mécaboîte Cartouche voca sur v6 passage haut ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Théo2931 dans Échappement
alors tu y gagnera un poil plus avec un cdi mais bon pour vraiment gagner change de cylindre car le 50 top perf et juste un cylindre type origine donc pas un kit -
scooter mbk - yamaha [DONNE] Proto Cpi Corn-tro (swap minarreli H. train roulant nitro) NEW PHOTO P21 07/05
fred82000 a répondu à un(e) sujet de chagre dans Projets Tuning
je dirais plus roulement de pont vue le bruit -
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
merci l'ami oui il men faudra mais je vais d'abords me lancer dans la mono -
oui changer de cylindre et non ces pas fiable comme déjà dit installe une apli gps sur ton tel et la tu sera a combien tu monte -
elle se fait vieille pour sa que sa grince -
oui voilà moi je dois peindre dans quelque temps je le ferais a la bombe car mon compresseur et de 100l certe mais pas assez de débit pour un pistolet a peinture
scooter chinois Problème d’optique avant MBK Booster
fred82000 a répondu à un(e) question de Booster84000976 dans Electricité
alors a controler le régulateur -
scooter piaggio - gilera Problème démarrage typhoon
fred82000 a répondu à un(e) sujet de bogota dans Diagnostic de panne
pas de souci si demain tu galère tu nous le dit on te dira quoi regarder de par toi même pour régler le souci -
cool pour toi moins pour moi car je part dans linconue total ces la première fois que jen fait une -
sur stardust color il faut des pistolet a pas cher si besoin et un 100l il faut regarder le débit d'air qu'il fourni pas juste le fait qu'il sois en 100l
a voir demain matin si pareil ou pas -
regarde dans la cartouche voir si il y en a pas une
je vais me faire les bras bon faut d'abbord que je fasse la mono coque et après que je me choppe une bonne perceuse aussi que je devais la faire ma mono mais avec des chose plus importente à faire j'ai pas eux le temps de mi mettre -
scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Projets Tuning
pas cher les retro -
pas mal ta merco bon ces sur queces pas trop joueur mais bon tu as quand même plaisir de la conduire -
ces bien sa je pense de l'epoxy car sa tener j'ai du même finir au decapeur thermique et encore j'ai pas fait le dedans qui lui et cacher que sinon jorai pas encore fini -
salut super affaire la que tu as fait sa vos vachement le coup et je suis les copain le mieux serais de tout démonter le block moteur en deux et tout re faire propre ça coûte pas cher et au moins tu aura pas de souci je mit connais pas trop mais je vais t'aider un peu alors pas de psitolet par sucion mais a graviter les buse 0,8 1 ou bien même 1,3 a voir suivent certaine peinture il faut une buse plus ou moins grosse a ce que j'ai pu comprendre pour le dossage ces souvent marquer sinon les site peuve te le dire en les contactent
scooter peugeot Questions galets
fred82000 a répondu à un(e) question de Artz10 dans Variation et transmission
avec un kit les réglage ne son pas pareil que en origine juste avec un pot donc non sa ira pas et puis le réglage donner la par le mc et plus pour du mbk -
non et ces pas le 3v3 comme décapant mais un plus puissent j'ai du y passer quand même deux couche la peinture tenais super bien par endroit le peintre lui aussi avais fait du super travail -
bonjour si un régulateur et mort ça fait grillet tes lumiere donc a tu une ampoule qui a grillet ou pas pour te donner une idées de la pane après tu peux le tester quand même ton régulateur tout comme tout ton allumage -
achète Embout pot origine
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Tomcersyl dans Pièces esthétiques et cycle
bonjour bon courage pour trouver cela que ces une recherche biens spécifique -
scooter mbk - yamaha Problème d'accélération TROP brutale
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Aymeric-I dans Diagnostic de panne
bonjour déjà pour le pot tu as fait de la bidouille pour moi car sa ne répare pas ton souci et le trous va augmenter un jours et la tu fera encore plus de bruit et le colier plus plaque servira a rien du tout pour ce qui et du réglage carburateur que tu as toucher tu aurais du juste toucher a la vis de ralentit et encore même mieux nous demander conseil vue que tu ne ti connais pas trop que ta bougie se sois devisser ces pas normal visse la a font comme il faut et si sa re commence alors ton filetage de puis de bougie et mort petit conseil que je donnerais a ne pas prendre mal mais si un doute ou un souci et ne sachant pas quoi faire ne pas y toucher et regarder un tutoriel ou bien le demander ici -
bonjour tu dois avoir une bride ou pot a tu regarder de ce cotes la
il est très précis que veux tu qu'il te dise de plus il a un gros souci de démarre point si a chaud il démarre super bien je me demande si sa serais pas ton starter de mort pour le savoir il suffit de démonter la boîte à air puis boucher un peu lentré d'air du carburateur si de la sa démarre niquel alors le starter et mort et il faudra le changer sinon ça peut être aussi une bougie en fin de vie -
un peu de nouvelle par ici ça a ete décapage du carter de kik bien sur la grosse galère mais le résulta et la le polissage se fera bien vue que ces du brut la
