fred82000
Conseillers techniques
    423
  1. fred82000
    scooter mbk - yamaha Aide
    salut petite precision c'est une br9hs qu'il te faut je dit sa pour pas se tromper et prendre une culog long qui abîmerais ton piston
  2. fred82000
    scooter mbk - yamaha mon scooter par bien et se mets a brouter
    du 6,9g c'est trop lourd tu devrais tourner entre 4,5 et 5g
  3. fred82000
    salut fait gaffe que il tu pas quelqun ton scoot tu as trop dair il te faut monter ton gicleur de quelque point comment par 5 point de plus
  4. que des con pas fini le prochain que je vois toucher a mon scoot il va sen prendre une bonne dans la tronche il va vite le regrété
  5. fred82000
    scooter piaggio - gilera Vis de ralenti nrg
    salut un petit conseil vue que ton scoot et neuf et garantie si c'est le pros qui te la monter et régler tu lui ramene et il te le re prend pour voir ce qui vas pas cherche pas a y toucher toi au risque qu'il veuille plus le prendre si un souci ou si tu y arriver pas et ton souci et d'aiguille mais le clips a régler
  6. de rien ces avec plaisir et content que tu reconnaisse le temps passer a aider que peux le fon
  7. fred82000
    scooter mbk - yamaha fiabilité compteur Stage6 multifonction
    ah oui mal compris sur le moment je penser que il y avais un réglage sur 100 et un autre que tu savais pas si tu mets 100 ou 510 oui teste et tu nous dira si sa marche
  8. sa serais bien que tu re démonte et fasse les photo que sent sa on pourra pas aider plus
  9. alors le squish et un réglage à faire su les cylindre alu mais bon parfois c'est bien de le regarder sur les autres kit qui ne lon pas si un souci de piston qui tappe la bougi ou autre et ce que demande barry c'est que tu démonte ton cylindre au comlplet et tu lui fasse une photo de dedans ou tu vois les carter a linterieur
  10. au top sa merci de ce petit retour et si besoin reviens nous poser ton souci on taidera
  11. fred82000
    scooter mbk - yamaha Mon scooter Yamaha bws marche mal !
    salut un bonjour ça coûte rien et ça fait plaisir et si il marche ton scoot fait gaffe tu risque de plus le retrouver dans ton garrage si il décide de partir se promener seul pour ton souci tout a ete dit plus haut par barry donc à faire se qu'il dit puis re venir nous dire si toujours la le souci
  12. fred82000
    scooter mbk - yamaha configuration pour rocket
    c'est un très bon kit airsal mais tu as aussi le atnéna qui et super donc l'ami @dada65 a tester et peux ten faire un très bon retour avec sa tu monte pot gianelly rekort arteck k2 ouyasuni r ce son des pot qui sacorderon bien avec ce kit un carburateur de 17,5 avec boîte à air sans la bride d'air une boîte de gicleur 6mm pour faire ton réglage carburatur au mieux pack variateur et embraya st6 courroie fournis avec le top pour gagner un peu plus en perf et tout re monter a neuf si besoin tu prend ds galet en 16x13 pour ton variateur des reglable de 4g a 5,5g sa suffira en ressort de poussée du jaune malossi et en embrayage du st6 orange si tu monte le pack st6 en variation une bougi br9hs et de la bonne huile un bon rodage et tu en sera pas du tous déçu de cette configuration
  13. fred82000
    bé tu mets a 100 pour voir
  14. fred82000
    teste en 100homs ça devrais être bon
  15. fred82000
    scooter peugeot Panne de kick
    barry ma devancer et expliquer une chose que je ne savais pas sur ce type de carter de kit chez peugeot à faire se qu'il dit et après reviens nous dire si sa fonctione ou pas
  16. fred82000
    au top juste que le carburateur je peux pas le tourner comme je veux ou il touche sur le cylindre et mon coude de câble pareil faut que je trouve une adaptation à part sa belle finition pas trop souple tu donne les gaz elle bouge pas du tout tu passe un troup sur la route elle fait pas bouger le carburateur ou déconer seul souci j'ai plus de cornet c'est admi libre je pense pas que elle suporte un carburateur plus un cornet ça sera juste le carburateur pour le prix tu as les vis de fourni avec
  17. fred82000
    photo un il te manque une pièce qui ce cale entre ton étoile de joue fixe et ton écrous
  18. fred82000
    la pipe st6 avec ces embout interchangeable c'est de la grosse merde du coup passage chez mon pros cet aprem et achat dune pipe polini que vois si
  19. fred82000
    scooter mbk - yamaha Changement de pièces
    salut tout et dit et franchement sa serais mieux que tu parte sur le s3r tu en sera encore plus content
  20. fred82000
    plus haut dans un message je t'ai dit quoi faire et tout expliquer donc je vais pas me re répeter tu lit tous les message et tu fait ce qui et demander @dada65 il a pas encore compris avec lavertissement que tu lui a mit je te laisse choisir ce que tu pense de bon pour lui
  21. fred82000
    alors il ni a pas que moi ici t c'est pas car je connais ta panne ou du moins ton souci que il ni a que moi qui doit aider on et plusieur conseiller technique et pas mal de membre a pouvoir aider donc on viens tous donner son avis ou aide c'est un forum de partage de connaissance pas un truc individuel
  22. fred82000
    scooter mbk - yamaha Entraîneur de compteur numérique ne fonctionne plus
    ah alors a voir de mettre les rondelle comme il faut
  23. fred82000
    je ne sais pas tu envois les photo et le premier qui vois t'aidera il ni a pas que moi ici pour aider
  24. fred82000
    quand tu clique pour ecrire un message tu as marquer glisser les fichiers a jointe ou choisir les fichier tu clique sur choisir les fichier et tu chois tes photo et les poste pas compliquer
  25. fred82000
    sur ton sujet tu lit tous les message poster plus haut et fait se qu'il faut tu ma même citer sur le mesage en question
