fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. alors tes clapet pour une économi tu prend des lamelle en carbonne 0,30 avec sa tu gagnera un peu en perf mais pas de trop et surtou tu aura moins de risque de serrage si sa casse en pot le yasu r ou le c16 a toi de voir ton budget les deux pot y vons sur le top noir en carburateur même bien régler un 19mm consome un poil plus que un 17,5 mais refroidira mieux ton kit et la boîte à air d'origine y passe dessus je lavais fait moi même sur le mien il te faudra juste viré le petit coude de bride d'air
  2. le giannelli sera bien mieux et je dit sa car au vue des kilomètre si tu monte un pot et que ton vilebrequin a du jeux ou ton cylindre et hs sa servira a rien tu ne gagnera pas de pointe juste bon a finir duser le moteur complet
  3. alors double post pour rien je ferme celui si et il reviendra sur lautre
  4. salut bienvenue il y a une section pour chaque souci concernent une panne un souci juridiqu ou tout autre question il suffit de fouiner et tu trouvera ton bonheur
  5. salut pourquoi ne pas re fairre une santer compette au scoot que la au vue des kilomettre parcourue le cylindre doit être en fin de vie du moins le piston et segment et voir aussi que le vilebrequin et pas pris de jeux
  6. salut tu dit vite mais on et pas a tes ordre @dada65 une petite picure pour lui faire comprendre que on n'a pas à faire vite et sans description on pourra pas plus aider
  7. salut un bonjour ça coûte rien tout et correct il on pas fait de mauvaise configuration juste un mauvais réglage du carburateur
  8. salut alors en pot des s3r tu peux en trouver a pas cher d'occasion pour la clavette pas utile vue que tu as que un 50cc pareil pour la transmi car trop longue et la big valve sert a rien ta boîte à air y passe dessus et pui même un 17,5 passe très bien et suffit sur ce kit la
  9. un peu de nouvelle se week end je vais acheter un carburateur 24 Stage6 pour le nitro montage et réglage dans la foulet la mob des pièce son en vente la si ji gagne bien dessus je pourrais continuer un peu le scoot ce moi si
  10. salut la cartouche change rien pour les perf ça sera juste le bruit rien de plus
  11. salut je crois que tu avais déjà poster un autre sujet avec les même question et on avais donner nos réponse
  12. le z et pour moteur origine et kit 50 fonte et alu max pas plus
  13. un bon yasuni c16
  14. de rien
  15. a toi de voir si tu veux garder ton 70cc et tu change de pot ou si tu veux plus partir sur un 50cc et le pot tu le garde
  16. donc tu as du sport en kit st6 et le pot ne vas pas déjà sa de pas bon
  17. oui la fonte c'est noir
  18. il aurais ete bon de savoir si c'est le Stage6 alu ou fonte en 70cc
  19. merci pour ta réponse la fourche et en bon etat donc a voir et le cadre tu dirais combien je pense que je vais pas pouvoir faire se projet et au moins finir le scoot @S1629
  20. salut dit nous ta configuration complette et la on te dira si changer le kit vos le coup ou pas
  21. alors il faut le changer si c'est lui qui bride tout
  22. je dit nini car la il est malade ça sera jaguard quand il re tournera bien
  23. tu peux aussi commander par internet
  24. si il veut je lui ramenne mon nini il va avoir peur
  25. fred82000
    Achat du PIAGGIO NRG
    a voir combien de km il a car la c'est un peu cher
