fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. il a combien de kilomètres le scoot ?
  2. oui il a un compte ici ces un super site j'ai besoin de pièce pas en stock je le contacte il fait ce qu'il faut pour la commander ou bien re mettre le site a jour si il le faut
  3. Salut Bon sa bouge pas trop en ce moment voilà une commande d'un thermocontact et le support pour le fixer Il manquera juste le ventilateur a commandé
  4. salut avant de commancer a cherche comment débridé ton scoot cherche comment bien placer ton post je le déplace prochain coup tu pourrais avoir un avertissement
  5. il fallait le dire de suite que tu as ce souci la bon et bien alors il te faut voir l'état de la courroie et des galet les galet ne doive pas avoir de plat sur un cotes et la courroie pas trop user
  6. super que tu es trouver ma solution de toi même si besoin hésite pas a revenir nous demander
  7. il te faudrais déja avoir une sonde de température voir a combien monte le scoot en degré max que vouloir refroidir le moteur ok mais il ne faut pas non plus qu'il sois trop refroidi que un moteur doit avoir une certaine température pour bien tourner mais pas trop haut pour pas usé prématurément les pièce ou trop basse au risque de causé des souci aussi
  8. salut ça a fondu donc a changer après tu reviendra nous voir une fois cela changer si souci non régler
  9. salut quand on re fait un moteur même que changer piston segment il faut re faire un bon réglage carburateur donc commence par faire cela que sa y joue sur la duré de vie d'une bougie si mal régler ta bougie s'encrasse énormément et ne fonctionne plus bien
  10. salut le scoot a combien de kilomètre au compteur que sa pourrais nous aider un peu plus de savoir ces info la un entretien a été fait ou pas du tout
  11. salut @nouxtoi qui touche u 50 a boîte tu peux aider peut être a régler sons souci ou sinon @Bubullesi tu connais la réponse au souci
  12. bonjour déjà pour commencer a tu un jeux de cale que sans cela tu ne pourra pas régler tes soupape après je te dirais que c'est normal que sa touche mais je suis pas un pros du moteur 4 temps
  13. bonjour titre non conforme a changer avant que une sanction tombe on sais pas quel scooteur a ce souci et son kilométrage et si entretien fait ou pas du coup sans cela on peux pas aider
  14. prendre un kit alu et le faire usiné tu y gagnera rien du tout ces pas comme sa que lon fait pour y gagner un max une préparation de kit oui donc retoucher les diagrave l'échappement la culasse si besoin pour le taux de compression ou squish mais pas plus suivent le moteur qui équipe la moto tu dois pouvoir trouver des kit 50 70 ou bien 80
  15. si seulement j'avais la place pour mais la je les pas
  16. il faut voir l'état complet mais suivent sa 80e me parait un juste prix sauf que les gens eux veule tout pour rien mais au contraire y gagner un max sur leur pièce
  17. ok pas de souci
  18. si jaurais eux un peu d'argent de cotes jaurais bien re fait des scoot pour les vendre mais bon faut largent pour
  19. si plus de bride au variateur tu devrais prendre 65km a tu viré la bride d'air au carburateur elle se trouve a lentré d'air du carburateur une grosse rondelle doré
  20. après je ne connais pas bien les pompe a huile de peugeot mais bon de ce que je vois je donne une idées de la possible cause au souci
  21. donc je pense bien que ton souci et tout trouver tu aurais fai une purge tu aurais pas eux d'air dans ton système d'huile et sa aurais fonctionner a 100% il ni aurais pas eux de serrage
  22. salut quel bride a tu viré que ces vague de dire la bride du carter
  23. tu avais fait une purge de l'air une fois la pompe a huile monter que la vis cruciforme que l'on vois a l'air d'être une vis pour purger l'air du système
  24. tout es possible du moment que tu sais y faire en mécanique
  25. salut si le régime moteur et pas haut du tout alors bubulle a la réponse a ton souci mais bon sa peux rester tel quel temps que sa s'aggrave pas
