fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. salut alors ta configuration et pas trop mal juste le cornet tu en a pas besoin tu monte ta boîte à air avec bride dair enlever sa ira très bien en ressort monte du blanc malossi et galet teste du 4,5 voir ce que sa donne
  2. merci a toi @Barry/Sheene
  3. tu peux faire 100km d'un coup si tu veux du moment que tu fait pas forcer le moteur
  4. tu as pas les corespendance couler de on schéma avec ?
  5. met ton schéma que tu as ici et on taidera
  6. @Barry/Sheene tu serais lui dire comment tester son allumage
  7. de rien toujours la pour aider les copain du forum
  8. donc a voir de ce cotes la
  9. salut merci a toi @Barry/Sheene de m'avoir citer je vais aider au mieux de mes connaissance alors pour tes question poser tu et pas soulent du tout justement tu ten pose et veux des réponse on et la pour sa dans ta configuration ce qui ne vas pas c'est le variateur si celui origine et encore bon au-temps le garder sinon tu peux le prendre mais il faudra régler avec des galet asse lourd l'embrayage si le tien et bon tu ne le change pas les lamelle de clapet ces bon tout comme le carburateur tu prend une boîte de gicleur qui par de 80 a 100 voir un peu plus suivent ce que tu trouve la ou tu commande le kit et très solite et très fiable on le conseille pas mal quand c'est un 70 fonte que la perssone veux la boîte à air origine va très bien il faudra peut être juste faire un petit trou dessus pour faire rentré plus d'air si pas de bride dair a virais sur celle si en pot tu as le sito plus qui et bien c'est un pot touring dit aussi type origine qui et très discret pas trop bruillant du tout et si vraiment tu veux partir sur le yasuni r il est super aussi et fait que peux de bruit et donnera de bonne perf pour le reste que je n'ais pas citer de ta configuration a voir avec plus connaisseur que moi en peugeot et pas oublier lort de la commande de prendre des ressorts d'embrayage pour le régler et une boîte de galet réglable de 6g minimum pas moins
  10. alors pour ton kik tu démonte ton carter de kik tu regarde qu'il sois pas encraser dedans et le nettoie puis y met un oup huile et faire bouger le kik que tout prenne bien l'huile pour ton souci allumage a voir si c'est la bougie qui et morte lantit parasite la bobine haute tention le cdi ou carément le stator
  11. voilà pourquoi le mieux et de le faire sois même le nettoyage et pas par un produit comme sa tu décrasse bien partout
  12. je ne peux pas te dire le hébo je les jamais tester pour peugeot mais si alain et moi on ta conseiller le pot que tu as prix c'est qu'il sera bien mieux accorder a ta configuration que celui que tu vouler toi
  13. puis si tu as des colegue qui en on pas sa les dépanera bien
  14. moi je parle an qualiter jorais trop peur de serrais
  15. alorstu a un souci de masse fait bien propre ton câble et laisse le dessus
  16. ça peut être une bougie morte un fil de masse le carburateur a toi de faire des test mec
  17. salut produit acheter pour rien car sa nettoie pas completement le carburateur le meilleur et de le démonter et le faire sois même le nettoyage la tu as payer sa mais il sera nettoyer que en parti pas totalement
  18. je suis passer faire un tour dessus et ça a lair pas mal après se qu'il faut c'est voir quand tu passe une commande que le delais sois bon si souci que tu puisse les voir facilement et te propose un échange ou rembourssement ou tout autre solution convenable
  19. il est calet avec une clavette ton allumage du coup sa peux pas venir de la a moins que tu es un allumage du style mvt dd
  20. tu te le fabrique toi le fil de masse tu le fait partiri du cotest de la bobine haute tention coler contre le cadre et aller jusque au moteur
  21. pour laider a démaré ton scoot démonte ta bougie et met de l'essence par le puis de bougie puis re monte tout et teste de le démaré si sa démarre mais pete encore du pot ça sera sois une masse de pas bonne ou l'allumage ou cdi ou réglage carburateur
  22. non si tu veux tester avec le 17,5 tu re place bien ton axe du floteur et re teste rien de plus simple à faire
  23. tu as pas fait perdre de temps a ton prof car grace a ce travail fait tu as appris quelque chose de plus et si ton arrache fait par toi et ton prof et toujours bon garde le
  24. non ton axe de floteur été mal mit il te faut bien le re mettre c'est pour sa que ça a peter du pot
  25. il sera bien plus costaux que celui origine c'est pas une mauvaie marque et oui en méca tu en apprend tous les jour et de tout le monde si ton père en connais demande lui de tapprendre ça sera un savoir que tu aura de lui et pourra re transmettre en étemps fier de savoir sa de lui
