prototype pot de détente de mob adapté sur scooter ? c'est possible ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de taz9 dans Échappement
oui léovince en avaient sorti un mais il n'est plus commercialisé http://forum.maxiscoot.com/pieces-roues/149523-pot-leovince-s-neuf-plusieur-dispo.html -
scooter peugeot Idée configuration Ludix Snake
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de samito33 dans Moteur et préparation
je mettrai 50 athena ou MVT ou bidalot ou MHR replica :D2 carburateur 19 racing black pot yasuni R (avis perso, car le bidalot s3r fait l'affaire aussi pour les 90 km/h) en fait avec cette configuration tu ferras 90/100 voiture si tu ne veux que faire 90 compteur, met un 50 malossi sport fonte avec le 17.5 et le pot bidalot, sa suffira pour faire 90 compteur -
scooter mbk - yamaha pb malossi multivar
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de boosterV2 dans Variation et transmission
j'aurais d'abord laissé le poussé blanc et mis des galets de 4.5g, sa iras très bien aussi, ou même 5g sa iras ça se trouve avec le poussé blanc. un poussé jaune sur un booster cylindre d'origine ça fait un peu dur, sur nitro pas de souci -
scooter chinois Branchement starter automatique
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de thekiller656 dans Diagnostic de panne
pour faire les 5000 prochains km sa suffira -
scooter mbk - yamaha rocket qui part très mal
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de ludo91940 dans Diagnostic de panne
non sur 19/21 c'est du 5, 17.5 c'est du 6 -
je sais, c'est pour sa que je dit racing, le mxs racing est un hyper racing (high end) sur booster, et le sport fait partie des racing comme le stage6 racing par exemple... -
scooter piaggio - gilera Amélioration 600 €
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de siiloux dans Configuration
?? carburateur 21 passe sur une pipe montage souple d'origine, je ne sais pas si tu as du montage souple d'origine sur ton scoot mais il me semble que oui. et la BAA faut l'adapter un peu car elle est + reculé mais sur le carburateur elle rentre sur la tulipe vissé sur le carburateur -
scooter piaggio - gilera PERF - UNIT !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Runner guizi gui dans Moteur et préparation
pensez aussi à le résistance thermique, la fonte ne tient pas aussi bien la chaleur très hauts régimes, heureusement que c'est du LC, tu met de la fonte mono segment préparé comme un racing sur du AC t'auras vite fais de faire des blocages de chauffes. un bon alu ne s'use pas plus vite qu'un fonte, on tourne avec des cross 80 ou 125 (donc alu mono très poussés) a des régimes très élevés 30 heures d'affilés avant de changer le piston et ceux pendant plusieurs saisons et le cylindre est toujours propre.. -
scooter mbk - yamaha Aide quel pot est-ce!
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Quadboy42 dans Échappement
c'est un pot de couple/mi régimes sur kit racing voir hyper racing -
scooter mbk - yamaha Kit 49.9cc Carenzi
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Rico&Meg dans Moteur et préparation
oui test un gicleur de 80 puis 75 -
scooter mbk - yamaha Besoin d'aide pour configuration
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Marc28 dans Configuration
non t'aura encore la patate mais il faudra mettre des ressorts plus dur pour.. -
scooter mbk - yamaha Avis sur une configuration (kit 70)
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Baptiste dans Configuration
oui c'est celle là qu'il faut prendre. top perf secondaire pressé 15/41 -
mécaboîte allumage mort ou pas?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de jhoey972 dans Diagnostic de panne
pense aussi a changer le segment si c'est un kit mono segment. -
scooter mbk - yamaha Problème
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Flow76 dans Diagnostic de panne
tu as fait quoi? test gicleur 75 et BAA d'origine -
je te conseil d'essayer avec un gicleur plus petit de 5pts, pour voir. ça se trouve ton réglage carburateur a changé ça arrive, un pote a un booster avec un pot et carburateur 17.5, il a roulé pendant presque un an avec un gicleur de 85, aujourd'hui il roule avec un 75, la même configuration etc... donc fait sa déjà, et ensuite regle la vis de richesse à nouveau -
c'est le c16 le R il n'y a pas marqué "only competition use" donc non homologué = c16 le c20 a un renfort au coude le c21 et c30 on un rajout au coude etc.. -
commence par le kit, ensuite carburateur 21 racing 89€ et puis la transmission 70€ -
scooter mbk - yamaha booster qui pétarade et avance pas
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de stunt29 dans Diagnostic de panne
non il marchera comme un scoot origine donc 70-75kmh heuu si tu ouvre les carters il faut changer les roulements, c'est une pièce d'usure importante. -
change ton kit, il est complètement rayé -
c'est le C16 -
avec ce kit racing, un carburateur 19 et la BAA d'origine, ça doit être 85/90 le gicleur par là et avec un cornet entre 95 et 110 -
logiquement, si tu dois dévisser la richesse pour que sa fonctionne mieux, il faudrai augmenter le gicleur, car sur ce type de carburateur, quand tu dévisse, tu enrichi en essence. et le gicleur fournis avec ce carburateur est souvent très petit. mais ce qui est bizarre c'est que sa broute au démarrage, et sa sa veut dire trop riche, donc bref LOL, on verras demain :) -
scooter mbk - yamaha booster qui ne prend pas les tours
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de RedSkinS dans Diagnostic de panne
alors ton ressort de poussé est trop mou -
ton clips d'aiguille est a quel cran? tu as quel gicleur et quel filtre à air? -
tu as quel gicleur? et quelle filtre à air?
