fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. tu as aussi la castrol powe 1 racing qui et bien en huile je lutilise pour mon 70cc Stage6
  2. alors ce que tu peux faire qui sera bien pour ton moteur sais de racheter une cage a auigille neuve avec les clips un piston segment et des joint et tu re monte tout au propre pour le rodage du piston 50km suffira
  3. alors si ton carburateur et bien régler pas besoin dy toucher vue que ça fait 1 ans que tu roulle comme sa et pas eux de souci et pour les galet fait un test a 6 comme dit plus haut
  4. de rien et le carburateur si tu veux le nettoyer c'est démonter le carburateur de la pipe puis après démonter le câble de gaz puis la cuve retiré tous les gicleur floteur pointeaux et tu le nettoie a l'essence propre une fois fait tu le re monte bien et ça sera bon
  5. salut alors pour vidanger rien de bien compliquer tu démonte ta durite d'essence et la fait pendre dans un géricane et démonte celle de dépression puis aspire pour que l'essence coule pour l'huile tu vire la durite sous ton réservoir et laisse tout bien couler
  6. bon écoute on vas pas se repeter tout le temps sois tu nous écoute sois tu écoute un mec qui te dit sa alors que il doit pas rouler an all days avec ces configuration ce qui fait que sonrésonement et pas bon car oui en run il te faut tout d'un coup si tu veux avoir des chance de gagner mais en all days pas besoin de tout avoir d'un coup
  7. salut on peux rien dire la il faut démonter le cylindre et la prendre une photo de l'interieur du cylindre plus du piston et on te dira si c'est encore bon ou pas
  8. embrayage tu garde celui origine pour le moment et variateur pareil tu fait d'abbor ton vilebrquin et ton kit et après tu prendra le reste
  9. tu vas revoir ton sois disent pros et ilse doit de te le regarder vue que il sort de revision
  10. tu démonte ta cuve du carburateur ton gicleur et dessus et marquer la taille de l tu compte +5 point et ça sera bon pour ton ressort de poussée un blanc ira bien mieux et les petit tu les change par des blanc aussi
  11. fred82000
    Bas moteur ovetto
    super bon site surplus moto le pros honda qui fait aussi piapia le conseille a tout ces client vous devrier trouver votre bonheur et jorais sur sa plus tôt par chez moi il sen et vendu une paire de carter
  12. salut ah oui ton carburateur il faut bien le régler pas que juste pour ne plus avoir tes souci de troup mais surtout pour pas serrais
  13. normal deux mp pour des question ou la réponse et ici donc au bout d'un moment faut être gentil mais il y a aussi des limite
  14. ah si il y en a des ressorts embrayage blanc malossi jen et même chez moi des neuf jamais monter
  15. tes mp ji répondrais pas ici on ta dout dit si tu es borner et veux peter ton moteur pas de souci fait le c'est pas le mien
  16. le artek et un super kit tu en sera pas dessus du tous
  17. la pipe origine va très bien pour carburateur 12 a 21 max
  18. alors le yasuni z et fait pour moteur origine et petit kit 50 max alors que le rekord va très bien avec kit 50 et kit 70cc fonte pour de la patate de fou comme tu veux prévois un carburateur 17,5 que le 12 tu aura pas trop de patate
  19. de rien avec sa il te faudra acheter une boîte de gicleur pour régler bien comme il faut ta carburation et aussi revoir tes réglage variation par la suite
  20. les deux pot que tu as vue son super sauf que tu sera vite hors budget car il te faudra aussi des galet ressort embrayage et pousser plus dur et un giclur de +5 point minimum
  21. salut un bon athéna ou Stage6 sport irais bien après si tu prefere de la fonte a lalu tu as le artek k1 de bien
  22. fred82000
    Masai
    pour ce souci et le cylindre qui doi merder sois le squish et pas bon sois la conception du cylindre qui briderais les perf puis p2r et pas top en marque
  23. pourquoi tout faire avec le pros tu prend des outil et hop tu le monte toi le pot et en plus celui que tu veux toi tu le commande sur le net et basta un pot et si simple a monter et un vilebrequin pas besoin si le tien a peux de kilomètre
  24. salut ârt sur da 2e configuration ça sera pas mal sauf le pot un gianneli reckor serais mieux accorder
  25. les galet devrais aller pour le rodage oui a voir quand même sur le moment
