas dans le bon la non? -
scooter mbk - yamaha Problème carburateur !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de I-Cronos dans Moteur et préparation
faut tirer fort et faire levier avec un petit tournevis sous la bague! -
salut, fait une photo les durites il faut tirer fort et faire levier avec un petit tournevis plat pour les retirer. pour le manchon entre carburateur et BAA, il faut le chauffer au sèche cheveux pour qu'il devienne mou et que tu puisse le retirer. sinon je peux passer chez toi un de ces jours ^^ -
scooter mbk - yamaha bobine cuivre allumage
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de dj kusty dans Diagnostic de panne
a ben oui mdr, sans l'entretoise sa vas pas aller mdr ! -
Si tu met un 19 il faut changer: Câble de gaz en une partie Baa avec manchon à collier System de starter pour un manuel -
scooter mbk - yamaha quel kit 70 mettre ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Louis dans Moteur et préparation
salut, pour l'accélération/couple = 70 trophy (cause du vilebrequin origine) pour la pointe = transmission secondaire 15/41 pour le carburateur tu peux mettre un 17.5 minimum -
