tomMpower
V.I.P.
    102
  1. cool :cool2:
  2. et il la l'air de bien marcher :) pareil gaffe sur la neige sa serais con il sont beau vos scoot :cool2: et il a quoi ton pote sur son boost? tu remet pas de boîte à air? (tu perdrais rien a par du bruit et un pti peu moins de consommation) ;)
  3. salut dans un premier temps démonte ta bougie nettoye la (coup de chiffon) démonte ton filtre à air et fait le sécher remonte le tout sa devrait démarrer
  4. elle ne serais pas trop froide en été si il fesait 30°C ;) tous le temps :lol: nan l'idéale c'est la br9 et été comme hiver :cool2:
  5. moi aussi je te conseil de ré-ouvrir ton moteur et de mettre de la pâte a joint et de le faire tous seul (sans team ludix) :lol: :P2 c'est comme si tu monter ton kit, sans joint de culasse ou sans joint d'embase ça va peut être tourner mais pas lomtemps.
  6. prise d'air? Peut être
  7. non le squich n'as rien avoir la dedans look ta carburation ;) ou prend une seringue tu met un peu d'essence dedans tu met un peu dans le cylindre sa devrait démarrer
  8. oe ça passe nickel ;) j'ai juste enlever le tube vissé
  9. sur mon spirit j'ai encore ce tube coudé ^^
  10. il tourne bien ton scoot :)
  11. non pas de cornet!!(sa ne sert a rien à part faire du bruit et consommer plus) mais un ressort de poussée jaune malossi,les galets teste avec tes 4.7g sa devrait mieux aller,si tu veux encore plus démarrage mais des ressort d'embrayage plus dur de dureté 30% FAIT SA EST PAS AUTRE CHOSE!!!!! ;)
  12. up pour lui :)
  13. salut oui c'est normal tu n'as pas fait de réglage transmission (le pot Stage6 a besoin de "geuler") tu met un poussée jaune malossi et des ressort d'embrayage de dureté 30%,pareil les galets faut teste commence avec tes 4.5g et tu voit si c'est trop lourd ou trop léger ;)
  14. oe laisse le comme ça il est super :cool2:
  15. il a l'air de bombarder grave moi je laisserais comme ça ou re tendre un poil tes ressort d'embrayage et sa serais nickel :cool2: en tous cas on voit la différence de l'embrayage d'origine au delta clutch ;)
  16. passe un apprêt sur ta jante si tu veux un bon résultat et surtout affine ton grain de papier ;)
  17. arrête il vas partir en dépression :ze: :lol:
  18. powa il est nikel en plus!! :ouf: :cool: :cool:
  19. bas essaie de savoir le grammage exact pour voir ou tu en n'est ;) , c'est vrai que le régime moteur sur la vidéo, était un peu bas quoi :D2 :cool2:
  20. se n'est pas la bonne pâte non plus!!! :) pas de silent bloc,pas la bonne pate moi j'ai toujours eu des pot d'occase aucun problème de ce genre
  21. ta essayer de chauffer légèrement?
  22. C'est vrai que l'essence provenez de la même station mais c'étais une station total!! -_- (jusqu'au moment ou il se sont aperçu des casse) :o,mais la plupart des moteur qui ont casser c'était des gros kit (Stage6 racing,mhr racing...). Enfin bref je préfère pas mettre cette ce sp95e10 comme ça au moins un soucis de moins :lol: .
  23. oe mais de toute façon le gars me répond pas donc tampi :)
  24. regarde la vidéo :) (regarde en entier ça peut être intéressant)
