fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
alors démontage de ma roue ar cet aprem du moyeux mais le diste pas moyen ces vis de merde me gonfle voilà les photo de commen et ou en et le scoot et des vis qui me font chier va falloir attendre que je retourne finir la méca chez un collegue et lui prenne la clef a choc il faut modifier le moyeux au niveaux des vis sinon le disque si monte pas ces arnaud qui me la dit le patron de nonoles gaz photo jointe que tu comprenne mieux le taf à faire -
scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Projets Tuning
je vois que tu vas faire de la belle modif en même temps que la peinture hate de voir le rendu de tout sa -
scooter piaggio - gilera Configuration Sr50 motard
fred82000 a répondu à un(e) question de Midwil dans Configuration
de rien esite pas si tu as dautre question -
bonjour ce pot ne taportera rien de plus en perf il est comme celui origine si vraiment tu veux y gagnr un peu mais en rester en pot type origine prend un pot sito plus une fait débrider et bien régler les 70km seron facilement ataignable je pense pour les galet si pas du 19x15,5 ça sera 16x13 -
sympa oui mais une galère sûrement pour moi de le monter ce disque -
scooter mbk - yamaha Ou brancher une sonde de température
fred82000 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Electricité
si tu peux nous faire des photo du montage pour que les autres membre vois comment faire -
un trou un poil plus petit que la sonde et tu la rentre en force ou sinon sur le coes du cylindre cotes carburation et pareil tu perce et le rentre en force -
scooter mbk - yamaha Booster qui monte dans les tours mais n’avance pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Supra44 dans Diagnostic de panne
ver le haut je crois a voir sur des tutoriel -
Quel scooter NEUF pour faire livreur UBER EATS ?
fred82000 a répondu à un(e) question de gti92 dans Deux-roues
pr cher moi il font la livraison a vélo les hubert donc il on presque rien a payer et le vélo il le rentabilise très vite -
scooter mbk - yamaha Avis alignement transferts kit 70 tpr nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de Nicodu67 dans Moteur et préparation
salut a toi de ce que j'ai pu entendre de plein de perssone faire du plis miroir dans les carter la ou passe le vilebrequin sert a rien mais bon j'ai jamais tester donc tu peux très bien faire comme dit noux puis après voir si tu y gagne vraiment ou pas -
il te faut démonter ta cuve et la ou tu as les floteur et le pointeaux qui viens se fixer il y a une lamelle a régler -
après de bon conseil de @Nono les gaz que je remercie voilà mon disque de frein arrière recu plus que un moyeux et je pourrais le monter propre mais avec modification du moyeux sinon ça se monte pas,les autres photo du disque arriveron dans la journé ou demain quand je regarerais ou il faut modifier sur mon moyeux que j'ai -
alors si tu as démonter les deux vis regle selle du ralenti qu'il tienne bien puis celle de richesse que sa sois bon puis tu re touchera a celle de ralentit si besoin à la fin -
alors je pense que sois tu as démonter les vis de réglage pour le nettoyer et il ne fallait pas y toucher sois tu as une grosse prise d'air a un endroit -
scooter mbk - yamaha Problème démarrage carburateur neuf
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Nyx76 dans Diagnostic de panne
bader a raison si jamais tes clapet on plus bon juste des lamelle sa le fera bien -
scooter peugeot citystar 50 RS serré chjangement de kit
fred82000 a répondu à un(e) question de kurt83340 dans Configuration
sur le gicleur il doit y avoir un nombre de marquer qui et la taille de celui si et pour le modelle il me faudrais savoir le carburateur monter sur le scoot si sais un curtner ou dellorti ou autre marque -
bonjour alors ta sonde pour moi si tu veux la placer mais la au niveaux du cache cylindre entre le pot et la culasse entre les deux ça devrais bien le faire pour la température a pas dépasser je ne peux pas dire seul toi en roulent verra vite si a tel température il roule moins bien que tel autre la sa voudra dire que tu as atteint une limite -
scooter piaggio - gilera Clé à choc pour écrou variateur
fred82000 a répondu à un(e) question de Avuoyten dans Variation et transmission
ces un bon choix doutil sa moi aussi je vais men prendre une que on en a toujours besoin un mécano ou passioner de méca na jamais assez doutil pour travailler -
alors la bougie doit être humide si elle et trop humide la chauffer pour la secher un peu ou la passer a la souflette puis donner quelque coup de kik pour faire sorti le trop plein d'essence du moteur je me demande si il y aurais pas un prise d'air quelque part l'étincelle et elle bonne -
scooter piaggio - gilera kit 70 qui prend un petit 80 j'aimerai de avis s'il vous plaît merci
fred82000 a répondu à un(e) question de Théo2931 dans Configuration
non non je parler du piston juste -
scooter chinois Préparation keeway fact naked
fred82000 a répondu à un(e) question de Racer37 dans Moteur et préparation
de rien l'ami sa induira pas en erreur si il veut monter un pot détente -
bonsoir je me demande si sa serais pas du au galet trop leget vue que tu les a changer mais bon vue les km qu'il a le scoot je ferais changement de courroie nettoyage filtre à air carburateur changement de pistons segment cage à aiguilles joint neuf bougie neuve et ça devrais déjà aller bien mieux -
bonsoir tout et dit par greg à part qu'il et oublier de dire de changer les ressort embrayage et celui de pousser quand on monte un pot de détente -
pour rentabiliser un scoot il faut faire un metier qui paye mieux -
lien de quoi merci de me le precisier que en aident tellement de monde je ne sais plus trop quel et l soucu de chacun ou quel pièce il leur faut
