scooter mbk - yamaha Impossible à régler carburateur 21 pwk
fred82000 a répondu à un(e) question de Nitro30900 dans Admission et carburation
au pire re prend tout le réglage de zéro en suivent le tutoriel qu'il y a sur le forum -
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
pour les copain qui passe par ici penser vous que des foureaux qui on le haut du tube tordu je parle de la parti qui vas dans le thé si je la jette je puisse garder le reste ou ces tout bon pour la poubelle que le reste me parais bon je vous ferais une photo de un pour vous montré -
clips aiguille au crand du milieux et vois ce que ça fait -
scooter piaggio - gilera Gilera stalker (vendu)
fred82000 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning
oui il faut faire sa donc ce que tu peux faire ces monter un gp assez gros tu tete et si pas bon tu augmente ou dessent suivent ce que fait le scoot -
mécaboîte Avis configuration 86 top alu
fred82000 a répondu à un(e) question de matheo desbois dans Moteur et préparation
salut une petite photo que lon puisse voir un peu letat du pot sinon pour le re faire il ni a pas de miracle du papier a poncer grain 180 a grain 1000 minimum et de lhuile de coude pour finir un bon cour de vernis a moins que tu le veuille polis miroir et la se sera papier grais bien plus fin plus d'autre produit en plus -
scooter mbk - yamaha Problème jantes rocket sur booster
fred82000 a répondu à un(e) question de Boble preparateur dans Partie cycle
salut il va te falloir sûrement des entretoise pour calet le tout @jimmy@ toi qui doit savoir pourrais tu me confirmé si il faut des entretoise pour sa modif qu'il fait -
alors le bon compromi ces quan tu as la bougie marron brique et que il monte bien dans les tour et que tu as pas de souci ni rien que sa sois en bas mi et haut régime on ce fit pas a voir si il gueule ou pas pour faire un réglage carburation mais a voir si il broute pas ou ne serais pas pres a caler car manque dair ce genre de chose la -
déjà on serre pas la vis a moins de 1 tour on regle le carburateur moteur chaud monte en gp de 10 point et vois ce que ça fait -
risque de quoi la en vidéo je vos juste un scoot qui tourne et qui et mal régler car quand tu donne les gaz puis re lâche tout il a du mal a decendre d'un coup au ralentit -
ces pas la question que sa fume le réglage carburateur car un 2t sa fume toujours et c'est normal ce qu'il faut voir ces la couleur de bougie quel sois marron brique et que le scoot tourne super bien -
passe en parti tutoriel tu as un super tutoriel sur le réglage carburation tu ne peux que y arribver si tu fait tout bien la vidéo aidera pas de trop non plus car il faut voir aussi la couleur de bougie et puis le tester aussi pour voir comment il se comporte le scoot -
si tu sent que ton carburateur et pas bien régler alors oui regle le -
scooter mbk - yamaha Tête de piston creusé
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Gabriel dans Diagnostic de panne
bonne idées de poster un schéma qui de plus et bien -
mécaboîte Moteur neuf lifan démarre pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Fredo47 dans Diagnostic de panne
desoler bon je vois que tu as eux toute les info pour le carburateur j'ai pas ete très productif en reche vue que je moccuper de mon scoot aussi il faudrais peut être faire un contrôle des joint spy ou autre voir que il sois pas mal monter en usine -
je te propose même que tu fasse un tutoriel en parti guide et tutoriel pour expliquer comment tu la fabriquer comme sa si un membre tu forum voudrais e le faire il pourra grace a ton tutoriel tu as fait du bon travail et comme quoi ton idées que tu as la peut être utile a d'autre
tu as quoi en ressort de poussée et embrayage teste du 4,5 pour voir -
scooter piaggio - gilera Difficulté réglage carburateur. 17,5 avec cornet
fred82000 a répondu à un(e) question de Looozzz dans Admission et carburation
le polini et un super cornet monte en gp direct et sa ira bien mieux -
il te faut la vis de richesse a plus de 1 tour le crans laisse le ou il est ces pas un souci pour le moment a voir déjà le gp -
je trouve que ta variation et pas bien régler sa hurle un peu trop pourrais tu me faire un topo viteuf de ce que tu as mit car pas lu tous les com -
je sais ou se prend le squish jen et eux fait plein et je sais aussi que il ne bouge pas du moment que le piston et pas peter au bord ne tinquiete pas pour sa juste j'apprend a cédric ce qu'il ne sais pas sur le squish -
mécaboîte PANNE SUR GILERA RCR50
fred82000 a répondu à un(e) sujet de lulu36 dans Diagnostic de panne
salut tu as un starter auto dessus si oui ça peut être lui en cause après il te faudrais aussi voir que tes clapet sois bon et changer de joint par sécurité -
salut ton gp et bien trop bas quand tu as un cornet tu dois augmenter ton gp de 10 point voir même plus suivent le cornet -
vidéo je vous explique mon dragster en vidéo
fred82000 a répondu à un(e) sujet de KCIREMYA dans Projets Tuning
je viens de regarder ta vidéo et une chose on démarre jamais un scoot a la clef a choc a moins que tu veuille casser ton vilebrequin cotes allumage ou du moins foiré ton filetage -
ces pas il semble je te les dit plus haut ces un cdi merci de lire un minimum ce que lon écris sinon sa sert a rien de venir aider si on lit que la moitier ton anti p il va pas a la masse il va sur la bougie et ces ta bobine haute tentions qui doit être a la masse
scooter piaggio - gilera Huile transmission bas moteur NRG
fred82000 a répondu à un(e) question de Tefa dans Moteur et préparation
salut je sais que sur les mbk et yam ces marquer sur le carter juste a cotes de la ou tu remplis regarde si il ni a rien de marquer sinon il faudrais voir avec la rta ou un pros qui sera te dire
