fred82000
Conseillers techniques
    423
  1. fred82000
    scooter mbk - yamaha Problème compteur naked
    salut si tout et bien brancher et que ces un compteur origine tu peux le mettre a la poubelle sa veux dire qu'il et mort ces une de leur maladie a ces compteur la
  2. fred82000
    scooter mbk - yamaha Bougie qui crame à chaque sortie
    salut tu utilise quoi comme huile que sa peux être une huile de mauvaise qualité qui brule pas comme il faut et encrasse tout
  3. fred82000
    autre scooter Configuration booster spirit
    si ces bizn celuis la nomr aussi giocleur de ralenti par certain il a deux nom en fait
  4. fred82000
    salut en galet par sur du 5g et vois ce que sa donne pour le carburateur un 19 ou 21phbg et une boîte de gicleur de 70 a 100 max et tu pourra régler que lon sais même pas quel gicleur ira et faut pas oublier un gicleur de ralenti de 45 que celui monter et bien trop gros
  5. fred82000
    Débridé tnt roma
    bonjour avant de vouloir toucher au cdi il faudrait penser a débrider cotes variateur et après voir pour un cdi débrider et pour un cdi tu as boosty.com ces un site qui fait de la pièce pour scooteur 4 temps
  6. fred82000
    mécaboîte Débridage BAA
    salut tu ne gagnera rien du tout à faire cela seule solution passer par le débridage du pot origine et comme tes parent on pas lair ok pour modifier ta moto tu es bon pour rester en origine brider
  7. fred82000
    scooter mbk - yamaha Vilebrequin booster 70 polini corsa fonte
    salut a pas cher tu as du arteck qui va bien et ces tout aussi solide que polini ou doppler
  8. fred82000
    scooter mbk - yamaha Transmission neos
    a force oui il ni aura plus trop de pièce pour scoot
  9. fred82000
    et puis sa tpouura toujours te servir d'avoir une autre transmission
  10. fred82000
    salut jarrive après les autres mais je pense bien que une 15/41 ira et que tu aura le bon compromis de ce que tu recherche toi
  11. fred82000
    scooter mbk - yamaha 70 fonte ou 50 alu ?
    non sa ira même si sa te bridera un peu et pour la clavette tu y gagnera un peu donc oui monte en une
  12. fred82000
    pour plus e perf oui et il on été citer les pot que tu peux monter
  13. fred82000
    19 ça passe oui mais pour le même prix te prive pas part sur un 21 directement
  14. fred82000
    scooter chinois 90km/h en scoot chinois 50cc 4T
    ça change de tout ces vidéo que lon peux trouver sur youtube
  15. fred82000
    scooter mbk - yamaha Nitro cale et ne démarre plus
    tu nous fera un petit retour pour nous dire ce qu'il en es
  16. salut une culasse ce change que si deformer et encore si ces que le pant de joint tu peux peut être le ratraper sinon tu change tous les joint complet du haut moteur et tu aura plus de souci
  17. fred82000
    mécaboîte Swap moteur
    salut avant de faire une telle opération a tu de bonne base en mécanique que sinon cela va être dur pour toi de la a voir quel moteur tu voudrais y adapter
  18. fred82000
    scooter mbk - yamaha Besoin d’avis réglage carburateur
    d'accord tu nous fera un retour mais je pense bien que bultaco boy a trouver une solution a ton souci
  19. fred82000
    scooter piaggio - gilera Gilera stalker (vendu)
    il te faut le changer pour le tester
  20. fred82000
    nickel pour le souci de démarrage pour lautre souci a voir aussi les galet que tu as et si tu as pas la courroie de pincer cotes variateur du au manque d'une rondelle devant le canon du variateur
  21. fred82000
    scooter mbk - yamaha Taille gicleur et galets
    salut pour les galet tu prend sois des pavese en 19x15,5 qui vons de 2g a 12g comme sa tu pourra bien régler la variation puis passer sur des galet normal après pour ton carburateur si ces un pwk tu prend des gicleur de ralenti une boîte sa ira et des gicleur principal de 120 a 140 et tu monte un 130 pour tester
  22. fred82000
    tu as quoi comme filtre à air et si tu as des troup sa ve dire gp un peu petit mais la 115 ça fait gros
  23. bonjour tu ne peux rien faire de plus à part débrider ton scoot changer de ressort de poussée sa ce fait que si tu monte un variateur autre que origine avec un pot détente la dans ton cas tu gagnera pas de vitesse ni rien
  24. fred82000
    un athéna donne plus de per que un cylindre origine mais a voir combien de kilomètre a ton vilebrequin avant de monter un kit cylindre
  25. fred82000
    si le carburateur et défectueux tu le change aussi ou bien si tu as un doute
