scooter piaggio - gilera Demande d'avie et aide pour future configuration (Typhoon)
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de proto-Typh dans Configuration
pourquoi tu met pas un 70 MHR replica sur ton typhoon, c'est increvable et plus puissant qu'un corsa.. et le même entretient niveau segment -
mécaboîte [GPR] Quel carburateur et pot pour MHR Team ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Gouzzou dans Configuration
le R3 c'est le même délire, marche que en haut.. -
scooter mbk - yamaha quel pot pour mon kit
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de theodu88110 dans Échappement
pas bien sur des kit de hauts régimes -
scooter mbk - yamaha Ovetto Stage6.
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Guillaume91 dans Configuration
met les ressosrt full rouge et 4g dans le variateur, sur ovetto c'est le réglage là. ensuite faut affiner. et tu augmente le gicleur de 5 pts (cela n'as rien à voir avec ton démarrage ou accélération) c'est juste pour être +/- bien réglé niveau carburateur. -
scooter mbk - yamaha kit 70 athena sport pro ou 50 athéna
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de johann29. dans Configuration
salut, déjà si tu veux un max de pointe, il faut commencer par changer la transmission par une secondaire 15/41= le seul site qui l'ont encore en stock = http://www.dmscoot.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=43627&category_id=17&option=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1 après tu met le 70 stage6 sport pro avec un carburateur 21 racing = http://www.Dell'Orto.fr/produit-454-02696-carburateur-phbg-21-ds-racing.html tu ferras 110 voiture (avec la transmi) et n'oublie pas de mettre une courroie neuve (malossi, top perf etc..) pour profiter de toute la plage du variateur et ne pas perdre en pointe. -
scooter mbk - yamaha Problème tremblement démarrage electrique nitro
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de thetirem dans Moteur et préparation
LOL, c'est bien ce que je disai ^^ c'est normal qu'elle bouge -
mon avis perso, c'est que je prendrai le C16, parce que j'en suis sur que dans 6 mois tu vas mettre un kit 70cc, et 6 mois plus tard, un 70 racing :D2 -
enfin quelqu'un d'intelligent MDR ^^ pourquoi se serrait pas assez? prends ce carburateur = http://www.Dell'Orto.fr/produit-454-02696-carburateur-phbg-21-ds-racing.html
que veux tu débrider si tu montes a 105 km/h ? quel que soit le pot SCR que tu site, aucun ne bridera ta pointe avec un cylindre origine et kit sport
scooter mbk - yamaha Mbk booster rocket projet
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de kaki33 dans Configuration
ben avec la transmission d'origine rocket 13/43, avec la courroie à fond dans le variateur malossi overrange, et 11 000 tours/min, = environ 95 réel -
mécaboîte selection du carburateur
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de tristancien dans Échappement
ben oui ! à la culasse circuit fermé ^^ -
mécaboîte qu elle pot faut t'il pour derbi x treme
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de wiwi94 dans Échappement
wr7 http://www.maxiscoot.com/pot-d-echappement-doppler-wr7-derbi-senda-sauf-drd-pro.html conti V7 http://www.maxiscoot.com/pot-conti-black-street-drd-pro-06-haut-sil-alu-noir-ref-34648-v7.html?___store=scooter_shop -
pourquoi pas? -
il n'y a aucun souci par rapport au circuit d'antigel sur le carburateur, il n'es pas nécessaire de le boucher. -
yasuni cross ML suffit, sinon HM le doppler wR7 aussi -
scooter mbk - yamaha Aide au choix pièces nitro
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Creativee dans Configuration
si tu veux un starter auto t'es obligé de prendre un 17.5 PHVA http://www.Dell'Orto.fr/produit-25-01012-carburateur-phva-17-5-ed.html pour info un starter manuel à câble (sur 19/21) avec levier tu le met ou bon te semble, que ce soit booster ou nitro.. http://www.google.fr/imgres?q=starter+stage+6&client=opera&hs=q0r&sa=X&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=ZPqd__reeTx75M:&imgrefurl=http://www.pro-mecascoot.com/starter-stage6-manuel-universel-gaine-50-cms-pièce-carburateur-maxi-scooters-maxiscooter-328945-102-11-30.z.fr.htm&docid=A7UpCp0VnxgpsM&itg=1&imgurl=http://www.pro-mecascoot.com/modules/boutique/include/genere-filigrane.php%253Fzoom%253D0%2526image%253DaW1hZ2VzL3JlcF9hcnRpY2xlcy9tb3llbm5lcy8wNDliNDA4ZC1iMzJkLTA1MmUtZjFlMy0yZTI1N2YwODJhZjMuanBn&w=300&h=184&ei=26FtUaOkGMG1PdCigaAP&zoom=1&iact=hc&vpx=982&vpy=68&dur=1474&hovh=147&hovw=240&tx=156&ty=81&page=1&tbnh=137&tbnw=222&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:6,s:0,i:102&biw=1436&bih=731 http://www.Dell'Orto.fr/produit-454-02696-carburateur-phbg-21-ds-racing.html -
scooter mbk - yamaha Piston kit 50 mhr réplica
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de spirit34 dans Moteur et préparation
rien sa marche aussi, vue que sa roulai avec la cote standard jusque là... mais bon c'est mieux de repartir sur de bonnes bases. tu peux prends B ou C tkt -
scooter peugeot Réglage Pot TT Trekker
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Donek dans Échappement
normal, on ne change pas un filtre à air comme sa et hop ça roule, des qu'on modifie le volume d'air il faut aussi modifier le volume d'essence. il faut donc diminuer le gicleur principal de 10 pts environ. et le TT ne donne pas de vitesse sur certains models de scoot. tu vas pas gagner grand chose voir rien -
mécaboîte mauvaise carburation
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de SimOOn dans Admission et carburation
c'est bien beau mais tu ne dit pas quel est le carburateur ^^ 17.5? 19? 21? -
oui c'est sa :) tu peux prendre du C -
je voulais dire C^^ -
il est plus gros en centièmes de mm par exemple, a la base c'est un piston de diam 40.000 A = 40.002 B = 40.004 C = 40.006 en gros c'est sa -
2 ans ne veut rien dire, ce sont les km effectués.. si il a plus de 10 000 km tu peux mettre du C sans souci -
rien de pire qu'un ovetto avec un stage6 pro réplica LOL, les 2 derniers que j'ai réglé, pour que sa fonctionne c'était poussé rouge et galets 3.5 g -
pas besoin d'être gaz à fond tout le temps avec ce genre de carburateur, donc pas de consommation
