scooter mbk - yamaha Courroie qui ne monte pas assez
fred82000 a répondu à un(e) question de Avoineur dans Variation et transmission
ton lien sais le variateur que j'ai de monter don je te parle plus haut si tu as pas un correcteur de couple grande plage il te dise en bat de leur page quel courroie monter avec -
scooter mbk - yamaha Problème réglage pack malossi overrange 2013
fred82000 a répondu à un(e) question de nat1038 dans Variation et transmission
sais pas l'angle de la caméra tu vois bien que celui ou il y a le taquet et plus linéaire ou droit que l'autre qui es Courbet -
le multivar et un bon variateur jen avais un sur mon nitro en kit 50 la j'ai monté leur nouveaux variateur il est bien aussi vue que sais comme un grande plage mais en galet de 16x13 et non 19X15,5 -
top perf et une bonne marque mais le polini corsa serais mieux si tu veux rester en fonte pour les pente si tu le vois bipenne photo elle son pas pareil du tout sur la photo deux celle ou il ni a pas le taquet elle et moins linéaire -
alors déja un kit tu le monte tu le pousse pas tout le temps à fond si tu veux le faire duré et la tu me cite de kit bien différent -
si tu prend le ter en alu alors oui la le 24 y passera bien -
garde ton 21 tu as pas un kit alu hyper racing ou qui aurais besoin d'un gros carburateur mais juste un kit fonte 70 basique -
scooter mbk - yamaha Broute à l'Accélération.. Prise d'air/ Amorce serrage
fred82000 a répondu à un(e) sujet de kayaoy dans Diagnostic de panne
regarde le avant toute chose que ça peut être sa -
le souci et ailleurs a tu tester le déodorant comme dit plus haut et regarder les spy aussi ? -
scooter piaggio - gilera Réglages variation Typhoon 70 top noir
fred82000 a répondu à un(e) question de konefa dans Variation et transmission
salut si tu mélanges des galet sais 1g max de différence par galet pas plus et le variateur et nul a chié trop dur a régler pour gagner en perf -
scooter piaggio - gilera Comment retirer le roulement ?
fred82000 a répondu à un(e) question de ProtectDreams dans Variation et transmission
salut tu démonte ton carter de kik plus le correcteur de couple et embrayage de la tu vire le carter de transmission et la transmission en faisan gaffe si il y a des rondelle de calage comment elle son placer puis tu sort le clips coter roue et de par l'intérieur tu passe une douille avec rallonge et tape pour le sortir le re montage tu chauffe un peu l'emplacement et sa rentre tout seul ou sinon tu mets le roulement neuf et par dessus le vieux pour y taper et faire rentre le bon roulement -
salut ressort rouge malossi sur booster en kit 70 pas moins dur et en galet pas au dessus de 5g -
oui il te parle bien des 3 taquet a regarder sur quelle pente il son mit -
on ne fait pas comme sa il te faut démarré le scoot et le laisser tourner sur la béquille de la tu passe du déodorant sur tous les joint visible si a un moment donner le SCOOTER cale cela veux dire que du déodorant et passer par le joint ou ta asperger donc il est mort si rien tu démontera pour voir coter allumage et variateur tes spy -
regarde que tu es pas de prise d'air et un ralentit qui met du temps a re tomber sais une carburation pauvre un peu mais aussi une prise d'air d'ou le fait de te demander de regarder que tu es pas de prise d'air -
met des 4,8 pour voir ce que ça fait -
scooter mbk - yamaha Booster origine
fred82000 a répondu à un(e) question de Oscar10392 dans Échappement
salut ton mécano et en carton le pot yasuni z il y vas super bien il suffit juste de faire le bon réglage carburation et variation une fois le pot débrider et monter -
on en a monter pas mal de kit sur scooter et on sais de quoi on parle te fit pas a ça a moins qu'il roule super bien et tu y touche pas -
salut tes trop riche tu peux revoir ton réglage carburateur une fois ça fait il ne broutera plus -
scooter mbk - yamaha Refaire un filet dans un kit alu
fred82000 a répondu à un(e) question de evan021106 dans Moteur et préparation
frein filet fort sais le rouge -
sois tu fait comme sa sois tu demande a un soudeur de te re boucher les deux trous puis re percer et tarauder mais ma première solution tiendra si tu y met du frein filet fort -
scooter chinois roue scooter urban star 2019
fred82000 a répondu à un(e) question de coco11 dans Partie cycle
salut sois cherche un revendeur de la marque du scooter sois voir sur internet les site revendeur de pièce -
salut teste galet de 4,5 voir si il y a du mieux ou pas puis de la tu avisera sur quoi monter en galet -
scooter chinois Pot d’échappement
fred82000 a répondu à un(e) question de hugoebv.74 dans Échappement
salut un pot sur un 4t ne fait rien gagner donc tu peux oublier l'idée du pot et faire une belle économie -
mécaboîte Réglage Gicleur sur 70 top rose
fred82000 a répondu à un(e) question de WilliamR dans Admission et carburation
trop riche on nomme sa un glaçage et oui tu peux avoir des souci a roule un peu trop riche
