scooter peugeot peugeot tkr 206 wrc
fred82000 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning
alors la oui normal que tu fasse un bon réglage carburateur -
super que un mécano et pue te montré comment faire pour le filetage le réglage carburateur se fait juste car le scoot roule pas bien pas juste car il fume beaucoup -
scooter peugeot Compatibilité de moteur de vivacity 2t avec un Peugeot buxy
fred82000 a répondu à un(e) question de Sad_Sniper dans Moteur et préparation
de rien j'ai penser a toi au cas ou tu aurais pu aider plus -
scooter peugeot Refroidissement speedfight 2
fred82000 a répondu à un(e) question de Jujuelo52 dans Moteur et préparation
salut déja a voir si ta carburation et bonne que un carburateur mal régler peux y jouer un peu sur la températeur un allumage aussi mais la vue celui que tu as de monté je pense pas que sa sois le cas si vraiment tu veux refroidir plus ce qui serais pas mal monte une pompe à eau électrique -
pour la compatibilité des moteur je ne serais te dire je ne suis pas un peugiste mais alain pourra te le dire lui ou bien peut être que @Baderqui et un peugiste serais dire si compatible ou pas -
scooter piaggio - gilera Démarre en 1 kick mais cale à l'électrique (froid)
fred82000 a répondu à un(e) sujet de SeFo dans Diagnostic de panne
donc vue que ton gicleur été boucher a tu vidanger ton réservoir pour tout bien nettoyer -
salut le plus simple tu démonte et vois par toi même comme les silent bloc son fixer tu les retire et monte ceux du vivacity si j'ai bien compris ce que alain dit -
une fois le kit reçu je t'expliquerais comment bien faire j'en et souvent fait des réparation de filet ou bien même carrément en faire la ou il y en a pas -
Liste des sites de VPC recommandés
fred82000 a répondu à un(e) question de Eroan dans Boutiques et concessions
merci pour les lien de site -
et du carburateur ça va bien au moteur sa aussi il faut le regarder il faut changer aussi de bougie pour tester avant de voir les joint moteur
super que tu es pu trouver le kit de réparation de filetage -
comme dit bader tu mesure et sera le diamètre de la tu pourra prendre le bon filet rapporté -
démarrEUR SUR SCOOTER SYM ORBIT 2 50CC
fred82000 a répondu à un(e) question de BERNARD64 dans Electricité
salut a voir ce que dit alain et si après sa toujours pareil il fadra voir que le relais de démarreur ne sois pas en fin de vie -
mécaboîte Essence qui coule par la mise à l’air libre du carburateur
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Mathisl dans Diagnostic de panne
de rien et reviens nous dire si bon ou pas une fois cela fait -
si ton démarreur tourne super bien ta batterie a rien a voir dans ce soucis la ta bougie et bonne et pas encrasser -
salut a voir que l'essence arrive bien et que tout tes joint moteur sois bon et aussi voir si tu as de l'allumage
scooter mbk - yamaha Mon booster ne démarre plus…
fred82000 a répondu à un(e) sujet de tomtompul dans Diagnostic de panne
salut qui te dit que tu as pas serrais a tu des trace sur le cylindre tu as regarder que tu es de la compression a tu changer de bougie regarder que l'essence arrive bien du réservoir au carburateur puis du carburateur au cylindre tes joint spy son bon il fuit pas on pas sauter de leur logement il faut que tu regarde tout cela -
Scooter Kymco like 125 de 2012, problème électrique
fred82000 a répondu à un(e) sujet de beny2 dans Diagnostic de panne
bonjour il faudrait voir si tu courant arrive bien au nieman déjà pour voir si ces lui en cause ou pas -
salut change le pointaux et le floteur après tu devrais plus avoir de souci -
salut prend un taraud un filet raporter de la loctite tu taraude puis monte ton filet raporté a la loctite frein filet fort si tu veux pas qu'il bouge et de la tu pourra re mettre la vis comme il faut -
jamais mettre plein gaz pour démarré sa abîme le moteur sa alors sois tu es mal réglé au carburateur sois ton stater et déjà mort ce qui me parais bizarre -
scooter chinois Problème démarrage Kymco Agility 125
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Wingdamiin dans Diagnostic de panne
de rien j'ai aider comme j'ai pue et super que tu fasse un retour que peux de perssone revienne après leur réparation pour dire merci ou autre -
alors pour le test du relais je ne sais pas si ces bien comme sa qu'il faut faire en électricité je suis pas au top encore mais si pour toi sa re fonctione super bien alors ton relais doit être mort -
scooter mbk - yamaha Problème booster à chaud
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Youur dans Diagnostic de panne
ils disent sa juste pour pas que le moteur chauffe de trop pour mon kit 50 il préconise du br10es ce que j'ai monté vue que le moteur peux avoir tendance a chauffer -
scooter mbk - yamaha Recherche un schéma électrique
fred82000 a répondu à un(e) question de Subzeros dans Electricité
salut j'avais regarder sur google et rien trouver bon courage pour ta recherche et si jamais tu le trouve pourra tu me l'envoyer en message priver que lon puisse le mettre dans un post en section tutoriel et guide pratique
