scooter chinois Changer les fils CDI Racing
fred82000 a répondu à un(e) question de Kokura dans Electricité
bonjour une petite photo de linterieur de tes causse aiderais bien a voir comment elle son clipser -
mécaboîte Branchement allumage mvt millenium am6
fred82000 a répondu à un(e) question de Leclercq dans Electricité
bonjour branche tout tes câble de couleur que tu as et le fil jaune tu le laisse comme sa et teste voir si sa fonctionne ou pas -
autre scooter Scoot démarre plus après changement neiman même au fil.
fred82000 a répondu à un(e) question de Alex78 dans Electricité
bonjour regarde sur le net si tu trouve pas un schéma électrique voir que tu es tout bien brancher et a tu pris le bon cdi -
scooter peugeot Problème CDI ACI100 Vivacity
fred82000 a répondu à un(e) question de Chrisseller dans Electricité
bonjour tu dois avoir le stator de mort peut être donc il faudrais voir si tu peux le tester avec un multimettre -
bonsoir on ne retire pas le gicleur pour faire un teste mais on le change par un autre si tu pense avoir des raté change de bougie ou de bobine ht ça doit être sa de mort
scooter piaggio - gilera quelle ressort et galet pour kit 70 en fonte
fred82000 a répondu à un(e) question de Théo2931 dans Variation et transmission
sa serais bizarre que le pouser sois trop mou sa serais plus les ressort embrayage peut être enfin je suis pas devant le scoot peux pas vraiment dire -
scooter piaggio - gilera Runner 172 malossi
fred82000 a répondu à un(e) question de Squad dans Moteur et préparation
non j'ai un ciao et un nitro -
monte ressort de poussée en rouge et ça devrais aller mieux -
scooter piaggio - gilera Garde boue qui casse et pluie
fred82000 a répondu à un(e) question de airness006 dans Esthétique
oui sa je penser bien que sa serais pas comme mbk -
ça devrais le faire sans garde boue mais bon tu peux toujours en prévoir un au cas ou -
salut monte le rouge court il y vas puis monte les jaune en embrayage -
mécaboîte Préparer rs3 nkd 50cc euro4
fred82000 a répondu à un(e) question de Wiwi971 dans Moteur et préparation
déja il faut commencer par les base avant de vouloir équiper une moto ou un scooter -
Avis sur NikkoDesgin ou Nikko Design à évité.
fred82000 a répondu à un(e) question de Tampaxxxxx dans Boutiques et concessions
a ce moment la pourquoi ne pas faire un avis publier sur google comme sa il aura la pub qu'il mérite -
scooter mbk - yamaha Bride électrique
fred82000 a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Electricité
non tu na rien a couper juste a brancher ces tout et je ne me souviens plus que lon tes dit un 21 ici mais bon pour moi du kit 70 alu sa tourne avec du 24 mini -
salut au pire regarde sur les site vpciste il doive bien avoir un garde boue adaptable a pas trop cher si tu en voudrais vraiment un -
bonjour configuration pas coherente du touts ton carburateur et trop petit au mini il te faut un 24 ton cdi et brider oui donc sois tu prend le cdi que tu as vue ou si tu veux partir sur un allumage avec lumiere tu as le mvt dd -
autre scooter Problème essence ne vient pas a la bougie aide
fred82000 a répondu à un(e) question de jeanbosko93 dans Admission et carburation
bonjour sa ne veux rien dire que l'interieur sois propre donc a démonter le couvercle doré pour regarder l'etat de la membrane vue que la vis et foiré il suffit de faire une entaille pour y passer un tournevis plat et ça se démontera facilement -
scooter peugeot Ludix blasteur qui ne démarre plus électriquement et non plus au kick
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Darkness dans Diagnostic de panne
bonjour peux tu aller en bazzar room puis présentation des nouveaux membre pour te présenter a tu regarder que de l'essence arrive bien au carburateur puis au cylindre a tu une étincelle a la bougie -
scooter mbk - yamaha il y a échappement dhuile
fred82000 a répondu à un(e) question de aminee.98 dans Échappement
j'avais bien compris mais bon pas notre souci a nous qu'il depensse encore de largent inutilement pour des joint neuf -
le vilebrequin ces simple à faire quand on et un minimum outillet et habile de ces mains -
donc tu na rien verifier car la tu as juste regarder que le segment sois bien sur le piston mais pas son usure si tu ne s'avais pas faire il fallait nous demander comment faire la tu et bon pour re démonter et re changer tout tes joint une fois de plus -
ces sur que sa prend du temps e faire cela mais bon lui faire de la mauvaise pub sera déjà une bonne punition pour lui -
scooter mbk - yamaha Quel pot pour quel kit ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Greg95 dans Échappement
déjà a toi de voir quel cylindre tu choissi et faut la pointe tu aura pas dout grace au kit ton pot y joue aussi pour beaucoup -
alors le c16 va bien pour le couple sinon je te conseillerais bien pour du fonte le gianelly reckord il est assez homogene temps en couple que pointe -
scooter chinois mon scooter électrique ne roule plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de normant vincent dans Diagnostic de panne
bonjour tu fait linversse de ce que tu as fait et sa re fonctionnera souci simple a régler et la prochaine fois avant faire nimporte quoi autemps demander ici sur le forum
