scooter mbk - yamaha Frein qui ne revien pas
fred82000 a répondu à un(e) question de Scarium dans Partie cycle
il te manque le ressort et ton montage et pas bon du tout la jeff a raison pour le coup -
scooter mbk - yamaha Prise d’air booster
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Hugo59138 dans Diagnostic de panne
ok donc ces du au fait que tu es serrais puis desserais et re serrais tes joint on pas aimer sa -
salut tu as bien deviné passe en section moteur et préparation pour poser ta question du changement moteur par un autre on ty répondra
scooter mbk - yamaha Problème Pompe à huile
fred82000 a répondu à un(e) question de Tomcersyl dans Moteur et préparation
donc a voir que sa sois pas ton carburateur qui et un souci mais pour sa il faut démonter et tout controler -
justemen,t il fuit la ton carburateur vue que sa sort par lentré dair -
bonsoir ces sûrement de la donc a tester tu y passe du mélange et tu vois ce si sa laspire alors ces une prise d'air et une chose a savoir un joint papier il faut le huiler avant de le monter -
sa serais pas du mélange si oui poiteaux de mort peut être -
scooter mbk - yamaha Problème accélération
fred82000 a répondu à un(e) question de aslo83 dans Admission et carburation
tu verra que la sa ira vite mieux pour tes réglage -
tu as une vis tete cruciforme sur la pompe a huile si elle t bien origine il te faut la devisser de quoi à faire sortir lair et que lhuile coule un peu -
il ni a pas de clapet ta pompe a juste une vis qui sert a purger l'air dedans quand tu re fait ton moteur les durite que tu as une par du réservoir d'huile a la pompe il te faut la controler puis tu as l'autre durite qui va de ta pompe au carburateur il te faut la controler aussi même si neuve il pce peux que elle se sois un peu sorti car mal poser ou bien colier mal mit ou autre la tu dois tout regarder -
salut teste un autre antit parasite si pas bon change de câble ou carement la bobine a voir aussi que tes masse sois bien fixer correctement
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
la ça sera du facom a plus de 300e la clef au moins je sais que de un bien étaloner et puis de plus si besoin il te la re étalone gratuitement -
scooter mbk - yamaha Guidon Non droit par apport à la roue
fred82000 a répondu à un(e) question de Azdinou85 dans Partie cycle
salut tu as un écrous expres pour le guidon il te faut le re serrais ça doit être lui le fautif -
salut ton collegue dit une bétise la pompe a huile ne débite que moteur allumer car elle et entraîner par la rotation du vilebrequin quand le moteur tourne donc regarde que sa sois pas ta durite d'huile en elle même qui sois pas morte et conseil ne roule pas sans avoir fait de réparation -
scooter mbk - yamaha poids galets origne
fred82000 a répondu à un(e) question de Tomcersyl dans Variation et transmission
sa je ne serais te dire attend l'avis de dautre -
salut tu ne touche pas au galet tu laisse le poids monter dusine -
sur carburateur de 17,5 on y touche pas a laiguille donc a re mettre celle qui ete avec le carburateur -
scooter mbk - yamaha Carter moteur cassé
fred82000 a répondu à un(e) question de Pat2607 dans Moteur et préparation
a voir si jamais les joint doive se trouver sur la bécannerie -
jen et vue une bonne clef dynmo je compte me la prendre quand je pourrais au moins jaurais plus de souci -
si tu en a un autre tu peux le changer et bien huiler des deu cotes le nouveaux joint -
scooter piaggio - gilera Bruit au niveau variation
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Jeff92 dans Diagnostic de panne
laxe du vilebrequin je ne sais pas du combien sais mais les roulement son bon -
il risque a pas tenir après ces pas du sur non plus -
ces pour les riche sa
j'ai pas de sonde elle dpoit arriver mais comme st6 tarde a envoyer les plaquette de frein a arnaud du coup le colis de nonolesgaz et pas parti alors avec le mk2 oui sa fesaais pareil et ma pompe de r21 tourne niquel purge du circuit bien faite bon je verrais sa une fois monter que j'ai aussi une vis de disuqe de frein arrière qui ces deviser et a manger cher du coup je ne roule pas sans cette vis -
alors tout joint papier que lon monte doit être huiler pour que il colle bien et face étanchéité si tu as des joint papier huile les avec de huile moteur et monte le tout bien serrais sinon pate a joint et tu fait joint clappet et joint pipe comme sa plus de souci
