mécaboîte Débrider archive caferacer 50cc
fred82000 a répondu à un(e) question de Pilou4477 dans Moteur et préparation
bonjour change de cdi voir sur boostycom si il en aurais pas pour le pignon si tu es en 12 dent passe en 13 pas plus pour pas tout perdre le boisseaux tu le monte tel quel et après tu vois si besoin de re régler quoi que sa sois a ce niveaux la une mousse de boîte à air type malossi peux aider a mieux faire respiré le moteur -
scooter mbk - yamaha Kit 50 Stage6 nitro 2007
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Lucas7754081 dans Diagnostic de panne
non sa ne peux pas être sa un variateur peux faire bien plus de km ces juste les taquet qui peuvent être mort ou bien les galet user ton souci et apparue petit a petit ou tu la eux depuis le début -
mécaboîte Débridage CDI Archive Scrambler 50cc
fred82000 a répondu à un(e) question de northgate dans Electricité
salut super retour et sa pourra en aider plus d'un qui aurais la même bécane que toi et oui un petit retour produit avec lien pour achat serais pas mal si tout fonctione bien -
salut en ressort du jaune malossi ira bien en galet pas du 5,1 ça doit être plus bas je pense que tu as un souci de réglage variation si ça fait comme un trous -
scooter chinois Comment gagner en pointe en modifiant le variateur?
fred82000 a répondu à un(e) question de Sckytore dans Variation et transmission
salut si avec ton scoot et le pot que tu as la tu monte que a 65 ces que tu es mal régler teste des galet de 6,5 comme alain dit et faite le test du trait sur le variateur comme boyington te dit pour ce qui et de youtube bader a tout résumler tu as des bon et des mauvais il faut savoir juste voir qui et bon de qui et mauvais mais ur pour un débutant en mécanique si vraiment tu veux en apprendre plus en parti guide et tutoriel du forum tu as un super dossier en deux parti sur la variation passe y voir et lire le tout tu comprendra mieux le fonctionnement ce qui te permetra de mieux régler ta variation -
pour moi j'ai jamais eux un vilebrequin acheter ou il ni avais pas de cage à aiguilles
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
avancement sur le coffre et achat doutil pour le finir la je le fibre pour tout renforcer sur les cotes et ça sera bon pour le coffre les deux élastic bleu son la pour que ji fasse passer ma maintenir ma grosse batterie de 10ah petit retour sur la dremel parkside elle et bien vue que ces a batterie le prix et correct 24e mais il ne faut pas serrais comme un bourrin les embout sinon sa casse et vue que lon peux pas les serrais trop fort il faut souvent re vérifier le serrage au risque que sa saute comme j'ai eu le coup -
scooter mbk - yamaha Té de fourche nitro 2004 sur cadre avant 2003
fred82000 a répondu à un(e) question de Nitroglycérine dans Partie cycle
salut tu le sais toit même que ces pas la même taille alors pourquoi ne pas avoir pris un té de la bonne taille que la tu vas devoir changer tout le reste aussi pour que sa aille bien de mon point de vue attand dautre avis peut être que sa peux passer en modifiant juste ce que je doute fort -
scooter piaggio - gilera Montage carburateur 19mm sur typhoon
fred82000 a répondu à un(e) question de enzo77 dans Admission et carburation
salut ça passe avec la pipe admission origine et la boîte à air origine aussi le cornet et inutile qi tu as pas un gros carburateur de 24 avec tout ce qui suis niveaux moteur -
scooter mbk - yamaha Problème pas d’étincelle allumage Stage6
fred82000 a répondu à un(e) question de Alwazverticak dans Electricité
de rien et top que tu es trouver de ou venais le souci -
salut tu risque très gros donc un simple conseil tu jette ton spray et tu assume comme un grand garçon de fumer de lherbe ces tout
scooter piaggio - gilera Zip 70 malossi gicleur
fred82000 a répondu à un(e) question de Poluxx dans Admission et carburation
change de gs prend un de 40 tu sera moins riche -
tu dois faire passer ladmission le vilebrequin alligner les carter au transfert tu y gagnera un peu avec un pvl bidalot pour ce qui et du pot un krm devrais y aller après a voir si tu as déjà un pot ou pas
bonjour il te faudra changer la totale vilebrequin boîte a clapet carburateur embrayage allumage pour plus de perf
salut il te faut aligner les carter au cylindre faire le passage des jupe du cylindre et si tes carter son déjà préparé pour le vilebrequin et la boîte a clapet tu aura rien d'autre à faire après sache que le 94 italkit a presque que du couple a ce que tout le monde m'a dit et pour ton allumage tu peux garder ton doppler ou bien mettre le pvl bidalot si vraiment tu veux gagner un poil plus
scooter chinois Bouchon vidange impossible à desserer
fred82000 a répondu à un(e) question de Clami dans Moteur et préparation
sa ne devrais pas casser -
mécaboîte Moteur neuf lifan démarre pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Fredo47 dans Diagnostic de panne
salut super que tu es trouver le souci de pourquoi sa démaré pas et pour ton embrayage a tu regarder que le câble tire bien à fond ou pas -
scooter mbk - yamaha Bougie qui crame à chaque sortie
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Jog rr 2008 dans Diagnostic de panne
mais même avec une transmi plus longue en origine tu ne peux pas prendre autemps il te faut un cylindre plus perfo pour cela -
eux en origine comme tu dit ces pas possible du 95 tu as sûrement un cylindre sinon tu prend que 80 max teste une br9 comme dit greg voir si il y a du changement ou pas -
houla la Stage6 et pas une si bonne huile que ça à faire bien attention -
scooter piaggio - gilera remise en état et +
fred82000 a répondu à un(e) sujet de did29 dans Projets Tuning
pate a joint ces une idées que je te donner en secourt mais bon la vue ton cylindre tu ne devrais pas avoir besoin de joint vue que ça a ete fabriquer pour ce monter tel quel sinon tu aurais eux retrouver un joint de culasse au démontage -
scooter mbk - yamaha Problème compteur naked
fred82000 a répondu à un(e) question de Cedric389 dans Electricité
si tout salume sauf les chiffre pas compliquer le compteur et mort -
ça me dit pas si ces de la techneuf de leclerc auto ou bien de la motul de qualiter ton huile -
sois tu trouve un mec qui peux te faire un joint fin en allu sois patte a joint si vraiment tu as besoin mais sinon serrais au bon couple il ne devrais pas y avoir de fuite -
salut si tout et bien brancher et que ces un compteur origine tu peux le mettre a la poubelle sa veux dire qu'il et mort ces une de leur maladie a ces compteur la
