scooter mbk - yamaha Recherche pour booster
fred82000 a répondu à un(e) question de SELKAofficiel dans Configuration
le z faut oublier il est brider dans le corps de pot et nathan a tout bien expliqué -
terrible ça va grave bien donner une foi fini
Circlips casser sur pots gpr
fred82000 a répondu à un(e) question de evan.vermare6221 dans Échappement
bonjour du de voir comme sa bader a bien raison de demander une photo -
scooter mbk - yamaha Présentation nitro et booster lc
fred82000 a répondu à un(e) sujet de black army dans Projets Tuning
merci pour ta réponse bien précise -
salut le pot yasuni r ira bien mais le bidalot et bien aussi et oui si tu veux pas mal de perf sans monter de kit le variateur et utile -
scooter piaggio - gilera bougie scooter piaggio zip 2T
fred82000 a répondu à un(e) question de ricoujou dans Moteur et préparation
beaux deterage de sujet -
scooter mbk - yamaha Ma future configuration
fred82000 a répondu à un(e) question de BENGY dans Configuration
plus tu as un gros kit plus il faudra que sa refroidisse bien donc pour ton 77 il te faudra voir pour une meilleure pompe donc une elec serais bien mieux en carburateur monte un 28 direct l'embrayage sois tu garde celui que tu as si il est bon sois tu le change par un autre -
scooter piaggio - gilera Pot sito sur zip gicleur ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Paul26 dans Configuration
bonjour pour les ressort et galet oui sa ce change mais il son fourni avec pour le gicleur ces 5 point de plus -
scooter piaggio - gilera Compteur digital piaggio/aprilia
fred82000 a répondu à un(e) question de Marc2002971 dans Electricité
salut passe carement en concession demander voir si eux il peuve te le dire ou pas -
scooter mbk - yamaha Combien de kilomètre de rodage pour un kit 50 top perf black trophy
fred82000 a répondu à un(e) question de ISweaz dans Configuration
bonjour tu fait comme dit sur la notice livré avec le cylindre type origine que tu as monter et je précise cela car ces pas un kit que tu as -
scooter mbk - yamaha Fuite joint pompe à huile Nitro
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Anorak dans Diagnostic de panne
une camera planquer la ou il faut que tu vois tout il y touche ok mais il sera pas que tu la filmer après tu montre ça a tes parent il seron obliger de lui dire quelque chose que un scoot ça coûte pas 1 euro merde -
un dd ces bien si tu monte un bon kit alu qui envois bien mais pour du fonte ta bien raison cdi top perf et clavette sa suffit tu fait une économie et en plus a quand même de la perf -
propre comme sa j'aime bien ce gris ces un métaliser ? -
du coup pour répondre a ta question non et dur de vendre un scoot sans cg
scooter mbk - yamaha La différences entre ces deux échappement
fred82000 a répondu à un(e) question de aminee.98 dans Échappement
de rien on et la pour sa -
bonjour a ce que lon ma eux dit le top rose et un cylindre qui a presque rien si on monte pas un carburateur de mini 24 @tomMpower peux lui mieux ten parler que moi si il passe par ici allumage tu peux très bien prendre une clavette décaler sa ira bien carter de transmi ces bon la transmi du 15/41 pas plus gros embrayage et cloche ces ok en ressort prend du jaune et du rouge au cas ou en malossi pour celui de pousser et pour embrayage ceux qui vons pour ton embrayage couvercle de pompe a eaux tu peux le viré j'ai vue que des mauvais retour sur celui si et puis a la place tu peux prendre une boîte a clapet vl14 malossi et une pipe pour carburateur de 24 le vilebrequin ces ok et le pot il te faudra le débrider avec sa si un joiurs tu change de cylindre tu pourra passer sur du athéna sport idem st6 sport -
salut tu aurais viré la bride qu'il y a dans le carburateur la plaque doré si elle y et comme sa tu aurais plus eux se souci vue que plus d'air serais passer
non sa augmente au contraire -
tu peux très bien faire en plusieur étape pour acheter tes pièce
tu as nonolesgaz scootfast maxiscoot labécannerie altec racing
de rien que si tu le change pas et il casse tu risque de gros dégat dans tout le reste du moteur
le vilebrequin vue que tu monte un kit alu et le nombre de km qu'il a et tout celui que tu as toi
sa serais bon de le changer pour un arteck k2 ou autre marque
scooter piaggio - gilera Joue fixe dure à remettre
fred82000 a répondu à un(e) question de Avuoyten dans Variation et transmission
tu as un souci pourrais tu nous faire des photo de tout cela que lon vos mieux ce qui se passe car la de loin a pas être devant le scoot on peux pas aider plus que sa -
de rien et par contre une chose ton vilebrequin a combien de km au compteur ?
