scooter piaggio - gilera Gilera stalker (vendu)
fred82000 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning
tu peux changer que lecstarter si le carburateur et bon -
scooter piaggio - gilera remise en état et +
fred82000 a répondu à un(e) sujet de did29 dans Projets Tuning
je garde ce produit dans un coin si jamais j'ai besoin -
changer ok mais il ce peux quill se sois sorti du logement du a un mauvais montage ou autre souci donc il faut le controler
scooter mbk - yamaha Nitro cale et ne démarre plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Nitro2020 dans Diagnostic de panne
bonjour oui a voir combien de kilomètre il a que ça peut être un joint spy ou de boîte a clept de mort ou bien même une lamelle de clapet de morte faire aussi un bon nettoyage du filtre à air et du carburateur fera du bien et a voir la bougie son état et la changer si besoin -
bonjour joint spy a verrifier il y en a un qui a du être mal monter ou qui ces enlever au premier coup de kik
toi tu as pas eux de souci mais jen connais il se son fait avoir il on acheter un carburateur occasion il le revcoive il démonte la cuve et magi pas de gicleur ni de pointeaux ou difuseur après ces pas tous des arnaqueur certe mais un carburateur et une pièce importente pour le moteur donc il faut faire gaffe
il a l'air top ce produit je ne connaissais pas -
a voir suivent ta bougie si ça va mieux ou pas -
pour la rouille si pas trop perforante un sabalge peut être envisager puis apret et peinture -
salut autant changer les pièce quand tu as un doute et après tu fait ton réglage carburateur mais normalement en cette saison tu devrais pas avoir de mal a démaré a froid -
il le vende sur le site Dell'Orto il doit être avec la vis au pire tu leur tel il te dirons eux
scooter mbk - yamaha 70 fonte ou 50 alu ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Vavan25 dans Configuration
salut si tu reste sur les deux cylindre mentioner prend le 50 athéna tu en sera pas du tout déçu après sache que avec le athéna pour vraiment bien lexploité il te faudra carburateur de 17,5 variateur sport stage6 malossi ou polini ressort de poussée et embrayage plus dur pot détente lamelle de clapet carbonne ces le mieux avec tout sa tu verra que tu reconaitra plus ton scoot après -
scooter mbk - yamaha Trou en reprise nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de Nitro 2016 dans Variation et transmission
d'origine ces du 6;5g -
salut sur le site Dell'Orto tu as toute les pièce qu'il faut pour les carburateur que sa sois joint cuve vis de réglage et même leur carburateur donc pourquoi vouloir prendre en occasion une pièce importante
scooter mbk - yamaha dimension courroie yamaha
fred82000 a répondu à un(e) question de amine.98 dans Variation et transmission
la bécannerie et un site tien voilà le lien que tu comprenne mieux de quoi greg parle https://www.la-becanerie.com si tu veux plus de perf ces pas la courroie qu'il faut changer mais le pot par un pot détente -
il ne faut pas écouter ce qui dise galet plus lourd égale plus de vitesse bon regarde l'etat des clapet comme tu vouler faire mais pour moi ces un réglage variation pas bon -
le mec de chez peugeot il si connais pas du tout que l'huile sois bleue noire ou jaune sa changera rien sur le souci du scoot il faudrait démonter le carburateur puis démonter la pipe admission la ou vas le carburateur puis voir l'état des clapet il son peut être mort
les clapet y joue pas dans ton souci en tout cas pas ici donc sa serta rien de les changer mais tu peux toujours regarder leur état -
scooter piaggio - gilera Deçu des perf ...
fred82000 a répondu à un(e) question de Yannou dans Moteur et préparation
si ceux qui t le font save bien le faire tu peux y gagner a tous les régime -
mécaboîte Quelle kit pour Derbi ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Mathis01240 dans Moteur et préparation
si tu change pas de vilebrequin par su du fonte sinon change de vilebrequin et la tu pourra aller sur du airsal en alu -
salut tu peux oui re travailler tes diagrame mais il faut si connaitre pour sa et pas grater juste pour grater en pensent que tu y gagnera en enlevent temps ça se fait avec minutie -
scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Projets Tuning
bon alors si sa tien ces bon mais bon je préfère te dire de par mon vécu ce qui ces passer comme sa tu peux y faire attention et le régler si besoin et -
scooter mbk - yamaha Projet du nitrooo
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Nitrogène dans Projets Tuning
en origine ces 6,5 en pot detente entrre 4,5 et 5g max suivent le pot -
scooter mbk - yamaha Scooter qui monte dans les tours met n'attind pas sa vitesse max
alors si tu as besoin il y a un bon tutoriel ici -
oui sa y va la courroie
