fred82000
Conseillers techniques
    416
  1. fred82000
    scooter peugeot peugeot tweet ne démarre plus
    salut petite rectification les bobine serve et a l'allumage du moteur et aussi en parti a alimenter le reste du scoot
  2. bonjour a tu tester de boucher un peu ton arriver dair du carburateur voir si ta main se mouiller dessence et tenter de démarre que parfois il faut juste le re amorcer
  3. fred82000
    bon la on vois mieux le taf de hier que j'ai fait dessus
  4. fred82000
    oui jen avais re mit un peu que après ponçage il y avais un manque a un endrois ou tu mavais dit toi plus d'autre endrois ou j'ai du en re mettre dans laprem je fais une autre photo
  5. fred82000
    scooter mbk - yamaha Le ressort de poussée
    vue le kilometrage du scoot tu peux re monter celui origine il fait encore très bien l'affaire
  6. fred82000
    il a combien de km ton scoot et teste comme sa voir si ça roule bien ou pas
  7. fred82000
    bonjour si tu as aussi le pot origine tu re monte ton ressort de poussée origine et ne touche a rien
  8. fred82000
    scooter mbk - yamaha Choix pieces nitro
    salut monte le polini ou le leovince avec le variateur polini variateur polini et carburateur de 17,5 sera bon pas besoin de plus gros avec sa ressort blanc malossi galet de 4,7g a tester ou 4,5g
  9. fred82000
    enfin jen vois presque la fin du ponçage
  10. fred82000
    merci du conseil jirais acheter une cale a poncer demain ou samedit pour finr sa je poste une photo du taf déjà fait bientôt
  11. fred82000
    pour poncer le mastic fibre la je fais a la main mais bon j'ai fait trop épais par endroit si je prend une ponceuse orbitale ça passe ou ces mieux de le faire a la main ?
  12. fred82000
    mécaboîte Problème allumage mvt millénium
    a tu contacter mvt
  13. fred82000
    scooter mbk - yamaha boostro et 240blaster by fi
    je vois le montage que tu fait ces pareil que moi quand j'ai un cylindre avec cale et un peu bizarre qu'il et pas fait bien le joint aligner comme il faut
  14. fred82000
    gilera stalker ou keeway ry6
    bonjour docteur jeff a pas tord du tout pour moi vue que tu roule beaucoup par sur le gilera ces fiable tu peux facilement avoir des pièce et un pros si besoin de quoiq que se sois que keeway peux de pros le font et certain y touche même pas
  15. fred82000
    pourquoi ne pas avoir pris du papier a joint a découper de l'épaisseur de tes deux joint origine réuni que de faire comme sa si tu dois re démonter plus tard pour re changer sa serais un peu bête
  16. fred82000
    mécaboîte SYNTHÉTIQUE ou SEMI-SYNTHÉTIQUE
    salut tu aurai vite eux des souci moteur si ton huile ete pas bonne
  17. fred82000
    puré tu avance super bien et propre le moteur
  18. fred82000
    scooter mbk - yamaha Réglage embrayage
    de rien reviens nous voir une fois le test fait si un souci
  19. fred82000
    scooter mbk - yamaha projet nitro unique
    eux il prefere manger du caviard ces con...
  20. fred82000
    et ces super de faire cela
  21. fred82000
    scooter mbk - yamaha Nitro 2011 70ccTop Perf
    salut beaux nitro
  22. fred82000
    scooter peugeot ludix trend 2013
    réglage carburation bon continue comme sa et tu aura un scooteur avec un moteur fiable et qui durera
  23. fred82000
    sa tu as pas tord peux de gend le font moi le premier si je peux dépaner je le fait
  24. fred82000
    scooter mbk - yamaha Nitro démarre plus.
    de rien après le pius simple ces quand on et devant le scoot même
  25. fred82000
    scooter mbk - yamaha Ou trouver les carénage d'origine
    salut passe voir un conces yam il doive avoir sa ou bien google et ton ami une recherche de 1 minute max pour trouver le catalogue en ligne des pièce yamaha
