scooter mbk - yamaha boostro et 240blaster by fi
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Fifi18 dans Projets Tuning
quel luxe tout sa tu as banquer cher ou pas que certaine valent un bon gros billet -
scooter mbk - yamaha problème ovetto
fred82000 a répondu à un(e) sujet de pasc56 dans Diagnostic de panne
salut déjà regle bien ton carburateur après de la tu montera des galet bien plus lourd que 3g ces trop leget commence par du 4,5 si tu as pas de pot teste des 5g voirsi il y a du mieux ou pas un kit mal monter ne ferais pas sa du tout si déjà segment mal mit il aurais pas pu monter le cylindre et si piston monter dans le mauvais sens sois il démarrerais pas sois il aurais serrais le cylindre rien de plus -
Problème fuite d’huile sale clapet
fred82000 a répondu à un(e) question de Boo4688 dans Admission et carburation
ah oui mais la ces pas du tous les clapet beber a bien raison il te faut démonter les cache et voir déjà si tu as de l'huile partous et de ou sa viens pour accéder a la pompe a huile il te faudra sortir l'allumage donc il te faut un arrache allumage -
scooter mbk - yamaha kit 70 Stage6 Street race
fred82000 a répondu à un(e) question de alba88 dans Configuration
salut tu peux monter des lamelle en carbonne ssi tu as ta boîte a clapet origine ou bien y monter une malossi vl12 en boîte a clapet tu aura un moteur un poil plus réactif tu as aussi la clavette décaler qui te fera gagner un plus en accélération -
scooter peugeot Bouchon de vidange cassé sos
fred82000 a répondu à un(e) question de Peugeot vclic72 dans Moteur et préparation
salut petit conseil fait bien gaffe au re montage du nouveaux bouchon serre le bien mais pas de trop non plus que après il risque de ce re passer le même souci que la -
autre scooter Diamètre de l embrayage
fred82000 a répondu à un(e) question de ANTHONY33230 dans Variation et transmission
a tu regarder sur leur site a eux si il on pas un catalogue de pièce détacher et si oui aussi de les contacter ou voir ou il y a un revendeur le plus proche de chez toi sinon regarde sur le site zone 8 ou boosty.com vue que ces un moteur type chinois ton scoot si je dit pas une bétise la -
autre scooter Problèmes sur mon vespa sprint
fred82000 a répondu à un(e) question de Madj dans Configuration
salut si tu as des souci de reprise et accélération alors tu as un réglage carburation à faire ou bien ta variation pas bien régler pour la consommation rien de bien grave vue que ça doit venir des réglage mal fait -
scooter piaggio - gilera Réglage typhoon 2t pot yasuni z
fred82000 a répondu à un(e) question de mikasayonne95 dans Échappement
alors ces bon si il a fait le changement car mort -
salut pourquoi pas un 2 temps tu aura plus de chance de trouver de la pièce que un 4 temps déja pour le budget tu vois grand mais tu as compter aussi un casque avec ou pas
scooter peugeot Problème elysio 50cc
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Sanka dans Diagnostic de panne
oui sa peux arriver vue que les bec son calculer pour passer hors fenêtre de transfert et que si montage du piston à l'envers il risque fortement dit passer -
en galet tu prend du malossi mais arteck va bien aussi en courroie si encore en bon état tu garde celle origine -
tu as bien fait de poster ici au cas ou et sur fb il doit bien y avoir sa on trouve de tout la bas
un piston monter à l'envers sois tu démarre pas sois tu démarre mais cale rapidement un serrage du a cela jamais vue mais peut être que ça peut arriver moi j'ai eux le coup deux fois et sa caler vite après avoir tourner ne ou deux seconde pas plus -
oui ces le sport celui si -
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
ah moi ces pareil jen es un plein carton -
un embrayage ne fait rien gagner niveaux vitesse max si tu veux gagner en pote et exploité o=au max le pot yasunir r ces ressort jaune variateur sport et carburateur de 17,5 -
j'ai des stickers en trop tu en veux que du malossi jen fait une over dose -
salut quel marque de cylindre a tu monter et aussi quel marque de carburateur a tu monter que ton souci peut être d'un réglage carburateur tout comme d'un carburateur de marque merdique chinoise ton piston tu la bien monter avec la fleche desiner qui va en direcction cotes échappement sinon alors le souci peut être de la -
salut regarde sur lbc si il y en a pas que jen vois souvent passer de la pièce pour tzr
la se sera dur de te le dire car je ne suis pas sur le scoot pour tester -
scooter mbk - yamaha Débrider un nitro 50 4t de 2014
fred82000 a répondu à un(e) question de Jeyf dans Configuration
en galet monte pas ceux origine prend une boîte de galet reglable et tu teste voir en commencent par du 4g si pas bon tu monte en 4,5g et si pareil alors il te faudra plus gros que 4,9 -
tu et le grand gagnant et oui je vais me fabriquer un suport de peinture pour peintre mes carénage et autre pièce que je voudrais peindre -
non du tout re tente pour un stickers malossi -
scooter chinois Accélérez
fred82000 a répondu à un(e) question de Serge589 dans Admission et carburation
bonjour soigne ton écriture et de la on viendra plus aider que la ça me donne pas envie du tous d'aider -
scooter chinois Réglage carburateur scooter chinois 4 temps
fred82000 a répondu à un(e) question de Alexalex dans Admission et carburation
salut a tu une viis de ralenti dessus ou juste celle de richesse que si ces que une seule vis et de richesse alors sois tu as ton câble de gaz trop tendu ça arrive parfois quan on monte un carburateur tout neux plus gros que a l'origine sinon a voir si pas de prise d'air aussi
