fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. j'ai déja vue pleins d'histoire et la pour moi sa pue l'arnaque a plein nez après si vraiment tu veux changer de pot et rien gagner tu monte un sito plus
  2. salut si tu change de pot il te faudra automatiquement faire un réglage carburation et variation donc en pot il y a yasuni de bien le r pas le z bidalot en occasion tu en trouve ou bien du arteck ou Giannelli avec sa tu monte un gicleur principal de+5 point et galet de 4,5
  3. salut tu re viens voir ton pros et lui dit qu'il répare ce qu'il a fait ou tu porte plainte pour arnaque un pot ne peux pas être mort en même pas 3600km
  4. on es la pour sa aider
  5. salut oui tu peux les allumage mvt son fait pour ce monter sans souci avec les faisceaux électrique origine
  6. bonjour déjà on ne change pas de pièce comme sa bêtement sans savoir ce qui ne vas pas pour le coup la tu es bon pour faire un bon réglage carburation voir peut être variation si besoin
  7. de rien mais sa ne peux être que cela teste sur plusieur jours voir semaine et si pareil reviens ici nous le dire on verra quoi faire de plus
  8. salut relais de démarreur qui doit être mort
  9. salut tu et sûrement trop riche en réglage carburation ce qui te fait ce souci la
  10. fred82000
    Estimation prix de vente
    salut sans photo du scooteur on peux pas dire quel prix il vos vue que lon vois pas son état
  11. salut prend un pot origine ou type origine comme le sito plus il ni a que sa qui passe tous les pot de détente dit homologué ne passe pas pour eux
  12. oui il y a deux rondelle sur zip je crois bien mais bon tu peux pas te tromper si tu trouve la rta de ton scoot
  13. en vrais j'ai vue pire comme bruit de pot le st6 il passe encore même si j'aime pas trop
  14. un pros de la marque de ton scoot peux te l'avoir ce joint
  15. joint papier obligatoirement vue que sais sa de monter en origine si sais un mini chalumeaux de plombier dit aussi l'ampe a souder oui sa ira pour faire les roulement de transmi
  16. si tu touche pas mal en mécanique sa le fera bien prévois une lampe a souder de plombier pour faire chauffer les carter de lhuile en grade 80w90 un joint papier pour re mettre avant de re monter le carter de transmi
  17. prend aussi les joint spy comme sa tu les aura si jamais un et mort
  18. salut met le scooteur sur béquille centrale et fait tourner assez fort la roue arrière si tu entend comme un grognement alors tu es bon pour démonter et voir quel roulement de transmi et hs mais si déja tu as pas mal de jeux dans larbre primaire sa laisse penser a un roulement hs
  19. avec un variateur il faut un ressort de poussée plus dur et embrayage aussi suivent ce que sa donne avec le pot monter
  20. salut quel pot a tu avecle kit que sans sa on peux pas trop dire quel ressort mettre pour les réglage et galet
  21. le seul pot st6 mk2 entendu je le trouver pas top en bruit après il se peux que le mec es modifié la cartouche aussi
  22. certain garage vende n'importe quoi juste pour ce faire de l'argent et sans foute si la pièce va bin avec la configuration monter
  23. st6 en pot font bien plus de bruit que yasuni et d'autre pot tel que bidalot ou gianelly si je parle de souci sais juste qu'il y aurais pu en avoir un
  24. d'accord donc du yasuni c16 max pas plus gros le c 21 et fait pour des kit alu racing
  25. unc16fait bien mieux de bruit que un st6 et pareil que un yas r si toi tu en a tester un et qu'il fessais trop de bruit alors sais que tu avais un souci sois d'un joint mort sois laine de roche morte sur mon 50 bidalot j'ai le c16 avec un 21 pwk et bien ces le cornet qui fait que je fout le bordel sinon je ferais pas temps de bruit que sa
