scooter mbk - yamaha Spirit problème
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Cicoux dans Diagnostic de panne
il ni a rien la -
mécaboîte Cartouche voca sur v6 passage haut ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Théo2931 dans Échappement
je dirais même un kit 70 fonte après ce que je dit et pas méchant mais bon pas mal de monde nous sorte du 110 ou plus avec une configuration qui le fait pas du coup après on taguine toujours bonsur sans ce moquer -
scooter peugeot câble gaz tirage rapide pour ludix
fred82000 a répondu à un(e) question de Scarium dans Admission et carburation
alors vois avec lui mais la meilleure solution du mélange un pinceaux et tu passe du mélange partous ou il y a des joint si a un moment tu vois que le régime moteur bouge seul ces qu'il a apsiré du mélange ton moteur donc joint mort -
scooter mbk - yamaha j'ai changer le pot sur mon booster
fred82000 a répondu à un(e) question de Mathis.04 dans Échappement
bonjour moi je suis plus rapide que ton pot mais pas pour la vitesse juste pour te mettre un bon avertissement @Greg95 merci pour le signalement fait -
et au compteur gps qui lui et bien plus fiable tu verra que il ne sera même pas a 110 donc sans kit adieux les 110 faut arrêter de réver un peu et se reveiller -
tu ne pourra rien gagner de plus sans monter de kit -
de rien si un doute su l'etat du cylindre ou autre pièce tu peux poster des photos ici on te dira si bon ou pas -
mécaboîte Préparer rs3 nkd 50cc euro4
fred82000 a répondu à un(e) question de Wiwi971 dans Moteur et préparation
tu men apprend une pour la marque mvt la l'ami -
alors il te faut démonter ton cylindre et piston tu regarde son état tu regarde aussi si tu as pas de jeux au vilebrequin si tout bon et que le cylindre peux faire encore tu prendra cage à aiguilles neuve avec piston segment clips de piston et axe de piston neuf joint neuf pour chabger les vieux que tu ne remontera pas -
tu ne gagnera pas de pointe en tout cas mais tu peux toujours le tester -
salut regarde si ta cartouche et pas brider si oui tu vire la bride et 110 il doit pas les prendre -
scooter mbk - yamaha boostro et 240blaster by fi
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Fifi18 dans Projets Tuning
javais regarder pour le prix de lallu et sa dépend ce que tu prend et la qualité ça a son prix certe mais parfois sa vos aussi le coup -
autre scooter débridage scrambler 50cc
fred82000 a répondu à un(e) question de loly tattoo dans Configuration
bonsoir je ne connais pas ton engein que tu as mais sûrement que quelqun pourra aider il faut attendre un peu ou si no tu peux aussi t'aider de monsieur google -
scooter mbk - yamaha Réglage kit 70cc Stage6
fred82000 a répondu à un(e) question de Steph_70 dans Configuration
il ne faut jamais prendre un vilebrequin bas de gamme voilà ce qu'il en coute tu vas devoir re faire tout le moteur -
problème suzuki katana ay 50 roule comme ci il était froid
fred82000 a répondu à un(e) question de Guillaume586 dans Electricité
bonjour souci électrique donc je déplace a commencer par changer de nieman au lieux de faire de la bidouille de merde qui ne sert a rien si de la toujours le même souci il faudra voir du cotes allumage peut être que un fil et plus brancher -
Citystar 50 cm3, toutes les lumières allumées
fred82000 a répondu à un(e) question de Biloubi dans Electricité
bonsoir merci de passer en zonne bazzar room puis présentation des nouveaux membre pour te présenter souci électrique donc je déplace en bonne section si ces le compteur de mort tu change tout et basta plus de souci que sa ne ce trouve pas seul le circuit imprimées -
ah ok je penser tu acheter sa sur le net ou autre -
que de belle pièce et idées en plus le pare con fait avec des guidon fallait y penser tu le chope ou ton allu ? -
sa donne envie de ce balader tout sa en tout cas tes photo son super tu les fait avec un apn ou au smartphone ?
bonjour peut être tes segment et ou piston user il te faudrais voir a changer cela vue le nombre de km qu'il a ton scoot -
oublie le mvt prend le malossi il a bien raison ces une valeur sure -
de rien mais sais tu comment trouver un joint qui et mort ? -
scooter peugeot Kisbee 2t ne démarre plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de MARS1313 dans Diagnostic de panne
merci de faire tout ce qui et dit et aussi regarder le régulateur de tention -
oui tu aura toujours ce souci car tu dois avoir une prise dair donc un joint de mort il te faut trouver le ou les joint mort et les changer -
scooter mbk - yamaha carburateur 17,5
fred82000 a répondu à un(e) question de carlos la p dans Configuration
salut il te faut un joint de pot neuf cage à aiguilles neuve garder ta culasse origine qui se monte sur le cylindre top perf la tu achete pas un kit mais un cylindre type origine qui un poil amélioré par rapport a l'origine
