fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. souci que j'ai eux avec eux un joue fixe motoforce qui ce monter pas je leur envoi un mail pas de réponse de leur part
  2. salut si ton pot et fixé au cylindre et aussi sur le cotes au carter cotes allumage et que sa bouge toujours de trop tu et bon pour sois changer la bride ou bien trouver une solution pour rajouté de l'épaiseur autre que la pate a joint qui es inutile
  3. @Max Blackbirdprix un peu haut pour moi mais il est justifier je passe mon tour je suis sur tu trouvera preneur
  4. espérons qu'il on tout en stock pour toi que sinon tu sera obliger de leur envoyer un mail si tu veux pas attendre une plombe tes pièces
  5. je donner mon point de vue mais si tu la vue faire ou la fait et vue que sa fonctionne super bien je vais pas dire le contraire mais pour moi je pense que ces un peu gros après je peux aussi me tromper mais je prend ce que tu me dit et un jours peut être le testera aussi
  6. salut tu la ferais a combien et elle es de quelle couleur ?
  7. blanc ces 30% et ressort embrayage ces pas les bon il te faut pour embraya origine tien voilà les bon https://www.maxiscoot.com/fr/produit/ressorts-d-embrayage-malossi-pour-embrayage-d-origine-mbk-peugeot-honda-kymco-diam.107mm-20250?vctype_id=13
  8. alors pour les ressort tu prend pousser et embrayage au cas ou en blanc malossi et tu montera le pousser blanc avec le variateur sport et ceux embrayage que si besoin le doppler et bien jamais tester de moi même mais les retours que j'ai eux son pas mauvais
  9. le yas r va bien après si vraiment pas un gros budget prend du z ou arteck ou doppler a la limite en ressort du blanc sa ira bien pas plus dur si tu monte un pot yas z ou arteck si par contre tu prend le yas r il te faudra un ressort jaune vue que ce pot je le trouve creux en bas régime et qu'il faut le faire gueuler un peu en galet ça sera entre 4,5 et 5g pas plus haut le c16 oublie il est pas fait pour cylindre origine de mon point de vue
  10. prend le yas r il est fait pour le haut régime et si bien régler tu aura un super démarrage aussi
  11. ces bien sa oui et si avant tu avais pas ce souci la je ne pourrais pas dire pourquoi d'un coup tu la
  12. salut ces pas un souci juste normal certain scoot on besoin d'une batterie sinon il démarre pas j'ai eux le coup sur un scoot et on me la dit jes tester et sa aller nickel après
  13. les pot que tu cite pour certain comme le st6 il fonctionne mieux avec un kit le yas r il passe avec variateur sport et carburateur de 17,5 même si cylindre origine pour te dire uncollegue je lui avais régler un pot yas r monter sur cylindre 50 type origine top perf sur nitro avec juste un variateur de monter et carburateur pas plus iol prener un bon 85 max compteur scoot koso le tout sais pas ce que dise les site forcement que parfois ces juste vendeur
  14. prend le yas r le yas z il a une grosse bride dans le corp du pot en plus de celle cotes cylindre et a la cartouche tous les pot dit homologué on ce que lon dit une chicane en plein dans le pot et ça aide pas au perf
  15. il vos rien le yas z
  16. ok mais sa ne me dit pas ce que le carter moteur ah au juste que parfois tu peux répare
  17. pourquoi joint de kit testa rossa lors que tu dit avoir un moteur origine et ces vrais que max a raison démonte voir le moteur au complet avant de commander
  18. le starter tu en a jamais besoins quand tu roule
  19. si ces les point cumuler lor des achat fait si tu as une date limite
  20. il y a un doute oui a voir suivent ce qu'il nous dira de plus tu as peut être la bonne solution a son souci après ces sur que ne pas avoir le scoot devant les yeux aide pas pour savoir de ou viens le souci
  21. il on quoi les carter moteur et profite davoir 28e de réduction
  22. salut prise d'air possible ce qui fait que le scoot reste haut dans les régime
  23. fred82000
    Nitro
    un clapet un peu abîmer de peux sa y joue sur le comportement du scoot donc tu le démonte et regarde que tu ne vois pas de jour au traver des lamelles et quel sois pas casser
  24. la il faut regarder que ça me parais être une prise d'air
  25. donc commande sa plus tout ce qu'il faut pour le réglage que si il est déjà en promo plus ton cumul de point il vons pas faire plus de réduction
