autre scooter Pb neco gpx 50 ne démarre plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Davio dans Diagnostic de panne
si il sent pas que sa force a un moment il sera vite que il a pas de compression -
scooter mbk - yamaha Restauration av2004 booster MBK
fred82000 a répondu à un(e) sujet de syu3x dans Projets Tuning
oui il a lair super mais ces un 70 alu donc sa demande un entretien plus régulier que du 70 fonte et puis le mieux et de commencer par ton moteur tu démonte tout tu re fait tout en regardent et voir comment tout sa fonctione tu apprend tout ce que tu dois savoir du démontage re montage réglage et après tu pourra passer a du moteur bien plus pousser que tu veuille dautre avis et bien aussi chacun pourra te dire ce qui et bien ou pas -
scooter piaggio - gilera Kit 50 ou 70
fred82000 a répondu à un(e) question de mikasayonne95 dans Moteur et préparation
déja regarde la couleur de ta bougie la et si marron brique tu touche a rien si noir tu baisse de gicleur si blanc tu augmente de gicleur vue que tu as du mal en réglage carburation passe ne parti tutoriel et guide pratique il y a un tutoriel sur le réglage carburation -
ces un bon prix mais il te faut rajouter a sa un radiateur un vase expension des durite de refroidissement des patte moteur easy boost ou trouver un soudeur qui puisse faire des pate souder au cadre de la il faut aussi trouver ou mettre le radiateur que tu puisse garder le phare avant et vue que tu débute dans le monde de la mécanique vos mieux commencer petit et plus tard une fois que tu as de bonne basse et connais bien plus de chose tu pourra faire un spitro la le mieux et de rester dans du simple de mon point de vue mais après ces toi qui vois ce que tu veux faire -
bonjour avec le pouce kiker voir si il y a une résistance sa veux dire que il y a encore de la compression si au contraire il ni a rien du tout alors il faudra démonter et controler le piton cylindre segment il a combien de km le scoot ? -
autre scooter Démontage filtre à air TNT Grido 50cc
fred82000 a répondu à un(e) question de Squidey dans Admission et carburation
il ni a pas de colle du tout pour fixer sa donc il te faut vraiment le tiré ou passer un petit tournevis pour faire levier -
une fois le moteur sorti du cadre il te faudra démonter pièce par pièce donc variateur cylindre ect -
le plus simple tu démonte tout le moteur du cadre puis après en démontant tu fait le point voir ce qu'il te faut ou pas et de la tu passe ta commande az performance son bien pour certaine vidéo si besoin regarde les vidéo du préparateur yonet chaîne youtube tournois racing il a fait une vidéo sur le montage de vilebrequin -
scooter mbk - yamaha poncer piston/cylindre alu amorcé?
fred82000 a répondu à un(e) question de addino dans Moteur et préparation
déjà ne plus poncer le piston et ce que tu fait tu re monte le piston et cylindre sans la culasse et tu fait tourner a la mains le vilebrequin voir si ton piston et segment y passe dessus et si il y a un risque que sa accroche et arrache tout ou pas et après reviens nous dire on te dira quoi faire si il le faut -
scooter mbk - yamaha Galère complète.
fred82000 a répondu à un(e) sujet de josh92 dans Diagnostic de panne
salut prise d'air a coup sur vue que la vis de ralentit ne fait rien quand on la tourne d'un sens ou d'un autre -
oui voilà si le piston y passe dessus et que sa acroche et arrache tout pas bon -
scooter mbk - yamaha Courroie Yamaha
fred82000 a répondu à un(e) question de aminee.98 dans Variation et transmission
de rien jutilise cette marque quand il ni a que celle la -
scooter mbk - yamaha pompe à eau nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de aminee.98 dans Moteur et préparation
et le joint spy il force lui aussi ou pas -
scooter piaggio - gilera compatibilité des pot d’échappement pour scooter 50cc
fred82000 a répondu à un(e) question de Essaywee16 dans Échappement
au moins je le serais moi aussi si un jour on me le demande -
scooter peugeot Nettoyage carter moteur et polissage ?
fred82000 a répondu à un(e) question de chaim dans Esthétique
ah ok jirais voir en magasin -
scooter piaggio - gilera Gilera runner 172 2t
fred82000 a répondu à un(e) question de Bill93 dans Configuration
de rien a tu dautre question ? -
scooter peugeot Panne suite au démontage de mon variateur
fred82000 a répondu à un(e) question de Booster021 dans Variation et transmission
alors pour commencer de quelle couleur et ta bougie ? si marron brique ces ok pour le réglage carburateur si noir trop riche il te faudra changer de gicleur par plus petit si blanche gicleur trop petit il te faudra augmenter le gicleur pour régler la variation ressort de poussée origine et vert tnt en embrayage pour les galet du 6;5 puis faire un trait du milieux du variateur jusque au bort avec un feautre de la tu re monte tout roule a font puis re démonte tout et mesure la longueur de la trace du feutre qu'il reste et tu viens nous le dire on te dira si il faut alourdir ou pas les galet -
salut regarde si ton roulement rentre pas seul dans la porté ou si le spy fait pas pareil non plus si ces le cas ton carter et mort -
je connais pas le feutre a lisser -
prend cette marque dayco ces de la bonne courroie juste fairre bien gaffe que sa sois la même mesure que lorigine -
ah sa je ne le savais pas pour la taille de roue des sr que sa gener pour le pot -
scooter peugeot Boulon axe moteur coincer..
fred82000 a répondu à un(e) question de chaim dans Moteur et préparation
salut tu prend une clef a pipe ou plate un tube assez long et tu force si bien sur ça passe sinon du wd40 tu en met laisse agir un bon moment puis teste autre solution clef plate ou a tube et tu y tape avec un maillet pour pas abîmé ta clef si avec tout sa tu y arrive pas plus que à faire ce que dit l'ami greg -
scooter mbk - yamaha Projet du nitrooo
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Nitrogène dans Projets Tuning
voilà le principal et surtout que toi tu en sois content de ton achat -
mécaboîte Roulements fourche DT 50 2003
fred82000 a répondu à un(e) question de chara_6 dans Partie cycle
de rien ces comme tout prduit en fait tu payera juste plus cher un produit de marque sui sera idem a un qui sera dune marque pas connue -
ces donner a ce prix la oui il lui fait tout le complet une simple revision coute âs trop cher suivent les région je vois par chez moi le seul pros le moins cher a fermé depuis 3 ans et il fesais 25e 1h de travail donc la révision ete pas si cher
