				mécaboîte débrider une derbi 2011
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de derbi7694 dans Moteur et préparation
tu n'a pas besoin de toucher à la richesse, juste débrider le pot, le carburateur (une bride au boisseau) et augmenter le gicleur de 5 pts. -
				scooter mbk - yamaha kit 70 airsal
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Thomas83 dans Configuration
quand il y a R, il y a une résistance. -
				scooter mbk - yamaha problème mbk stunt
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de asmarite dans Diagnostic de panne
ben cela provoque une prise d'air. change le joint et resserre les vis. -
				scooter mbk - yamaha Votre avis pour choix de pièces
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Dyll46 dans Configuration
je prendrai un poussé jaune, car c'est un aérox, il a assez de puissance, mais tu peux toujours tester le blanc.(si il y a un creux dans la monté en régime il faudra mettre le jaune) il faudra obligatoirement que tu change de galets car dans le variateur malossi ils sont plus large. mais il y en a de fournis avec le variateur; si après avoir tout installé et réglé, et fait des pointes, tu regarde sur la plage de ton variateur, si tu vois que la courroie ne monte pas entièrement (tu le vois à la trace, voir photo), il faudra alors acheter une courroie malossi X kevlar plus large et un peu plus longue. -
				scooter piaggio - gilera pompe à eau électrique ou pas ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de samoinsa974 dans Configuration
une pompe à eau mécanique qui lâche?? pas trop possible, seul le roulement ou le spy peut lâcher. elle est entraîné par le moteur, une axe tourne sur un roulement, et étanchéifié par un joint spy, au bout de cet axe il y a une ailette qui fait tourner l'eau dans le circuit. donc oui la pompe à eau mécanique est plus fiable, il lui suffit probablement de changer le roulement et le spy. pour le radiateur, je peux juste te dire que un plus grand radiateur est biensûr bénéfique, l'eau est mieux refroidi, mais si il est de la même taille, cela ne sert à rien. -
ta pipe a du jeu?? quel genre de jeu? c'est inquiétant çà -
				mécaboîte problème, yamaha dt qui cale + vidéo
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de antho29 dans Diagnostic de panne
d'après la vidéo, c'est bel et bien un problème d'allumage= 1- vérifie bien tous les fil, 2- de ton cdi part un fil noir qui est la masse et qui est fixé au câdre, dévisse cette cosse et regarde si il n'y a pas de rouille entre, 3- regarde bien si il n'y a pas de micro fissure dans l'anti parasite. 4- sur le cdi il y a un des fil qui vient du neiman, si tu le débranche, elle s'allume sans le contact, essaie sa. -
celle avec résistance font moins de parasites, mais je trouve casse plus vite, sinon pas de différence. -
				scooter mbk - yamaha Changement variateur
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Binouze dans Variation et transmission
avec la courroie d'origine un variateur n'est souvent pas exploité à fond, ce qui veut dire que la courroie ne monte pas entièrement dans le variateur, et on le voit bien par la trace laissé (voir photo) les fabriquants ont plus d'un tour dans leur sac pour brider les scooter! la courroie la plus adapté pour résoudre ce problème et gagner en pointe est la malossi X kevlar (et non la X spécial) qui est plus large et un peu plus longue, elle montera entièrement dans le variateur. -
				scooter peugeot transformer un carburateur à starter automatique en manuel
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de skinyzZ dans Admission et carburation
tu peux simplement remplacer le stater électrique par un levier, c'est la même fixation = http://www.maxiscoot...-phva-phvb.html PS= j'ai jamais eu de souci pour démarrer un kit 50 avec un carburateur 21, tu as mis quel kit 50? -
je confirme :) -
				mobylette petite configuration sur 103 spx
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de cLement85 dans Configuration
le ninja g2 et g3 n'ont pas la même forme, mais sont tout deux de bons pots, le g2 est un peu mieux pour un kit. situ gègle bien les galets et l'embrayage, tu peux avoir un bonne pêche et pointe.. tu devrai mettre un kit. j'avais la même configuration que toi sauf un kit 75 polini sortie en W, marchai pas mal, 100 réel sur plat. -
				scooter mbk - yamaha Galets pour variateur Top perf' & Pot Bidalot S1R
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de H3RoiiKz' dans Variation et transmission
je mettrai 4.8 g -
				scooter peugeot Impossible d'accélérer
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de stereoflow dans Diagnostic de panne
ils sont sous la pipe d'admission. -
tu es peut être trop riche, ça peut casser une bougie.. -
				scooter peugeot Démarre plus après changement piston + roulements
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Célia Speedfight2 iron-x dans Diagnostic de panne
ta mis le contact? mdr c'était arrivé à un pote, le mécano avais abîmé un joint spy au montage il me semble ( ça fait un bye). -
				scooter mbk - yamaha Pompe à huile nitro
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Pétro dans Moteur et préparation
la petite tige si il vaudrai mieux la sortir, si elle sort en roulant elle peut aller dans l'allumage et casser un truc. essaie de la tourner avec une bonne pince pour commencer, elle sortira mieux ensuite. -
en enlevant le clip qui est autour de l'axe du vilebrequin, elle sort très très facilement, elle est juste posé dedans, -
				scooter mbk - yamaha avis kit 70 airsal sport
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Antoine07 dans Moteur et préparation
non pas beaucoup plus puissant. quel est ton budget? sa te dérange de changer de segment tous les 3000/4000 km? (pour te tourner vers un mono-segment) -
				scooter piaggio - gilera configuration runner
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de nico288 dans Configuration
il faut mettre des ressort d'embrayage plus dur, blanc voir jaune un ressort de poussé plus dur, blanc voir jaune et sans doute mettre des galets un peu plus léger, mais commence par le ressort de poussé avant de changer les galets, tu verras ensuite mieux de combien de Grammes il faut descendre les galets.(ou pas) -
				scooter mbk - yamaha Kit 70 mxs sport
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de ROCKET25 dans Moteur et préparation
sa veut dire rouler "tous les jours" -
				scooter mbk - yamaha Nitro 70cc Stage6 racing ne démarre pas
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de kaporal640 dans Diagnostic de panne
tu prend la fleche qui tourne ds le sens des aiguille d une montre, et tu aligne le repere rouge au trait du stator a 1.4 mm avant le point mort haut. tu peux aussi changer l'avance à 1.6 ou 1.8mm.. avec une pige. -
				scooter mbk - yamaha segment HS ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Batiiste dans Diagnostic de panne
je suis mécano et d'après ce que tu dit , c'est la première chose que je vérifierai, peut être un des joints (culasse ou embase) aussi qui laisserai passer un peu de compression.. -
tu as quel carburateur avec quel gicleur et filtre à air? le piston ne doit pas être tout en haut(mais presque) au moment de l'étincelle, tu as peut être trop d'avance. -
démonte pour vérifier
