fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. le prochain cylindre ne fait pas ce que tu as fait a celuis la que sinon tu te retrouvera avec le même souci que la dpnc manque de peche ou autre
  2. alors rodage seul et pas tiré a font dedans et pas trop faire forcer le moteur
  3. ouf le moteur doit pas aimer ce mélange
  4. si je te dit de prendre un raccord anneler ces fait exprès pour que tu relie tes deux durite
  5. prend un racord anneler alors pour faire ton systeme et brancher tes durite entre elle
  6. a peine plus de perf pas vraiment un truc de fou et tu peux avoir fait une amorce du a plein de cause differante
  7. un fonte et a peine mieux que lorigine si tu veux plus de perf il te faut un 50 alu
  8. rapide a recevoir ces speedy gonzales mdr
  9. quan mon scoot éte juste débrider j'ai du faire passer un expert il a rien demander juste fait chier pour le prix des pièce
  10. je ne le prend pas mal du tout tu as fait comme tu pouver toi et ces déja bien tinquiete pas toi même qui été conseiller technique ces comme il est dur parfois de garder son calme face a des je sais tout mieux que nous
  11. alors ces une bonne marque même si il y a mieux mais sa ite dépanera bien
  12. ces pour lanti polution si tu les bon outil tu peux le viré
  13. si tu tien vraiment a viré la pompe a huile bouche le troup avec une plaque en tole ou acier
  14. salut une pompe a huile origine et très fiable je ne vois pas pourquoi avoir peut quel casse pour ce qui en et de la viré a voir si tu as le boîtier Dell'Orto relier a la pompe si oui il faura faire un systeme de circuit fermé je crois bien
  15. tu vide ton encier liquide de refroidissement et une fois le nouveaux mit tu en met un peu plus que au max et tu démarre laisse tourner le scoot une fois le niveaux decendu et stabiliser tu en re met un peu si besoin sinon tu re met le bouchon et fini
  16. tu dit la honte mais j'ai voulu juste faire simple pour lui qui et pas connaisseur dans le dommaine sur ceux sois on ce calme sois je ferme le post point les insulte ou autre non rien à faire la
  17. je te dit sa comme tu travaille avec on scoot au moins si un jours tu as un souci et le pros et fermé tu peux le régler toi
  18. alors j'ai jamais eux vue un expert faire chier si le pot et de forme origine mais pas origine mais bon après si tu as un expert qui ta raconter des histoire pas cool je ne peux pas contredire mais par chez moi il son juste chiant sur les voiture les scoot et moto il les laisse plus tranquile
  19. salut pour commencer ta vis et casser comment peut tu nous faire une photo et nous le montré on pourra te dire comment la retiré et pouvoir utiliser ton cylindre neuf les troup qu'il y a sur le piston son pour ladmission ces tout
  20. de rien google et ton ami il te suffit juste de cherche dessus
  21. tu devrais sois avoir un autre scoot de secour sois tu achette tous les outil qu'il faut et on tappprend puis tu le fait toi comme sa tu sera jamais bloquer pour travailler
  22. tout et dit aussi par jimmy donc tu as plus que à faire cela et tu sera bon pour ne plus avoir de souci avec
  23. ça peut être plein de chose une amorce de serrage un carburateur sale ton robinet de dépression qui merde
  24. salut tien avec juste 1 minute de recherche même pas https://www.3xmotorcycles-superstore.com/search-results/PEPTKR50PWHEE/Wheels
  25. déjà on tape pas sur un roulement donc tu as tout faut pour le montage enfin tu peux taper mais il faut savoir ou et même la tu as un risque d’abîmer ton roulement
