fred82000
Conseillers techniques
    423
  1. fred82000
    scooter mbk - yamaha nouvelle configuration
    salut ces pour régler ton ouverture ds mâchoire la retarder plus ou pas du coup sa dépend comment tu le met tu aura ton embrayage qui accrochera plus ou moins tard ces tout
  2. fred82000
    salut teste ressort embrayage jaune polini voir si ça va pas mieux ou glt de 4,7
  3. fred82000
    scooter mbk - yamaha Mbk bw.s
    pour le pot il faut voir sur quel kit alu tu veux le monter et pour ta roue regle bien le carburateur ta vis de ralenti tu y touche pas trop au debut ces la vis de richesse a 1 tour 1/2 et un gp de 85 si baa et 100 si cornet
  4. fred82000
    de rien on aide comme lon peux et ça fait toujours plaisir quand certain prenne le temps de voir ce que lon fait pour eux
  5. fred82000
    scooter piaggio - gilera Pneus origine piaggio attention danger
    les paves sa glisse facilement du coup normal que la tu tombe
  6. fred82000
    scooter peugeot Frein a purger
    maitre cylindre peut être mort si sa fuit de par la
  7. fred82000
    je roule sous la pluie parfois et si tu roule pas à fond au rond point sa tien bien la route
  8. fred82000
    scooter mbk - yamaha problème branchement d un voyant d huile
    pour aider il aurais falu que je sois pres du scoot de loin comme sa dur de pouvoir aider parfois
  9. fred82000
    de rien il y a un bon tutoriel en parti guide et tutoriel tu peux aller y faire un tours sa aidera bien
  10. fred82000
    scooter mbk - yamaha Pépé ne s'y retrouve pas ...
    il suffit de peux pour que sa fonctione pas bien un bon réglage carburation et sa fonctionera bien
  11. fred82000
    salut j'ai un pneux sava que mon pros mavais monter sur mon scoot car je devais le changer et pas un souci avec donc a voir si ces pas juste de la pale copie qui et monter
  12. fred82000
    salut un carburateur et jamais régler quand tu l'achete ces a toi de faire ton réglage eux il on juste fait un pres réglage pas plus
  13. fred82000
    bonjour peut être que le maitre cylindre et mort du moins un des joint qui et dedans sinon ce qu'il faut faire ces mettre tu liquide de frein puis pomper un max sans rien pruger et voir si sa deviens dur ou pas et si il ni a pas de fuite
  14. fred82000
    salut non ces ton branchement qui et foireux et je ne peux pas trop aider car jamais fait ça se qu'il te faut ces un schéma je te le laisse en pièce jointe celui que j'ai si sa peux aider un peu ces la rta complette que j'ai Nitro-Aerox2002.pdf
  15. fred82000
    bonjour peut être que ces trop riche en carburation déjà monter le gs de 45 et tester un gp de 85 au lieux de 92 et voir si ça fait pareil ou pas
  16. fred82000
    scooter mbk - yamaha 70 motoforce racing nitro
    de rien on est la pour sa
  17. fred82000
    grate un peux plus mais pas de trop non plus
  18. fred82000
    pas de souci
  19. fred82000
    ton bruit a l'air d'avoir ete trouver mais a voir que tu es pas de jeux au variateur quand même
  20. fred82000
    les pros de nos jours font tout pour l'rgent et pas le plaisir de la mécanique ou autre si tu entent un tact tact ces roulement de vilebrequin peut être
  21. thierryt a tbien raison a voir au multimetre
  22. fred82000
    scooter mbk - yamaha Type d'échappement
    oui ces un bon choix pour après si plus tar tu veux faire evoluer ta configuration
  23. fred82000
    faut voir le bruit exact que ça fait ou le simptome que tu as si sa fit clac clac clac au ralenti et de plus en plus fort quand tu roule ça peut être roulement de vilebrequin si des vroum vroum roulement de transmi a savoir que même un roulement neuf ne previens jamais de quand il va lâcher moi ça met arriver sur mon nitro que un roulement de transmis monter neuf lâche même pas 200km après ce que tu peux faire ces soulever le scoot de l'ariere et avec ta main ou ton pied tu fait tourner ta roue le plus vite que tu peux si tu entent un brui de feraille cherche pas plus loin ces la transmi
  24. fred82000
    scooter mbk - yamaha configuration kit 50 doppler
    prend le lien de jeff lee tu as tout de complet et le vilebrequin ira très bien je les eux sur mon nitro en kit 50 alu bidalot il tener super bien
  25. salut le fusible doit être pas trop loin de la batterie mais la dur de voir la panne sur un scoot comme le tien
