scooter mbk - yamaha Nitro Bug
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Mogui dans Diagnostic de panne
si ta un roulement de transmission qui prends du jeu sa use le reste -
scooter piaggio - gilera configuration pot yasuni r sur zip
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de piaggiozipdu75 dans Configuration
oui -
scooter mbk - yamaha stunt qui monte qu a 80kmh avec kit 70 malossi sport fonte
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de tony22 dans Configuration
le 70 malossi sport a une bonne pointe, tout aussi bonne qu'un autre, perso je faisais 85 voiture en monté avec ce kit, et 95 voiture sur plat, avec le polini corsa je faisais pas plus ... avec le 70 malossi, j'avais carburateur 17.5, variateur malossi, vilebrequin malossi, et transmission longue et pot Giannelli Popy gold, rien de spécial quoi.. poussé jaune.. -
scooter peugeot débridage pot dorigine
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de yz125alu dans Échappement
non, tu ne gagnera de la pointe qu'en changeant de pot. -
enlève l'enssemble embrayage / correcteur et refait l'essais, si c'est toujours aussi dur, c'est la transmission finale, et probablement aussi le logement du roulement du carter de transmission final qui s'est bouffé à force.. -
scooter peugeot Rupture a haut régime
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Flo-Rian dans Diagnostic de panne
re-vérifie la cuve du carburateur non? peut être il reste des gouttes -
mécaboîte tzr 86top alu
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de streettz dans Configuration
le pot ne te bridera pas tkt -
l'allumage bride surtout la monté en régime, si tu le change ton moteur serra bien plus nerveux, et te permettra d'avoir un meilleur haut régime aussi. le pot serra à la hauteur -
avec un yasuni r il faut du haut régime car il est creux sur ce genre de configuration, donc ressort full jaune malossi, galets entre 4.5 et 6 sa varie selon les moteurs.. -
scooter peugeot Suite configuration...
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de cedric62 dans Configuration
ben si tu veux rester en 50, met un 50 bidalot ou mhr, ou stage6/athena (moins cher) carburateur 19 (mieux pour exploiter le kit) et embrayage stage6 tork control, si tu veux tester en 70 tu met un 70 fonte trophy et carburateur 21 -
scooter mbk - yamaha Mon rocket ne démarre plus
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de iorana34 dans Diagnostic de panne
essaie une autre bougie, combien j'en ai vue qui cassai alors qu'elle était neuve.. -
scooter mbk - yamaha problème accélération pot tecnigas rs II
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de grido59 dans Échappement
plus facile?? désolé non, si tu met un pot, les galets sa vas avec, c'est comme si tu mettais des chaussures sans lacets :rheuuu: -
scooter piaggio - gilera Démarreur électrique ne marche plus
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Kriimo dans Electricité
sur ton relais, tu dois avoir 1 câble noir et 2 rouge, un des 2 rouges vas au démarreur, trouve le et met lui du courant pour actionner le démarreur. -
tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent, la crémière et les intérêts lol, tout est réglé d'origine pour fonctionner au mieux avec le pot d'origine, la prochaine étape pour gagner en perf, c'est un pot de détente, pour ton problème de patinage au démarrage, fait une vidéo c'est plus simple à comprendre. si tu met des galets plus léger, sa ne vas pas apporter grand chose, peut être tu montera mieux les côtes mais sans plus.. -
attends j'ai modifié ce que j'ai dit, relie directement au relais et non pas au démarreur (c'est pareil) -
oui c'est le petit 1 -
ok donc ce n'était que l'ampoule pour le feu de stop ;) , tu l'a remplacé? le feu de stop fonctionne maintenant? Pour essayer le démarreur en direct, relie simplement un câble du + de la batterie, sur un des câbles rouge du relais celui qui descend au démarreur -
scooter mbk - yamaha Avis top rose, Stage6 mk2, polini évo3
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Ninitro dans Configuration
sur le site de scooter attack - PS curven -
il a déjà essayé si tu avais lue plus haut, il a essayé 85 et 90 et c'est pire, c'est le 95 qui fonctionne le mieux d'après lui.. le problème c'était le cdi malossi qui beugai.. -
scooter mbk - yamaha problème de carburateur av mn nitro
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de yann-7340 dans Configuration
sa n'a rien a voir avec la richesse, mais dévisse la de 2 tours. tu as mis une bougie neuve depuis que tu as ce problème? -
elle est passé ou la vidéo? ben c'est peut être électrique, vérifie la bougie, la masse moteur, sinon si c'est carburateur, c'est soit t'est beaucoup trop riche, soit ta une lamelle de clapet qui est abîmé, vérifie déjà sa et puis on verra quoi d'autre.. A+ -
scooter mbk - yamaha problème av mon nitro
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de yann-7340 dans Admission et carburation
mais attends une seconde, un scoot qui sort du garage est garantie, il doit fonctionner, amène le ils doivent te faire sa correctement et sans payer, le réglage est sur la facture aussi ! -
scooter mbk - yamaha Cylindre piston changez mais gros problème !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Vever dans Moteur et préparation
salut, tu peux re-démonter le kit je pense.. tu n'avais pas bien fais les réglages carburateur et tu as due donner des bon ptits coups de gaz pour tester, et il n'a pas supporté. C'est qu'une suggestion.. tien nous au courant -
mécaboîte Kit 50cc top perf!
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de boostspy dans Moteur et préparation
c'est un origine un peu amélioré, assez robuste. un carburateur 19 passera, bien sur mécaboîte, pour plus de couple qu'avec un 17.5.. -
autre scooter Pocket qui cale
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Pappy Rieju dans Diagnostic de panne
tu as essayé de régler la vis de richesse?
