patou80
    7
  1. patou80
    scooter mbk - yamaha Nitro cale urgent
    bah à part faire un réglage carburateur complet .. Je voie pas
  2. patou80
    tu devrai remettre ta boîte à air , je suis sur que le soucie s'en ira ;) car pour moi un cornet en origine à part faire un max de bruit et usé beaucoup d'essence il ne sert pas vraiment . Les cornets sont plutot pour les kits 70 sport / racing . ta essayé avec un gicleur plus gros que 90 ?
  3. patou80
    cornet . qu'elle est ta configuration exact ?
  4. patou80
    ou alors tu as une prise d'air . ( joints de pot , comme joints d'embase ou culasse ) ou juste la mousse de la boîte à air qui est encrassé
  5. patou80
    scooter mbk - yamaha Pression des pneus d'un booster next génération
    salut , c'est 1.8 a l'avant et 2 a l'arrière si ma mémoire est bonne .
  6. patou80
    salut , un mauvais gicleur peut être la cause .
  7. patou80
    scooter mbk - yamaha Problème de consommation
    oui c'est le gicleur qui est trop gros donc il tire beaucoup en essence .
  8. patou80
    75 - 80 , prend la boîte de gicleur de 70 à 85 http://www.maxiscoot.com/boîte-de-gicleurs-motoforce-racing-pour-Dell'Orto-6mm-de-50-a-72-mf16-50510.html
  9. patou80
    il a sûrement regarder dans ma signature et mis pareil en configuration .. mais c'est vrai que 88 pour un kit 50 ça fait gros ..
  10. patou80
    scooter mbk - yamaha Question Pot Yasuni R sur Origine ! :)
    change de transmission sa sera parfait , tu aura les 90km/h sur
  11. patou80
    60 km/h ou 60 km ? un rodage se fini jamais aussi vite , ques qui te fait dire que le rodage et fini ?
  12. patou80
    scooter mbk - yamaha quel pot mettre sur un spirit
    oui , mais après manque les réglages . Les ressort de poussé + embrayage , galets , gicleur . et la sa sera bon :)
  13. patou80
    scooter mbk - yamaha nitro accélère tout seul
    Salut , Nettoyage carburateur qui s'impose , nettoie bien le boisseaux , et l'endroit ou le boisseaux ce trouve :)
  14. patou80
    scooter mbk - yamaha ROCKET Stage6 MK2 all dalys --> ATHENA 50cc
    oui mais ta bougie peut être parfaite , mais avoir 5 points en dessous ou au dessus . Comme je t'ai expliquez plus haut .
  15. patou80
    j'en suis sur a 200%
  16. patou80
    ta une boîte à air ou cornet ? car si tu as un cornet ça va , mais si tu as une boîte à air c'est vraiment gros . essaie un 90
  17. patou80
    avec un gicleur on peut avoir jusqu'a 5 points de moins ou en plus , mais que la couleur de bougie ne change pas .. faut tester d'autre gicleur ..
  18. patou80
    scooter mbk - yamaha urgent booster
    sinon démarre ton scoot ( sil démarre encore ) et mets toi a genou ( accroupi ) au niveau du kick , enleve la boîte a kick , et écoute d'ou sa viens , accélère legerement grace au câble qui sont sur le carburateur . aumoins tu pourra être plus préci sur l'endroit d'ou sa viens . mais bon sachant que le kit se situe juste au dessus on peut pas être certain .. vérifie quand même si tout est bien fixé , et attrape le variateur ( ou il y a les galets ) et tir le vers toi , et pousse le vers le vilebrequin pour voir s'il a du jeux . car la rondelle peut être la cause . Souvent on remplace cette rondelle par une autre rondelle , mais plus fine . sinon enleve la rondelle , et remonte le tout , et vérifie si ça fait toujours le bruit
  19. patou80
    scooter mbk - yamaha Rocket next conseils s'il vous plaît ?
    ah d'accord :) bah parfait alors :) oui ça peut être sa :) y'a pas d'autre solus
  20. patou80
    ça peut être un début de sérrage alors .. ( présérrage )
  21. patou80
    salut , Possible que les galets on pris un coup . Ou sinon peut être que l'écrou était mal visé . ta vérifié si tu n'avais pas de jeu ? ta courroi n'est pas usé ? à part sa dans la variation je voie pas ce que sa pourrai être . sinon peut être les segments qui on cassé .. Ta compression est bonne ?
  22. patou80
    scooter mbk - yamaha variation grande plage ou changement de kit?
    Salut , Mets une transmission secondaire , ( +10km/h ) un variateur grand plage ( artek k2 ) et un bon pot , t'aura tout ce que tu demande . bien sur faut un embrayage qui suis . sinon tu mets variateur et correcteur de couple grand plage .
  23. patou80
    je ne pense pas que sa sois la cause .. Enfin on véra bien avec le temps . Bonne route
  24. patou80
    scooter mbk - yamaha Booster gueule a l'accélération
    ok , normalement il devrai tourné parfaitement . si c'est pas sufissant mets toi en blanc malossi .
  25. patou80
    scooter mbk - yamaha Conseil huile
    Salut , non tu n'a pas besoin . Si ta jamais eu de soucie avec ton réservoir d'huile sa ne sert a rien . Par contre y'a un petit soucie " huile qui coule pas assez ou autre " la oui tu peux mettre dans l'essence . mais bon c'est de la merde les réservoir huile , souvent la cause d'un sérrage .. Je préfere l'enlever et fait un mélange direct dans le réservoir d'essence .
testmax
Concours Allumage ×
