Otal14
Tout ce qui a été posté par Otal14
  1. Regarde a l'intérieur de ton pot si il est pas encrasser si c'est le cas change la laine de Roche et nettoie ta mousse a baa
  2. Si c'est une vis d'air si tu visse tu vas appauvrir l'arrivée d'air
  3. Vérifie tes galets si ils sont pas mort après mais un pot ça peut être la cause et vérifie ton piston
  4. Il existe 3sortes de potence , alors c'est pas compliquer à mettre mais sur ce scoot je pense qui l'a une potence basse pour ne pas voir les cables et le guidon street il y'en a plein que tu peux mettre mais lui on dirait un guidon street de nitre naked
  5. T'arrive a tourner le neiman ? après si tous les fils ils sont brancher c bizarre regarde bien les fils ou ils vont
  6. Otal14
    durit crade ...
    De l'acide chlorhydrique mais faut faire gaffe au plastique
  7. Le meilleur sa serait pour toi de passer en street mais après faut tout réussir a mettre sur le guidon
  8. essaie tu verra bien mais la t'est un peu dans la mer3e
  9. Elle est blanche il t'a pas assez d'essence remonte ton gicleur d'essence de 5pts et la couleur du bon mélange air et essence ta bougie doit être marron brique
  10. Otal14
    Pro race titane
    Neuf le prix il fait mal le pot il est en titane le titane c super cher car c léger à donf
  11. Regarde ton piston si c bon vaut mieux pas que ce soit un pré serrage et après regarde tes galets ta courroie si tout sa est en bonne etat
  12. Il consomme pas a donf donf si il tape dedans à environ 95 la il fait 60km avec le plein
  13. Moi mon avis il ont voulu te faire payer plus car c'était pas assez cher à leur Yeux et équilibrage sur 50 c quoi c connerie c sur la voiture pour les grandes vitesse le mec il a déconner
  14. Ouai c bizarre après ça peut venir que du pot moi j'avais un pote il avait un nico avec Leovince tt il avait rien en accélération je le bouffer mais après arriver vers 40km/h il s'élancer a donf alors cherche pas c a cause du pot
  15. Si tu veux conserver l'accélération ça va être chaud tu dois changer le variateur tout ca car malossi multivar et l'embrayage Fly Cluch normalemenr c plutot pour l'accélération et après si tu change le carburateur ça va surtout t'apporter de l'accélération après c soit faut monter en cm3 ou changer le cdi mais je sais pas trop ou après prendre un autre pot genre bidalot
  16. déjà il faut faire un réglage carburateur quand tu monte en cylindre et normalement tu change les galets et les ressorts pour un pot mais la normalemenr sa sert a rien que tu change tout ca
  17. après c sur c le bordel a trouver les bonnes pieces à assembler essaie d'assemblér les culasse avec les cylindre ....
  18. Oui c sur c pas mal un 24 tu vas consommer à donf mais ça va marcher mais après a régler c galère un 24 mais tkt ça passe sur un 70 moi j'ai un pote il a un 24 aussi mais sur cylindre d'origine sur sa Derbi et il a réussi a le régler et la bécane tourne nikel c sur le gros problème c la consommation
  19. Il il y a peur être trip d'huile dans le mélange ta regarde si sa crache par le pot l'huile
  20. Oui c sur
  21. Ba alors autant pour moi regarde ton embrayages
  22. Regarde si ta courroie est encore en bonne état et regarde si ta joue d'embrayages est bien fixer et aussi regarde les galets si ils sont user
  23. Il doit avoir pas assez d'essence pardon de l'orthographe
  24. Il doit avoir as acoir d'essence qui arrive soit à la cuve du carburateur ou soit a la bougie essaie de mettre de l'essence dans la cuve par le haut du boisseau en passant par l'aiguille sa descendra dans la cuve et normalement il doit demmarrer,
  25. Otal14
    vilebrequin
    Si il t'a aucune inscription c bizarre il y'a même pas un numéro de fabrication ? Si il y'a rien c sûrement un vilebrequin d'origine
