fred82000
Conseillers techniques
    440
  1. oui tu me diras ce qu'il ton dit
  2. salut bougie doit être marron brique pas noire ni blanche
  3. fermé mbk mais Yamaha du moins sur le site Yamaha parts tu as le non des couleur si tu veux quand tu choisi ton année et modele de scooter
  4. tu peux demander a Yamaha pour les teinte
  5. alors ok mais bon je vais attendre que la j'ai d'autre frais à faire puis le bas de caisse tien quand même bien pour le moment
  6. alors fonce prend tout la bas il son super fiable en plus
  7. de rien jen et casse un de bas de caisse je dois le changer et franchement dégouté qu'il es casse le tnt
  8. salut tant ces du fragile et pas forcément la copie conforme le plus simple tu en trouve un d'origine et tu le fait re peindre
  9. salut vue que tu ne cherche pas a économiser tu tempête pas et prend la bonne cage à aiguilles pour que tu n'es pas de souci si ils disent qu'il faut tel cage à aiguilles avec le vilebrequin ces pas fait pour rien il faut prendre la cage à aiguilles dite pas une plus courte au risque de tout casser
  10. oui vue que tu ne veux pas changer de cylindre sinon tu peux faire ce qui es dit par Alain
  11. salut ton ressort de poussée et pas bon il te faut un plus dur vue que tu as monter un variateur et tu peux aussi monter un carburateur de 17,5 pas plus vue que tout le reste et bon et si vraiment tu veux gagner plus de vitesse ça sera changement du cylindre par un autre plus performant
  12. salut a voir que le callage allumage et bon de la re voir ton réglage carburateur que pour moi ton gp et pas bon du tout et pour finir les galet son bien trop lourd mais bon avec un variateur type origine surtout si la marque et de la daube il ne faudra pas attendre des miracle le meilleur ces un variateur malossi ou polini
  13. salut @Alain toi qui fait du kymco connais tu la quantité d'huile de fourche pour son scooter ?
  14. si ta les moyen tu démonte le démarreur de ton scooter le monte sur un autre et le test tu verra vite si il est mort ou pas ce qui et for probable
  15. salut il te faut le compteur et le capteur de vitesse au pire contacte 50 factory il te Biron quoi prendre de ce qu'il te faut
  16. salut ton démarreur doit être mort si ton relais fonctionne et que ton fusible et bon et n'a pas griller
  17. si tu sent qu'il manque d'essence monte de 5 point direct puis roule et vois la couleur de bougie
  18. la couleur doit être marron brique la ces pas le cas suivent ce que fait le scooter a toi de voir si tu dois augmenter ou baisser le gicleur
  19. salut ne monte rien attend d'avoir l'argent pour prendre le pot comme sa tu monte le tout d'un coup et au moins tu exploitera ton kit au max de ces perf
  20. il ni a pas de miracle si l'écrous ne bouge pas ou les pas sorti le goujon ne sortira pas donc fait nous une photo que lon vois son état a l'écrous et que lon aide mieux
  21. reviens nous dire après ton test
  22. salut ressort blanc et galet il te faut tester mais pas en dessous e 4g sa ces sur
  23. oui et Alain ma devancer pour te répondre et indiqué le bon
  24. poubelle ta chinoiserie voilà pourquoi tu as des souci avec un bon Dell'Orto bien régler tu aurais pas tant de misère
  25. fred82000
    Cartouche most 50cc
    il a du faire un autre post alors que la il ne la pas précisé mais bon oui il faut mesuré voir si le diamètre et bon pour si monter
