scooter peugeot Kisbee 2t ne démarre plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de MARS1313 dans Diagnostic de panne
bonjour peut tu passer en zone bazzar room puis présentation des nouveaux membre pour te présenter pour ton kisbeet il te faut voir si la bobine haute tention et pas morte puis si pas mort regarder le cdi et si pareil ça sera le stator et aussi regarde ton fusible -
mécaboîte Préparer rs3 nkd 50cc euro4
fred82000 a répondu à un(e) question de Wiwi971 dans Moteur et préparation
de rien @noux tu serais toi sur 50 a boîte donne une configuration sympa toi qui y touche au 50 a boîte -
le top perf fonte irais bien avec sa tu y monte un carburateur de 19 phbg Dell'Orto avec filtre à air origine il faudra sûrement modifier la boîte à air pour ce qui et niveaux transmi je ne peut pas trop aider en embrayage disque origine ou peux être prendre des disque de bonne marque en pot je ne sais pas ce qui fonctione le mieux sur 50 a boîte -
scooter mbk - yamaha Bride électrique
fred82000 a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Electricité
ces un super allumage tu peux le prendre sans souci -
tu aura toujours une différence bon peut être pas trop grande mais tu en aura une tu veux du fonte ou allu en cylindre -
scooter piaggio - gilera configuration runner
fred82000 a répondu à un(e) question de Marvinbt10 dans Configuration
alors si vraiment tu trouve trop lourd passe en galet de 6,5 et ressort plus dur mais pour moi je trouve pas sa si lourd que sa -
scooter mbk - yamaha Yamaha neos 45000km
fred82000 a répondu à un(e) question de islandsun59 dans Moteur et préparation
bonsoir tout et dit tu le ferais par toi même sa te couterais moins cher que un scoot occasion et puis on peux aider ici pour le démontage remontage -
scooter peugeot câble gaz tirage rapide pour ludix
fred82000 a répondu à un(e) question de Scarium dans Admission et carburation
bonsoir prévois au cas ou de la gaine des emboue de gaine câble de gaz serre câble et un tendeur de câble que sûrement tu devras le modifier ton câble -
scooter piaggio - gilera scooter souci de démarrage
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Michmich dans Diagnostic de panne
bonsoir merci de bien vouloir aller ce présenter en zone bazzard room puis présentation des nouveaux membre pour le souci on ne peux pas savoir comme ela il faut faire des test et 150e ces pas si cher que sa -
avec sa tu as de quoi a te monter un bon moteur tu voudrais du 50cc ou du 70cc -
scooter mbk - yamaha tmax 530
fred82000 a répondu à un(e) sujet de THOMJUJU37 dans Diagnostic de panne
bonsoir merci de ne pas faire 2 post pour le même souci et attendre que lon vienne aider si tu es si presser que sa tu as google tu fait une recherche et tu trouvera peut être ton bonheur et ah oui j'oublier ici il est de mise de se présenter avant de poster une question pour pas faire le mec qui viens juste pour son scoot et rien dautre donc tu passe en bazzar room puis présentation des nouveaux membre et tu te présente merci -
dit moi sur quel tel tu es ou si tu passe par ordi a tu fait un nettoyage de ton navigateur
scooter piaggio - gilera Scooter broute quand j'accélère à fond
fred82000 a répondu à un(e) sujet de leomahute dans Diagnostic de panne
conseil que je peux te donner ne pas toucher au vis de réglage juste le démonter du scoot puis démonter la cuve et tout ce qui si trouve dedans tout bien nettoyer a l'essence propre et si possible même demander a un pros qu'il le passe a la souflette et e la tu le re monte à faire gaffe au joint de cuve de pas le perdre -
quel souci a tu et non aucun modo ne la sous la main pour le contacter ces par mp ou via un post
autre scooter Problème essence ne vient pas a la bougie aide
fred82000 a répondu à un(e) question de jeanbosko93 dans Admission et carburation
ce que toi tu as bouger ces le boisseaux mais je ne sais même pas si il est relier avec la membrane peut être que @Bader le sera ou pas a voir avec lui -
Cadre mbk booster après 2004 trouvé au encombrement dans la rue
fred82000 a répondu à un(e) question de Xp6ma dans Législation
bonjour moi je me pose même pas de question un cadre trouver au ordure il y reste vue que sûrement voler comme dit plus haut -
salut moi je resterais sur la 50 a boîte ou partiré sur un vieux zip a carburation au pire que l'injection ces trop la merde si sa déconne tu sera obliger d'aller voir un pros que pour un carburateur tu peux le répare toi même si besoin es
fonctionne telle car bon voir quel sois en bon état ok mais il faut aussi voir quel sois pas bloquer -
d'accord et pour le budget y a tu reflechit que lon puisse te donner une bonne configuration -
il faudrais quand même le faire voir si il ni a pas de la merde qui serais présente dans le carburateur -
scooter chinois Scooter qui refuse de démarrer
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Nina47 dans Diagnostic de panne
bonjour un contacteur de frein mort peux aire que le scoot démarre pas oui vue que il faut que le frein sois actioner pour que sa fonctione et si le contacteur ne renvoi pas linfo comme quoi tu freine sa démarrera pas et comme dit bader pour le prix que ça coûte change le ne bidouille rien -
bonjour peut tu aller en zonne bazzar room puis présentation des nouveaux membre pour te présenter a tu penser à faire un nettoyage carburateur -
scooter peugeot Problème CDI ACI100 Vivacity
fred82000 a répondu à un(e) question de Chrisseller dans Electricité
tous les câble son importent donc oui il doit ce brancher mais si ces pas le même stator tu ne pourra pas le monter -
j'ai pas les valeur non sa désoler peut être que tu le trouvera sur le net -
sa je te comprend oui ces bien pour cela qu'il y a des mécano avec la magie de internet tu as de super tutoriel très expliquer pour le faire toi même et yonet tournois en a fait un aussi donc si tu et un peu bricoleur eavec le bon tutoriel tu peux ten sortir
