fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. oui ces bien cela que je dit moi aussi on ces compris
  2. bonsoir oui sa ira très bien et ce que je conseille sais tu le démonte a la clef a choc l'ecrous puis après au re montage tu utilise le bloque piston et le serre a la clef a tube ton écrous a ta force a toi comme sa la prochaine fois tu poura le démonter tout seul
  3. oui tu peux prendre sur du top perf black trophy ces le même kit cylindre
  4. un starter manuel a tout a fait sa place sur un scoot si il veut pas démarre sais qu'il y a un soui ailleurs la bougie et elle humide ou seche ? petite astuce prendre un peu d'essence et le faire passer par le puis de bougie donc la ou on visse la bougie puis tenter de démaré parfois ça aide bien
  5. bonsoir je suis l'avis de dada 65 sur un 4 temps une clef a choc va très bien mais pas de blosue piston t encore moins de clef pour bloquer a tel parti au risque de casser une pièce
  6. une br9 ira bien pour la configuration que tu as
  7. je l'ais déjà vue oui et ces bien vrais
  8. après cela revenir nous dire si sais bon ou pas
  9. il a même un plas c aussi tellement il a de solution a tout
  10. top les autocollant et quand un pros fait une bétise et trouve la solution pour arrangé le client qu'il sois satisfait ces ce qu'il faut
  11. bonjour a commencer par un bon gros nettoyage carburateur et changer de bougie si jamais fait
  12. bonjour post mal placer sa par en échappement et ton souci viens du réglage variation ressort de poussée trop dur sûrement et embrayage pareil ressort trop dur
  13. bonjour pour le carburateur il te faudrais regarder en parti tutoriel et guide pratique il y a un tutoriel sur le réglage carburation sa aidera bien pour le régler pour le feux avant il te faut démonter voir que tout sois bien brancher pas une ampoule de grillé mais une chose de sure si tu as un mvt dd en allumage et les feux brancher en direct sais pas bon du tout
  14. bonjour la il va falloir tout démonter les carter en deux et voir ce qui a pu passer dans le vilebrequin ou même voir si sais pas un roulement de vilebrequin mort
  15. fred82000
    rouler sans permis 125
    et il aura pas le permis comme sa si il veut le passer avec son 125 modifié
  16. fred82000
    bonsoir tu prend une sage decision que conduire sans permis même si ton père assure le scoot a son nom il y aura des souci et encore plus vue que il sais kui que tu as pas le permis mais te laisse conduire
  17. bonsoir le mieux reste du dell orto en marque même si polini son bien aussi et un scoot riche tout origine on lenten pas trop vue que sais pas un moteur très pousif
  18. bonsoir je crois que il ni a pas grand choix mvt déjà en font un après il faut regarder sur le net ce qu'il ce fait
  19. bidalot les vende sur leur site
  20. fred82000
    Scootpieces com
    il commencer à vendre du bidalot depuis peux et même pas 2 moi après plus de bidalot sur le site comme quoi il on du avoir pas mal de souci
  21. bonsoir il ne faut pas que se fier au bruit car le bruit peut dire qu'il veut démaré mais la dépression peut être morte quand même donc a verifier
  22. pas ce souci la avec elle moi elle connais ma passion ma juste demander de faire un peu moins de méca mais bon quand sais pour gagner un billet je peux pas dire non
  23. bonsoir a tester un gicleur plus gros de 10 point voir si la le scoot cale toujours ou pas sinon jouer avec la vis de ralentit et si ça change rien alors sa voudra dire que il y a une pise d'air
  24. ah non les 7,5 seron bien trop lourd
  25. je dirais plus leget moi mais bon après je peux me tromper aussi mais le meilleure reste de tester
