scooter peugeot Aiguille carburateur gurtner
fred82000 a répondu à un(e) question de josh92 dans Admission et carburation
bonjour post mal placer je le met en parti carburation pour répondre a ta question non il ni en a pas si je ne dit pas de bétise -
scooter mbk - yamaha Yamaha neo's Kyo ' Style
fred82000 a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
ah oui si tu la de compris ces déja super au moins tu as un coin pour bricoler -
scooter mbk - yamaha projet nitro unique
fred82000 a répondu à un(e) sujet de noux dans Projets Tuning
oui et de trop -
ces sa et moi je trouve sa con -
et par chez moi ces une blinde pour de la merde a 300e tu trouve des booster tout débouiller -
ah oui si il est pas a toi alors la tu ne peux pas vraiment isoler bien et propre la peinture -
salut moi j'ai un chauffage pour mon garage qui lui et en parti isoler ce qui fait que je peux failement peintre pour toi ce que tu pourrais faire ces isoler ton abri de jardin pour y gagner en température -
il est superbe le rocktro -
scooter mbk - yamaha Que dois je faire ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Alan86 dans Moteur et préparation
sa ces sur il aura un scoot fiable -
salut je ne comprend pas pourquoi tout changer comme cela si les pièce son encore bonne sinon jimmy a bien répondu
pour nous passioner qui montons pas mal de bloc moteur on se dit ces logique mais pour un débutant en mécanique vos mieux bien leur expliquer au début tout sa pour ne pas les voir revenir pleurais et cracher sur un tel ou tel cylindre alors que la faute ne sera pas dut a la marque du cylindre mais a celui qui aura monter ce dit cylindre -
scooter mbk - yamaha Prise d’air ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Mustcane dans Admission et carburation
bonjour dabbord avant de regle celle de richesse je regarderais que pas de prise d'air pour être sur que sa sois pas sa qui fasse merder le réglage -
en marque tu as la caf 1 la loctite ou la wruth de bien en pate a joint la couleur je me fit même pas a sa généralement et jamais eux de souci pour le rste tout et dit je rajouterais une chose un moteur fiable et endurand ces un moteur qui a ete bien monter bien régler roder comme il faut et que lon tire pas h24 dedans voilà ce que ces pour moi un moteur fiable que tu aura beaux prendre nimporte quel kit cylindre si tu fait rien de bon a la base même alors ton moteur ne sera jamais faible -
oui tu dois les changer avec joint spy neuf -
bonsoir roulement de vilebrequin mort pour ton cylindre un coup de rodoir une cote au dessus pour le piston et ça devrais aller -
autre scooter Changement échappement Aprilia SR 50 motard
fred82000 a répondu à un(e) question de Matman dans Échappement
ces en changent le gicleur que tout ce fait et de rien j'ai fait tout pour être le plus clair possible -
bonsoir avant tout changement de pièce pour gagner en performance oui il te faut débrider le variateur et le carburateur sinon tu y gagnera pas en pot touring le sito plus et le meilleur
scooter mbk - yamaha Recherche de pot ( s3r en rupture )
fred82000 a répondu à un(e) question de SELKAofficiel dans Échappement
bonsoir si tu veux vraiment celui la de pot tu en trouve en occasion sur le bon coins sinon tu as le giannely reckord de bien -
salut ce que tu nous montre en jaune ces la catalize tu en a pas besoin tu le bouche tout simplement si tu ne change pas le gicleur tu serrera le moteur et sa te coutera un cylindre piston car tu aura pas fait un réglage important pour être plus précis et que tu en apprenne plus quant on monte un pot qui acrois les performance du moteur le régime moteur change et du coup sa demande plus d'huile pour tourner bien donc voilà pourquoi on change le gicleur les galet son aussi importent car ces eux qui aide a ce que le pot délivre toute ces perf -
salut laisse la ou elle et comme sa pas de souci avec les bleue en plus si ta 50 a boîte et pas d'origine niveaux moteur il pourrais bien te foutre une amande pour le bruit ou autre en plus de la plaque
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
merci bon je fais sa dans la semaine que entre la méca pour dépner un collegue et tout faut que je trouve le temps de le faire -
alors voilà la photo que je devais faire hier pour les pros de la monocoque je met du mastic fibre partout du long de la jonction du carénage bcd au carénage kiesler ou jen met que la ou il y a les trou qui se vois @noux oui que je me dit si un contrôle de poulet bé ces moi qui va être grillet pas eux mdr -
il éte fort ton chameaux bon ces vrais que une 125 ces pas vraiment pareil en therme de cylindre mais rien en dessous de 9000trm ces un peu mou du slip sa ma décision et prise je vais me faire un petit plaisir tout en aillent un scoot qui watte bien de temps en temps -
ah oui ces sur que si un souci moteur comme prise d'air ferais que tu serre tu serais moins deg que si tu aurais monter un plus gros kit bien plus cher je pense bien que lon et tous pareil -
pour toi ces juste un scoot peux modifier pour dautre ces un scoot bien plus modifier j'ai déjà rouler avec mon scoot qui avais un carburateur de 28 monter dessus et sa consommer pas temps que sa en 55km il me rester encore du plein donc bien régler ça passe
