fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. et du coup tu as quel cylindre le top perf fonte trophy ou le top rose ou le top allu ?
  2. salut le c21 et pas fait pour du kit fonte si ces le top perf en fonte que tu as monte un c16 si tu veux gagner un peu
  3. salut tu dois avoir une bride au pot à faire sauter
  4. fred82000
    Réglage allumage
    bonjour si ton kit et en coursse origine de vilebrequin tu mets a 0,40 si il est en course longue tu mets 0.35 de calage avant point mort haut
  5. fred82000
    Avis kit 50cc
    salut alors pour ta configuration le carburateur si tu veux du 21mm boisseaux rond prend un Dell'Orto si boisseaux plat un pwk quoi prend du sunworld bien et pas cher en kit oublie le top perf il te fera rien gagner ces un cylindre type origine le doppler vortex et très bien il a bonne réputation sur 50 a boîte et le airsal pareil il est bien si tu le monte comme il faut et que tu fait un bon rodage et réglage de la carburation
  6. salut si la bonne couleur sais en 85 alors laisse en 85 que trop riche tu vas calaminer tout le haut moteur et le pot
  7. bonjour regarde sur leboncoin si tu en trouve un il faut qu'il es la carte grise a jours
  8. salut avec un cornet sur cabu pwk 24 tu fera toujours du bruit sa tu ne pourra rien y faire à part te fbriquer une boîte à air maison le pot st6 lui et pas le meilleur en therme de bruit un yasuni et plus silencieux
  9. salut le carburateur et bien régler que le souci peux venir de la sinon a voir que tu es pas un joint spy qui fuit et crée ce souci la
  10. salut ton câble et bien tendu tu as bien laisser tes disque d'embrayage trempé une nuit dans lhuile ?
  11. fred82000
    Vibration 50cc
    salut tu dois avoir des silent bloc il faut voir qu'il sois pas mort et un vilebrequin mort sa peux faire des vibration aussi
  12. salut démonte ton carter de kik fait tourner ton variateur a la mains voir si sa force ou pas et aussi voir si ces pas le kik qui auais froté sur l'écrou ou autre et qui se serais bloquer mais bon je sent le serrage moteur ou roulement de vilebrequin mort il a combien de km le scoot et il y a quoi qui a été fait dessus
  13. bonjour merci de bien vouloir faire un post en bonne section on viendra te dire quoi faire
  14. tout ce passe entre ton allumage et ton compteur donc le ouci doit venir du compteur si pas de ton allumage
  15. pour monter un moteur il faut prendre son temps et pas y aller vite que sais la ou on fait des bêtise qui parfois coute cher
  16. que tu leur dise ou non il vons vouloir une photo et trouver une excuse pour pas te le changer ou rembourser
  17. bon et bien ton souci et tout trouver tu as taper sur la queue du vilebrequin sans avoir mit un écrou avant du coup tu as tordu un peu le bous et sa ne se vissera pas msx te refuserons la garantie a coup sur et oui que par mail
  18. sais du m10 1.25 mxs réponde que au mail donc tu as sur ta commande passer et tu as possibilité de les contacter pour cette commande précise mais déja et tu sur de pas avoir tapper le vilebrequin pour le centré ou même juste cogner et petit conseil quant tu reçois un vilebrequin avant de le monter tu le contrôle bien que tout sois ok d'ailleurs tu dois faire sa pour chaque pièce au moins tu es sur de pas te faire avoir lor du montage si elle et abîmer ou bien un défaut
  19. tu as re fait le filetage si oui a tu fait avec la bonne filière ?
  20. peut tu faire une photo du vilebrequin que lon vois létat du filetage
  21. si pour le centré le vilebrequin tu as pas tapper sur la queue cotes variateur comme sasen écrous et que tu la pas tordu sa si monte ton souci et sois que tu as abîmer le pas de vis ou ces pas le bon
  22. sa si monte normalement vue que le pas de vis reste inchangé que sa sois vilebrequin origine ou doppler ou bien même malossi
  23. retourne directement voir le vendeur
  24. retourne voir le vendeur qu'il te le change
  25. a voir que sa sois pas abîmer le filetage du vilebrequin ou bien pas le bon pas de vis de l'écrou
