fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. salut il te faut démonter les carénage arrière puis tu accede a une vis qui tien le bas de caisse tu la démonte pareil sur une qui et sur le marche piet après de la tu peux plier un peu le bas de caisse pour y acceder
  2. de rien oublie pas de prendre une boîte de gicleur si tu en a pas pour régler ton carburateur
  3. non tu ne sera pas decu du top perf et Stage6 et bien seul souci il son souvent en rupture de stock donc si tu as besoin de joint ou autre parois tu es bloquer et doit attendre
  4. salut alors le cornet et bien que sur grosse configuration donc toi une baa préparé ira très bien
  5. le hi speed et un super variateur si tes galet suse vite ces du a la vitesse que prend ton moteur si vraiment tu veux le changer tu as le Stage6 de bien le yasuni et juste un copier coler du artek et autre variateur donc un bon variateur quand même
  6. le black trophy et un super kit donc oui je te le conseille et avec tu monte full jaune malossi
  7. pas de souci tu viendra nous dire et on verra quoi faire si pareil
  8. salut bougie iridium pas utile sur ta configuration donc passe sur une bougie neuve ngk mais pas iridium vois si il y a du mieux ou pas que parfois quand sa ratatouille comme tu dit ces la bougie
  9. salut change tes galet si il son plat un peu sa aidera déjà a mieux tourner et ton allumage a rien a voir dans ton souci ces la variation qui va pas
  10. salut les copain se trompe complètement il te faut juste changer ton coude du carburateur la ou passe le câble par un plus court vendu avec le carburateur normalement et tu verra que ton boisseaux ira niquel jusque en bas
  11. salut tu peux faire ton rodage en montent la culasse origine juste que sil il faut tu aura un poil moins de perf ces tout
  12. un kit 70 fonte et assez coupleu quand même donc tu sentira la dif par rapport a un kit 50
  13. salut oui ces un kit50 tu peux partir sur un kit top perf fonte en 70cc il son super solide si tu en prend soin
  14. bonjour vue que il est neuf le scoot faut le ramener et faire passer la garantie et surtout ne pas y toucher sou peine que la garantie ne passe pas pour la pièce que tu sais pas le nom ces un carter de kik
  15. pas de souci mec
  16. alors tu peux ouvrir un litige au bout de 3 jours il te rembourse
  17. si tu veux être rembourser par paypal il te faut leur tel ou aller sur ton compte et ouvrir un dossier mais pour sa il faut que tu et payer en bien et service pas de paiment entre ami sinon il pourrons rien faire
  18. oui tu as répondu et donner ton point de vue et moi je donne le mien aussi après ces toi qui et libre de faire ce que tu veux sur ton scoot et ça passe bien le cache optique
  19. pour du all days ces pas le top vue que sa allimente pas les phare mais bon si tu mets tes phare sur batterie sa peux le faire
  20. sois adapter un de 50 a boîte sois en faire un sur mesure
  21. j'ai bien connu des mec qui aller au cfa ou même lycée avec des moto ou scooteur equiper a mort et certain avec des pièce racing juste pour faire le beaux enfin ta pas tord sur ce que tu dit la mais même en run il faut avoir une bonne paye qui suis ou un bon sponsort
  22. ces sur que le prix ou l'oublie assez vite mais bon ces pas tout le monde qui peux se payer un tel allumage
  23. non le cadre si jamais sa leve trop quand tu donne les gaz
  24. peut être voir pour ralonger un peu a l'arrière si besoin
  25. oui voilà tu fera des test et tes retour pourron aider pour ceux qui voudrais se monter un prototype comme toi
