scooter mbk - yamaha Mon scooter Yamaha bws marche mal !
fred82000 a répondu à un(e) question de Cedrik dans Admission et carburation
salut un bonjour ça coûte rien et ça fait plaisir et si il marche ton scoot fait gaffe tu risque de plus le retrouver dans ton garrage si il décide de partir se promener seul pour ton souci tout a ete dit plus haut par barry donc à faire se qu'il dit puis re venir nous dire si toujours la le souci -
scooter mbk - yamaha configuration pour rocket
fred82000 a répondu à un(e) question de Clement28 dans Configuration
c'est un très bon kit airsal mais tu as aussi le atnéna qui et super donc l'ami @dada65 a tester et peux ten faire un très bon retour avec sa tu monte pot gianelly rekort arteck k2 ouyasuni r ce son des pot qui sacorderon bien avec ce kit un carburateur de 17,5 avec boîte à air sans la bride d'air une boîte de gicleur 6mm pour faire ton réglage carburatur au mieux pack variateur et embraya st6 courroie fournis avec le top pour gagner un peu plus en perf et tout re monter a neuf si besoin tu prend ds galet en 16x13 pour ton variateur des reglable de 4g a 5,5g sa suffira en ressort de poussée du jaune malossi et en embrayage du st6 orange si tu monte le pack st6 en variation une bougi br9hs et de la bonne huile un bon rodage et tu en sera pas du tous déçu de cette configuration -
scooter mbk - yamaha fiabilité compteur Stage6 multifonction
fred82000 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Electricité
bé tu mets a 100 pour voir -
teste en 100homs ça devrais être bon -
scooter peugeot Panne de kick
fred82000 a répondu à un(e) question de Alexlh dans Variation et transmission
barry ma devancer et expliquer une chose que je ne savais pas sur ce type de carter de kit chez peugeot à faire se qu'il dit et après reviens nous dire si sa fonctione ou pas -
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
au top juste que le carburateur je peux pas le tourner comme je veux ou il touche sur le cylindre et mon coude de câble pareil faut que je trouve une adaptation à part sa belle finition pas trop souple tu donne les gaz elle bouge pas du tout tu passe un troup sur la route elle fait pas bouger le carburateur ou déconer seul souci j'ai plus de cornet c'est admi libre je pense pas que elle suporte un carburateur plus un cornet ça sera juste le carburateur pour le prix tu as les vis de fourni avec -
photo un il te manque une pièce qui ce cale entre ton étoile de joue fixe et ton écrous -
la pipe st6 avec ces embout interchangeable c'est de la grosse merde du coup passage chez mon pros cet aprem et achat dune pipe polini que vois si -
scooter mbk - yamaha Changement de pièces
fred82000 a répondu à un(e) question de iReKzo dans Configuration
salut tout et dit et franchement sa serais mieux que tu parte sur le s3r tu en sera encore plus content -
plus haut dans un message je t'ai dit quoi faire et tout expliquer donc je vais pas me re répeter tu lit tous les message et tu fait ce qui et demander @dada65 il a pas encore compris avec lavertissement que tu lui a mit je te laisse choisir ce que tu pense de bon pour lui -
alors il ni a pas que moi ici t c'est pas car je connais ta panne ou du moins ton souci que il ni a que moi qui doit aider on et plusieur conseiller technique et pas mal de membre a pouvoir aider donc on viens tous donner son avis ou aide c'est un forum de partage de connaissance pas un truc individuel -
scooter mbk - yamaha Entraîneur de compteur numérique ne fonctionne plus
fred82000 a répondu à un(e) question de Ian dans Partie cycle
ah alors a voir de mettre les rondelle comme il faut -
je ne sais pas tu envois les photo et le premier qui vois t'aidera il ni a pas que moi ici pour aider -
quand tu clique pour ecrire un message tu as marquer glisser les fichiers a jointe ou choisir les fichier tu clique sur choisir les fichier et tu chois tes photo et les poste pas compliquer -
sur ton sujet tu lit tous les message poster plus haut et fait se qu'il faut tu ma même citer sur le mesage en question -
tutorial trucs et astuces
fred82000 a répondu à un(e) sujet de jimmy@ dans Tutoriels et guides pratiques
pas mal ces astuce la et bonne idées pour ce petit sujet sa pourra aider plein de monde -
merci ji avais pas penser a lui demander sa au moins on sera sur quel base partir
autre scooter scooter rotax
fred82000 a répondu à un(e) question de mims11 dans Moteur et préparation
tout et fesable mais bon il doit y avoir un gros travail -
j'ai tout expliquer plus haut si tu prend pas le temps de lire et faire ce que lon te dit ça va être vite vue je te signalerais au moderateur et te métron un avertisement -
alors fait ce que je te dit tu as du oublier une pièce et me dit pas non je sais encore ce que je dit -
tu as du oublier une rondelle ou autre pièce au pire tu démonte ton carter de kik et tu nous fait une photo on te dira si il y a quelque chose de mal monter et puis tu démonte petit a petit et pareil tu fait une photo que lon vois tu as du oublier une pièce a coup sur -
salut déjà il faut savoir si tu as des connaissance en mécanique ou pas puis savoir ton budget aussi
salut a tu tout bien re monter comme il faut le rocher de kik et tout -
la je ne sais pas du tout lequel il faut teste 100homs et si pas bon tu sera que ces lautre -
salut jeff lee ta dit quoi faire donc à faire se qu'il dit c'est pas compliquer d'essailler au moins sa non en plus il a raison si il y a une encoche c'est pas pour rien il y a un calage specifique pour que sa tourne bien et fonctione bien
