fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. bonjour oui moi je peux aider a t'expliquer que il faut pas re ouvrir un message inutilement et que tu te crées ton propre post avec un titre assez explicite et que tu fasse un texte ou on comprend bien tout pas comme ton charabia ici et merci de bien vouloir aller lire le reglement du forum
  2. fred82000
    configuration booster origine
    alors la cloche st6 refroidira plus ton embrayage que la malossi mais bon je pense pas que ton embrayage chauffe de trop du coup alors la malossi peux le faire et polini en kit son bien réputé après si ces le 50 fonte tu vas pas y gagner beaucoup en perf
  3. fred82000
    Faire un projet pour 1300
    je touche même pas sa moi tu as fait comment toi pour les toucher que si jaurais cette saume la je serais déjà remplis de scoot et moto chez moi
  4. ah ok je ne savais pas sa merci de cette info partager
  5. salut et avec une carburation pas régler tu pense casser le moteur dans combien de temps non mais plus serieusement plus haut on te demande si tu as régler la carburation tu dit non alors commence par cela puis après une fois ça fait et bien comme il faut on te dira quel pignon monter et pour info un gicleur ça se change plus rapidement et facilement que un pignon tu as juste a démonter la cuve du carburateur démonter le gicleur voir le chiffre marque dessus et tu monte un plus gros de 5 a 10 point donc exemple tu as un 60 tu passe en 65 ou 70 et vois que ta bougie sois couleur brique a lelectrode en parti tutoriel et guide pratique tu as ce qu'il faut pour le réglage carburation a toi d'aller y fouiner
  6. salut garde le ressort de poussée origine et en gicleur pas compliquer tu prend une boîte qui va de 80 a 100 et comme sa tu as un panel de gicleur pour tester et régler au mieux la carburation une petite précisioon que je vais faire on change pas de ressort de poussée car on monte un embrayage neuf le plus souvent on le change car il est sois trop moue pour la configuration monter sois fatigué au vue des kilomètre qu'il a pris ces tout
  7. alors déja une chose a savoir le carburateur et bien régler ou pas que si il a régler le carburateur moteur froid normal que a chaud sa merde autant il faut qu'il sois régler moteur chaud de la a tu une rondelle devant le canon du variateur et de combien que son épaiseur y joue aussi pas mal parfois la avec la configuration que tu as tu devrais pas depser les 5g max
  8. salut déjà la question a ce poser ces pour quoi le changer débrider le scoot ou bien que le tien et mort que bon vue que tu as un scooter en 2t autant que tu monte un pot détente si tu veux vraiment y gagner en perf
  9. merci a toi @noux de cette précision ces pour enlever le doute d'un mauvais squich
  10. fred82000
    je ni crois pas tu veux juste nous faire travailler plus
  11. fred82000
    xp 1990
    bonjour je vais être un peu cool se coup si que tu es nouveaux alors on commence par les basse un tite bien explicite un pot placer en bonne section et une question qui dit clairement ce que tu veux que la on sais pas si ces des conseil pour un vilebrequin ou bien lhuile a prendre il y a un réglement prend en note en allant le lire et prochain coup tu prendre un avertissement
  12. alors pour lui ça peut être du au ldr de mauvaise qualité que je prener que du premier prix le tech 9 de leclerc auto et il dit que ces pas le meilleur bon je prendrais du type d mais ces quoi le type d il a quoi de plus que un autre
  13. fred82000
    les Stage6 son bien mais pas besoin que tu y mette autant vue que tu as pas un moteur compétition enfin ces mon point de vue après si vraiment tu veux la prendre tu peux elle et bien et pour la culasse tu nous fera un petit retour
  14. a sa tu as biens raison u moins tu comprend que certaine chose ne devrais même pas être une option
  15. ton ressort et bon ou pas ces sa qui faut regarder aussi donc pour le coup voir si le ressort et pas trop fatigué et ou si ces pas toi qui serrais trop la came ou pas assez
  16. alors certain prefere une origine a une malossi moi je trouve pas trop de diference donc monte en galet de 4,7 vue les ressort monter et la courroie malossi que tu as et dit nous si il y a du mieux que la malossi y va très bien avec du Stage6 en variateur @Alain de rien et que sa sois une courroie malossi ou st6 elle y vons bien toute les deux ces juste les bon réglage à avoir
  17. niquel que tu nous fasse un retour que il y en a peux ici qui une fois aider font un retour pour sois dire si ces bon ou pas ou même juste nous remercier du temps pris pour eux
  18. salut j'ai lu un peu certain commentaire donc pour faire bref @Alain sur mbk le stage6 en variateur tourne comme du malossi j'ai eux tester les deux donc ça change vraiment que de très peux sur certaine configuration pour le reste il faut ressort full blnc malossi qui on déjà ete mentioner galet a tester du 4,5 en carburation a voir que tu sois pas trop riche en réglage sa y joue pas mal pour la monter en régime du moteur avant de crié a l'arnaque du siècle il faut voir que les réglage sois fait bien ou pas par celui qui te la vendu
  19. fred82000
    salut tu prend une cloche top perf ou bien la malossi que tu trouve a 25e sa suffit bien pour le moteur que tu as ta culasse je la monterais même pas ces pour kit polini pas origine donc pas sur que sa fasse gagner en perf par contre si tu sais que tu es trop riche en carburation pas besoin de monter un cornet qui et inutile sur ta configuration tu change juste de gicleur
  20. salut moi je dit rien ne vos un bon blouson de protection après je peux me tromper aussi
  21. salut le 70mk2 a un squish à faire qui et de 0,70 la tu fait ou pas a moins que il en faille plus @noux sur les dernier mk2 il y avais plus de squich à faire a ce que tu m'avais dit pour savoir si le piston tappe tu démonte le carter de kik tu tourne le variateur a la main et tu écoute si tu entend un bruit tu démonte tout et regarde que le piston et pas de pet et la bougie pas d'electrode plier signe que ça a taper la ce que tu as fait peux te faire casser le piston et voir pire
  22. bon joint recu ce matin je re monte tout une fois ma commende de yamaha reçu que je dois changer les vis de frein arrière qui vons pas du tout alors du coup j'ai parler avec le chef atelier de yamaha il m'a dit de changer de marque de ldr car ça doit être lui qui me bouffe les joint torique et que du premier prix a leclerc auto sa vos pas grand chose en qualité pour lui et après a voir si je re fait un joint de culasse ou pas
  23. fred82000
    salut si tu as besoin d'aide pour sa bon courrage pour la moto que tu vas jamais y arriver si on doit déja te dire ou cherche tes pièce alors que tu as tout a porter de main de nos jours les enciens on bien raison de nos jours les jeune il faut tout leur servir sur un plateaux dargent @Docteur JEFF pourquoi avoir fait un signalement ?
  24. fred82000
    Problème allumage
    donc ton souci et due a une masse alors
  25. normal il si connais bien en mbk
