fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. fred82000
    Speedfight 2
    salut prend un pot fait pour ton scoot et te casse pas la tet le prix ces le prix tout augmente on peux rien y faire sinon tu chope un pot occasion a pas cher et tu le modifie si tu sais souder
  2. salut monte en gp mais bon un test de carburation ce fait moteur chaud en roulant
  3. monte une courroie neuve de bonne longeur et tu verra que sa ira mieux en ressort ces du blanc necessaire pas rouge mais vue que tu veux pas écouté on te laisse a ton délir aller bye
  4. si il le vois et répond oui
  5. merci a toi aussi
  6. tu as plein de tutoriel sur youtube yonet tournois sur sa chaîne tournoi racing en parle sur une vidéo a toi de faire tes recherhe
  7. je te les dit plus haut ressort bien trop dur et galet pas bon
  8. avant de monter le cylindre regarde bien le jeux a la coupe du segment et le jeux cylindre piston que motoforce ces mal fini en pièce et pas top qualité
  9. le fait de calet ces pas du au ressort ou galet mais ton carburateur qui et pas bien régler ou a un souci pour te dire moi je suis en kit 50alu bidalot sur mon nitro et j'ai ressort de poussée jaune ressort embrayage vers et ces niquel juste mes galet trop lourd de peux toi tu as clairement un souci de réglage et ou courroie user
  10. salut courroie bonne a changer ressort de poussée violet ces pour de très grosse configuration si ces un malossi donc pour ton kit 70 si pas acheter tu peux déjà changer de marque et partir sur du top perf fonte ça sera bien mieux de la tu re fait un bon réglage carburateur moteur chaud et tu verra que tu aura plus aucun souci a chaud comme a froid la courroie neuve polini ou malossi ira bien
  11. salut alors il te faut galet de 4,5 et ressort full blanc tu verra que sa ira bien mieux ton souci sera régler
  12. moi non plus mais je répond vue que personne ne la aider
  13. salut ces pas normal que le joint de culasse ce coupe tu as un souci la sois tu la mal monter sois ta culasse pas bien serrais et ton souci viens carement de la donc il te faut le régler
  14. ok ces nickel alors
  15. il faut un pointeaux pour phva sa ces le bon pointeaux après je ne sais pas si le phbg y va
  16. un vilebrequin ça se change facilement tu as plein de tutoriel sur youtube tournois racing le montre en vidéo ces simple après suivant ou tu te situe peut être que un membre du forum qui sais le faire peux te le faire pour moins cher
  17. salut oui ces lui qui a un souci si il fuit donc tu as deux choix possible sois tu change le carburateur au complet par un neuf sois tu change juste les joint plus pointeaux ce qui te reviendra moins cher
  18. les deux kit que tu cite son très bien a toi de voir ce que tu recherche
  19. salut déja pour commencer quand on fait un rodage ces sur route et en roulant tranquille pas sur béquille x fois a tourner au ralentit sa tu le fait une fois après montage de toute les pièces pur être sur que tout fonctionne bien et qu'il démarre sans souci pour tes troup ces le carburateur a régler moteur chaud monte un gicleur de 98 et après de la tu test ça sera trop gros a coup sur mais pas grave de la tu passera a un 95 puis en suivent jusqua trouver le bon gicleur re monte aussi ta boîte à air d'origine elle ira largement mieux et les lamelle de clapet fournie aussi une chose qui es pas top ces le vilebrequin origine si il a pas mal de borne attend toi a devoir faire le changement rapidement que j'ai déja vue des roulement lâcher du a un trop gros kilométrage et a rouler tout le temps a fon de régime
  20. salut pour commencer merci de bien faire gaffe ou tu place ton sujet;il y a une section pour chaque souci rencontré a toi de bien regarder ce oup si je le déplace la prochaine fois tu risque un avertissement
  21. achette une boîte de gicleur pour pwk de marque polini il son top et tu as les numéro grave dessus
  22. salut contrôle le stator et vois aussi cotes cdi en premier il doit y avoir un souci de ce coter la si besoin tu peux aller en section tutoriel et guide pratique il y a un post avec toute les rta mbk trouver sur le net et donc celle du nitro ou il explique comment tester un stator
  23. mais la qualité et pas la même donc a toi de voir ce que tu veux vraiment
  24. prend du top perf ça sera bien mieux et tu sera sur de pas avoir de souci
  25. moi j'ai le mien et il est pas bon du tout ces de la merde pour moi cette marque j'ai eux une joue fixe qui aller pas sur mon vilebrequin trop de jeux
