scooter mbk - yamaha spirit qui fait des trou et rupture une fois elance
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Valentiin44 dans Diagnostic de panne
ok ok, donc en résumé, avec quel réglage tu avais les meilleurs résultats? -
attends une bougie neuve peut casser aussi et commencer à déconner, sa m'es arrivé plus d'une fois toute neuve même avec étincelles à moi et à mon frère c'est arrivé bougie neuve à jetter, t'en a pas une vieille qui fonctionne qui traîne? -
scooter peugeot Gros bug
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Sika54 dans Diagnostic de panne
qu'il faut la changer ^^ c'est la couche de calamine dessus qui part, elle est vieille non? -
sa c'est la bougie qui bug ou alors la masse moteur pas branché ça fait ce bruit là.. et tes lamelles de clapet en carbonne sont pas un peu bouffé au bout? -
sa rupte genre GrrrrrGrrrrrrrr trop riche ou ça fait Bweuuuuuuuuu trop d'air? -
scooter mbk - yamaha rondelle bougie
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de booster -snikers dans Diagnostic de panne
logiquement non, mais sur la notice du kit il disent maxi 0.8 et mini 0.6 il me semble, et puis tu n'y gagne rien en le mettant a 0.55, peut être même moins de haut régime -
c'est fou sa, mais tu as vissé et dé-vissé la richesse aussi en carburateur libre? test ! :P par ce que normalement ça doit pas rupter si sa prends trop d'air, ça doit faire bweuuuuuuuuuu quand tu mets les gaz -
scooter mbk - yamaha problème nitro 70 top rose
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de topher59 dans Diagnostic de panne
b10 ça fait trop, c'est pour la compet kit high end -
non sa veut rien dire, c'est louche quand même ^^ -
tu fait comme si tu voulai la dévisser la rondelle, elle vas se coincer dans le filetage et tu pourras la couper avec une pince coupante d'éléctricien. -
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/bougies-ngk.html choisir b9ES -
normal avec la BAA c''est pire encore, il faudrai encore plus baisser le gicleur, faut pas écouter toutes mes conneries LOOL, t'as un 80 sous la main ? ou moins? t'as essayé en admission libre avec le 85 aussi? -
tous les sites en vendent même ebay lol, la bécannerie, maxiscoot, scootpièces, etc....................................................................................................................................................... -
scooter peugeot Arriver desance
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de jcompren-bitch dans Admission et carburation
toi aussi t'es trop riche bon san tout le monde est trop riche, il y a moins de Co2 dans l'air en ce moment ^^ baisse le gicleur pour voir -
scooter piaggio - gilera Stalker, roule plus..
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de dylan17170C dans Diagnostic de panne
en ce moment il faut baisser le gicleur, c'est le temps, plein de moteurs se mettent à brouter -
mécaboîte XP6 Qui marche d'enfer à froid mais broute à chaud
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de FacèneStewart dans Diagnostic de panne
baisse le gicleur test un 80 ou alors au moment ou elle te fait sa, déboîte un peu la BAA pour confirmer qu'elle marche mieux avec plus d'air et que donc que c'est trop riche avec la BAA. -
scooter peugeot changement de moteur
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de pigoeot vivacity dans Diagnostic de panne
non, si il est en contact avec rien d'autre ça fait rien, faut juste pas qu'il y ai un autre fil dénudé a côté ou que sa touche la masse quoi.. ben protège le, tu peux pas monter l'autre allumage? de l'ancien moteur? -
ba voilà alors 80 ou 78 ou 75 MDR ou met la BAA et basta ! :) -
quand tu accélère il se passe quoi -
scooter chinois avis pour mon kit a venir kymco FR! 2T
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de droops dans Configuration
comme vous abuzez ! le pauv' :rheuuu: ça me rappel un pote il y a 15 ans, il avait un SR Lc juste débridé, il bouffai tout ceux qui avais un pot, carburateur, variateur etc...même un mec avec le même scoot, pot variateur cabu tout ce qui bouge, l'autre avec son sr d'origine débridé le bouffai il devenait fou LOL, on faisai des courses tous les jours l'autre revenai avec d'autres réglages pour refaire une course mais l'autre d'origine était toujours devant MDR, et moi avec mon rocket tout ce qui bouge(sauf kit) aussi loin derrière, LOL une fois qu'on a tous mis un kit on le bouffai enfin lol, et là il a mis un pot sur son SR mais avais presque rien gagné ^^ COMME QUOI :D2 -
non je plaisante, mais il avance quand même non? fait une vidéo ! -
bonne compression? pot pas bouché? ^^ -
même si le variateur ou l'embrayage ou quoi que ce soit est cassé, il devrai quand même avancer, a moins que tu as oublié de mettre l'étoile dans la joue fixe? :rheuuu: ou ton vilebrequin est lisse ^^ -
mécaboîte roulement C4 ou C3 ? pour vilebrequin barikit
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de DRP derbi racing part dans Moteur et préparation
non pas obligé le tefflon -
tu as un compte tours sur ton scoot? combien de tours en pointe?
