fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. j'ai pa penser a sa sur le coup mais merci de me coriger
  2. tu peux monter des jaune oui voir si sa marche bien ou pas mais déjà teste ce que j'ai dit plus haut et après tu affinera si besoin
  3. non sa peux fonctioner dans les deux sans a toi dinversser comme je diser
  4. j'ai encore jamais eux de cas comme sa que un souci électrique fasse brouter ça m'a toujours fait petarader un scoot ou plus demaré
  5. le pousser jaune va très bien pas besoin que tu touche a la bac re vois ton réglage carburation
  6. salut tu es trop mal régler en variation tu peux faire ds mélange de galet mais il ne faut pas que sa dépasse les 1g max du coup pas trop bon ton ressort de poussée et bien trop mou monte un jaune malossi et monte des galet en 4,5 minimum et vois ce que sa donne
  7. salut un souci électrique ne peux pas influer sur le fait que le scoot broute a tu penser a nettoyer le réservoir que peut être il est remplis de merde au fond
  8. salut ta carburation et mal régler ça doit venir de la ton souci
  9. salut super ce retour et on aurais même pas penser a sa nous sur le moment
  10. alors sans mesuré ou savoir les mesure peut pas trop aider pour sa que je te parler de mesuré
  11. pour le carburateur pas compliquer tu fait un bon réglage en parti tutoriel et guide pratique il y a un super tutoriel pour taider passe y voir
  12. alos je ne vois pas comment tu peux faire
  13. salut ce que tu peux faire ces mesuré les deux colone et déjà de la tu verra si ces les même ou pas et si sa peux y aller ou pas
  14. salut inversse tes câble sur le branchement que tu as fait ou il salume et setein juste quand tu as plus dhuile et ça devrais être bon
  15. salut ton carburateur et pas bien régler du coup tu as du mal en reprise et pour le fait qu'il gueule au démarrage galet mort ou trop leget
  16. tout et dit oui sa aidera jamais quand tu as un scoot qui a un souci tu ne peux pas le régler comme il faut
  17. de rien mec
  18. salut un Giannelli reckord irais bien sur ton scoot avec les réglage que j'ai citer plus haut
  19. salut jeff lee a tout dit te reste plus que a le changer
  20. top que sa fonctionne bien mieux alors
  21. de rien sa veux dire qu'il ete bien mal régler ton 17,5
  22. @jeff lee pour les femme sa je le sais même si la mecanique et plus complexe chez elle
  23. merci de me le preciser mais il me sembler que setais la taille qui y joue aussi
  24. salut chose a savoir une fois tes jante changer ton compteur sera plus trop juste comme avant quoi que même avant il ete pas juste du tout la sa le faussera encore plus vue que tu change de taille de jante
  25. ces sur que si tu mets tout a neuf il ne pourra que bien rouler
