scooter mbk - yamaha Fuite de liquide de frein
fred82000 a répondu à un(e) question de Mael_Est dans Partie cycle
oui tu commande un nouveaux maitre cylindre regarde sur easyparts il doive avoir sa -
mécaboîte Combien de chevaux sort un 70 top sur c44
fred82000 a répondu à un(e) question de Top motors dans Moteur et préparation
salut trouve un mec qui peux te passer ta moto au banc et tu le sera -
scooter peugeot tkr furious variateur Stage6 quelle galet
fred82000 a répondu à un(e) question de Kx599 dans Variation et transmission
salut monte le ressort fournie avec le variateur et change ta courroie qui es sûrement morte elle aussi puis teste voir ce que sa donne -
scooter mbk - yamaha Kit 70 polini sur booster qui chauffe beaucoup
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Nolann29 dans Diagnostic de panne
pas de souci tu fera un retour quand tu pourra -
scooter piaggio - gilera Scellé bloqué
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Leo345 dans Diagnostic de panne
salut pas de miracle tu ramène le scooter a piaggio et il te le fera sans souci de l'ouvrir moi en tout cas je ne te donnerais pas de technique que l'on sais pas si il est pas voler le scooter -
scooter mbk - yamaha Problème électrique booster
fred82000 a répondu à un(e) sujet de CalmKarma dans Diagnostic de panne
si tes clignotent ne clignotent pas souci non régler vue que le but d'un clignotent et de clignoter pas rester fixe -
tu as ta réponse dans ta question et non moi j'ai déja serrais un moteur due a un effet de glaçage donc trop d'huile ça a chauffer et paf -
salut un pot sais surtout les per et après le bruit que si tu fait passer le bruit avant tout mais qu'il et nul a chier en perf sa sert a rien donc part sur le pot most fait pour ton kit il sera bien adapter ou sinon un mxs peut être bien aussi
oui mais va doucement passe en 2 point en moins sur le gp pour commencer -
salut tu mets du liquide de frein tu pompe et regarde au raccord entre la durite de frein et le maitre cylindre voir si sa fuit pas de la si oui tu dévisse la vis banjo et tu change le joint cuivre puis re monte tout et purge le système de frein -
scooter mbk - yamaha boîte a clapet brisé ?
fred82000 a répondu à un(e) question de nat1038 dans Admission et carburation
salut tu monte qui en lamelle marque et épaisseur ? -
salut ton pot ni es pour rien dans ta chauffe moteur par contre ton carburateur lui oui et vue comment ta bougie et noir tu es mal régler il la faut marron brique et en ressort de poussée du rouge malossi -
scooter mbk - yamaha Transmission 70 airsal
fred82000 a répondu à un(e) question de evan021106 dans Variation et transmission
alors le cas r demande à faire gueule le moteur pour bien fonctionner du coup mes ressort dit son bon et les galet tu baisse après a voir aussi le variateur de monter -
scooter mbk - yamaha propbleme booster
fred82000 a répondu à un(e) sujet de sosoenboost dans Diagnostic de panne
tu as fait quoi pour contrôler que les joint sois bon ou pas que la sais clairement un joint -
si rouge malossi sais bon sinon il te faut un rouge malossi et pareil en embrayage de la tu touche au galet en baisent un peu en transmission une de nitro origine passe bien -
scooter mbk - yamaha Est ce que cette configuration est bonne pour avoir du fun tout en étant fiable
fred82000 a répondu à un(e) question de Yasserad dans Configuration
salut monte un kit fait pour le vilebrequin que tu as de monter sinon trouve un mec qui peux te faire une cale sur mesure pour ton cylindre que tu veux que la course et pas la même donc ça change tout et en pot oublie le c16 pour ce genre de kit il te faut du C21 au mini en carburateur tu peux monter plus gros comme du 28 vhst pour exploité pleinement le kit en clapet du vl14 de malossi valeur sure cloche malossi courroie malossi kevlar pour grande plage après a voir le reste que d'abord sais le kit le plus important et tout sera fiable si bien monter bien roder et que tu respecte un mini temps de chauffe et y tire pas comme un fous dedans -
mécaboîte Surchauffe et callage
fred82000 a répondu à un(e) sujet de lojsus dans Diagnostic de panne
trop d'huile ne fait pas sa du tout ça va juste bien calaminer ton moteur et pot si pas bruler toute cette huile -
scooter mbk - yamaha Scooter qui broute
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Pablo_rmss dans Diagnostic de panne
salut cornet a viré inutile sur ta faible configuration à part à faire du bruit ou bien prendre l'eau quand il pleut règle ton aiguille baisse ton gicleur en re montent la boîte à air débrider -
scooter piaggio - gilera Scooter qui ne dépasse pas 90km/h
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Omouette dans Diagnostic de panne
une volute de refroidissement tu la laisse sinon tu court a la surchauffe et serrage moteur -
salut alors déja un carburateur ne fait pas gagner de vitesse la il faut voir quel ressort de poussée est monter couleur et marque avec quel gramage en galet -
scooter peugeot Ajustement Top Perf Black Trophy sur Peugeot Vertical
fred82000 a répondu à un(e) question de xin59 dans Moteur et préparation
salut touche au carter pas au jupe du cylindre et toute tes pièce moto force son bonne pour la poubelle ces d'une qualité médiocre -
scooter mbk - yamaha J’ai une galère d’allumage
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Nathalie dans Diagnostic de panne
bougie noire tu as un gicleur bien trop gros la voilà d'ous vienne tes souci -
scooter peugeot Pot échappement kisbee 4 temps
fred82000 a répondu à un(e) sujet de dadidou92 dans Diagnostic de panne
je n'en pense rien je ne connais pas ton scooter ji es jamais toucher au kisbee donc je t'explique comment faire pour savoir si il est bon ou pas -
salut si ton allumage et d'origine impossible qu'il sois mal calé vue que ces une clavette qui bloque ton rotor une surchauffe sa peux venir du joint de culasse mort -
salut chaque pot se monte pour un modèle précis de scooter donc tu regarde ton pot et compare a celui en photo sinon plus simple aller voir Peugeot et leur acheter un pot
