fred82000
Conseillers techniques
    432
  1. non elle on toutes une taille différente regarde les deux vidéo que le préparateur zinzin a fait sur les pwk pour comprendre le tout tu verra que le puis ces un 30 trou aiguille jjh pas une autre ces vidéo mon bien aider a comprendre pourquoi mon carburateur été pas bien régler par contre fait attention les pwk aime pas trop le changement de température comparé au Dell orto qui eux reste stable dans les réglage et ceux même si tu change de ton carburateur ail par un polini ou st6 ou autre marque
  2. que tu monte du blanc pour tester surtout si tu es moteur origine et juste le pot et si le ressort ne vas pas tu montera plus dur par la suite
  3. salut pour du pck l'aiguille qu'il faut et jjh clips met au second grand partant du haut pour ton gicleur de ralentit ça doit être du 42 mini pas moins ne change rien au principal si tu as que le bas et mit régime de pas bon
  4. salut une fois le pot monter il faut régler ton carburateur donc monter de plus 5 point ton gicleur et changer tes galet plus ressort de poussée et embrayage monte full blanc et galet de 4,5g
  5. sois tu monte un kit 70cc gros carburateur allumage et tout ce qui suis donc un pot de détente sois tu monte rien que ces inutile de monter un kit 70cc avec un gros carburateur pour le brider avec un pot type origine en kit si ta un zip ac tu monte un de zip lc et fait la moi qu'il faut sur le scooter pour être en lc
  6. salut tu veux monter un zip lc donc je présume que tu vas monter un cylindre pour zip alors tu prend un pot adapter a ton scooter. tout autre pot qui es pas fait pour zip ira pas du tout sans modification en soudure et aussi thermoformage donc si tu sais faire cela tu pourra mais jen doute fort. et de plus tu ten fous des flics une fois ton kit 70cc monter le scooter et déja plus en règle du tout.
  7. et bien oui ton carburateur été mal régler ton tu été pauvre et ça a serrais
  8. rien de bizarre tu avais un mauvais réglage carburateur donc serrage faut arrêter de vouloir jeter la faute sur une huile de qualité ces trop facile sa .
  9. si on débride ces pour plus d'air et si tu serre un moteur ces pas du au mélange air essence de bon mais qui arrive trop peux juste dut a cause d'un réglage trop pauvre en huile et paf serrage
  10. salut re serre ta masse avant tout autre réparation que parfois une simple masse mal fixé fous le bordel
  11. donc inutile d'avoir mit que ma solution et la bonne si sa fonctionne pas et il va falloir cherche ailleurs regarde le fusible au cas ou
  12. oui tu vire le tube et monte un gicleur de 90 tu verra ça sera mieux niveaux esthétique et plus discret pour les flic
  13. salut il va bien tout comme ton carburateur juste ton filtre Doppler sert a rien la boîte à air origine débrider va super bien
  14. salut monte et regarde que ta vis du cabochon ne touche pas les fil du clignotant ce qui ferais faut contact
  15. fred82000
    zip 2t débridé
    salut moi ce que je ferais ces un bon entretien moteur complet suivant le nombre de kilomètre que le scooter a et aussi si l'ancien propriétaire n'a pas fait un entretien
  16. salut oui j'ai ta solution sois tu re monte ton carburateur origine vue que sa fonctionne et puis un 19 phbg ne te fera pas gagner de vitesse a peine plus de couple et réactivité moteur ou sinon l'autre solution tu brule ton cornet qui sert a rien fixe ta boîte à air et règle ton carburateur grâce au tutoriel sur le réglage carburateur qui es disponible en section tutoriel et guide pratique.
  17. salut on fait pas ces engin la ici il te faut aller voir un pros par chez toi.
  18. salut le meilleur reste la boîte à air si tu peux en re monter une fait le sinon il te faudra régler ton carburateur avec ce filtre la
  19. pourquoi mettre une sous couche noire tu mets ton apret puis ta peinture enfin le mieux et que tu demande la ou tu vas prendre ta peinture il te dirons quoi faire
  20. la je ne peux pas aider plus a toi de voir avec les site mais prend bien pour du 2t si tu as un 2t
  21. salut carburateur a régler une fois changer et le réglage ce fait moteur chaud
  22. ça coûte pas cher tu en achète un sinon tu fait une entaille avec une Dremel et tu prend un vieux tournevis plat que tu utilise plus et tape pour le casser en deux et le sortir
  23. salut chauffe le un peu avec la dilatation sa pourrais aider a le débloquer
  24. regarde sur internet labecanerie maxi scoot scoot fast pour du neuf et pour occasion surplus moto voir si il aurais pas un pot pour ton scooter
  25. sa aurais été bien qu'il te dise pourquoi sa bloquer ton boisseaux que tu le sache et pour ton pot il a pas dit qu'il été pas non adapter ?
