JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. il devrai quand même tenir le ralenti même avec un trop gros gicleur tu vois :huh: et la vis de richesse t'arrive à la tourner ? c'est une vis spéciale
  2. ben si sa fonctionne c'est bon, quand tu le tire ça change quelque chose quoi.. mais il tient pas le ralenti avec starter et sans ? t'as sérré la vis de ralenti aussi pour voir?
  3. augmente le de 8 pts sa devra aller sinon 10
  4. et t'a réussi a le mettre? t'es sur que c'est le m^me puit de starter??
  5. probablement oui :)
  6. un 14 gurner?? :rheuuu: c'est pas sa ton carburateur ? = http://www.google.fr/imgres?q=carburateur+gurtner+12&hl=fr&tbo=d&rlz=1C1CHMC_frFR496FR496&biw=1440&bih=810&tbm=isch&tbnid=UfLHzIGnnUmL0M:&imgrefurl=http://www.hellopro.fr/carburateurs-2012396-fr-1-feuille.html&docid=EinExNeg1XrVNM&imgurl=http://www.hellopro.fr/images/produit-2/5/6/7/carburateurs-scooters-type-paa-114765.jpg&w=300&h=300&ei=MsQTUbvVGLDY0QWm0YG4Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=849&vpy=474&dur=680&hovh=225&hovw=225&tx=140&ty=143&sig=116976911855630408633&page=1&tbnh=135&tbnw=126&start=0&ndsp=41&ved=1t:429,r:38,s:0,i:198
  7. pique le carburateur a ton frère NON ?? échange standard quand il dors mdr ^^ en fait ton starter fonctionne? un manuel sur ton carburateur 12 gurtner t'as mis?.?
  8. LOL, déjà t'as un quoi 65 chez toi? essaie de faire tenir le ralenti avec celui là déjà, la vis de richesse sur 12 gurtner quand tu la visse le ralenti augmente mais il ne faut pas trop abuser sinon t'aura des trous d'air dans la réaction du moteur au moment ou tu met les gaz. faut tester quoi, met un 17.5 bon sang !! :p
  9. on augmente pas le gicleur quand on débride, même sa m'es arrivé de pas avoir besoin d'augmenter quand j'ai monté des pots de détente, et jamais de soucis et sa tournai bien gain de 15 km/h. Non mais si il ne l'on pas augmenté c'est qu'il y avait pas besoin, et qu'il tournai bien même a haut régime.
  10. remet le gicleur de 60 et stabilise le ralenti avec la vis de richesse puis la vis de ralenti... avant sa fonctionnai, même il tenait le ralenti sorti de chez yamaha avec ce gicleur
  11. c'est quoi exactement le problème? et ce problème depuis que tu as fait quoi?
  12. quelle kit?, quel ressort et galets?
  13. je suis tout à fait d'accord avec sa
  14. ok ben oui la bougie lol :)
  15. http://www.google.fr/imgres?q=Ressorts+d%27embrayage+stage6&hl=fr&sa=X&tbo=d&rlz=1C1CHMC_frFR496FR496&biw=1440&bih=810&tbm=isch&tbnid=ErKDpo_I3OXDOM:&imgrefurl=http://www.pro-mecascoot.com/jeu-ressorts-embrayage-stage6-torque-control-rouge-ressort-embrayage-scoot-scooter-328552-203-12-28.z.fr.htm&docid=UDmmvDSI1lYVWM&itg=1&imgurl=http://www.pro-mecascoot.com/modules/boutique/include/genere-filigrane.php%253Fzoom%253D0%2526image%253DaW1hZ2VzL3JlcF9hcnRpY2xlcy9tb3llbm5lcy83MDlmMGQwNi0zNGViLTU5NWUtNWExMi1iMWYzMWViYmVlYTMuanBn&w=300&h=256&ei=GbUTUajPBvK20QWBuoHwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=272&dur=4484&hovh=204&hovw=240&tx=131&ty=128&sig=116976911855630408633&page=1&tbnh=131&tbnw=151&start=0&ndsp=39&ved=1t:429,r:7,s:0,i:103
  16. embrayage = http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-embrayage-racing-torque-control-mk-ii-1.html les ressort fournit sont des orange ( il sont rouge clair en vrai) les ressort rouge qui vont avec = http://www.pro-mecascoot.com/jeu-ressorts-embrayage-stage6-torque-control-rouge-ressort-embrayage-scoot-scooter-328552-203-12-28.z.fr.htm
  17. sa devrai , mais là tu as lequel dessus?
  18. oui nikel tu verras, pour les poids, tu peux en mettre 1 dans chaque mâchoire ou 2 avec de grosses configuration faut pas en mettre 3 il s'ouvrirai trop vite.. commande les 3 ressorts rouge stage6 en même temps, tu peux pas mettre n'importe quel ressort en fin vaut mieux pas. donc tu met 2 poids dans les m^choires, et les ressort rouges, ensuite tu règle la monté en régime au démarrage avec les 3 vis de réglages juste en enlevant la cloche d'embrayage tu y accède :) (plus rien d'autre à faire)
  19. oué nikel, du moment que sa créer pas de mauvaises turbulences pour avoir du mal à régler le carburateur :P2
  20. je sais que sur mécaboîte c'est parfois galère, un pote avec 80 MHR racing neuf sur derbi, pot pro race etc.. un carburateur PWK 28 neuf impossible à régler ^^ j'ai déjà eu le cas (au boulo donc tous les gicleurs aiguilles etc sous la main) sur une am6 carburateur 19 impossible à régler tout essayé, le carburateur devai avoir un bug, mis un 17.5 et hop nickel.. une derbi à un mec, j'ai mis un 19 racing black édition tout neuf sur un 50 doppler alu tout neuf por yasuni r2 tout neuf, aucun problème de réglage changé 2x de gicleur et nickel. tout dépends !
  21. toujours en carburateur 19 ou 21 finition racing black edition ^^
  22. oui sur mécaboîte et sur le kit et pot testé à ce moment là. puis de nouveau sur booster, sur un kit 50 racing alu de 17.5 à 19 belle différence et réglage facile ^^
  23. Peut être sur certains moteur la différence n'est pas flagrante, mais la on parles d'un moteur AC vertical avec un kit bidalot Mid race avec des transfrets super travaillés, de passer d'un 17.5 à un 21 sur ce genre de kit, c'est énorme le gain de couple même pointe. et c'est pas plus dur à régler, dans tous les cas il faut avoir plusieurs gicleurs pour le réglage et pour la richesse c'est le contraire du 17.5, plus on ouvre, plus on enrichi en essence. Puis là on parles pas d'un trophy, ne pas confondre, mécaboîte et nitro avec booster c'est rien à voir
  24. nettoie tous les gicleurs (dévisse les) et les conduits dans ton carburateur, bien souffler avec de l'air comprimé. en même temps vérifie l'état des lamelles de clapet(sous la pipe) si elle ne sont pas effrités.
  25. tu peux laisser la BAC d'origine, juste mettre des lamelles carbonne. pour la BAA oui elle passe sur le 21 sans soucis, faut juste mettre une petite réhausse à l'amortisseur. oui 110 réel tu peux mais il faut une transmission secindaire 15/41 obligé pour bien marcher pour le carburateur 21, le meilleur c'est black celui avec le couvercle de boisseau qui se visse = http://www.google.fr/imgres?q=21+phbg&hl=fr&sa=X&tbo=d&rlz=1C1CHMC_frFR496FR496&biw=1440&bih=810&tbm=isch&tbnid=9t1wG-gVv0fQlM:&imgrefurl=http://www.mekanik50.fr/index.php%3Fmanufacturers_id%3D10&docid=0vXioLd3ffD70M&imgurl=http://www.mekanik50.fr/images/carbu19BEsouple.jpg&w=296&h=306&ei=x6ATUc6iGomA0AXl1oCoAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=280&vpy=417&dur=1844&hovh=228&hovw=221&tx=123&ty=129&sig=116976911855630408633&page=1&tbnh=147&tbnw=140&start=0&ndsp=45&ved=1t:429,r:21,s:0,i:151 oui c'est ce kit / trop bon :)
