fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. fred82000
    configuration derbi
    salut si ton vilebrequin a pas trop de kilomètre tu peux le garder il y a pas de souci
  2. oui tu as un risque de serrage même si tu roule que peux avec quand ton réglage carburation et un peu pauvre sa pardonne pas
  3. salut si ton scoot démarre très bien ton allumage et pas mort et sort du courant donc pas besoin de tester la ton souci doit être du régulateur et pour savoir si c'est sa pas dautre choix que den acheter un autre neuf et le monter a la place
  4. alors vue que tu re part sur un kit neuf prend du top perf c'est un super marque au top et robuste tu sera obliger de faire un réglage carburation vue que tu change de kit
  5. change de piston et segment remonte tout comme il faut c'est a dire fleche de la calotte du piston en direction de la sorti d'échappement et bien huiler le kit pour que sa glisse bien au premier démarrage après sa tu devrais avoir tout bon et ton scoot re rouler tu fait 60km de rodage sen le pouser de trop pas plus de 50km
  6. pas de souci tu nous dira si c'est bon ou pas
  7. tu ne fera rien il te faut obligatoirement changer le gicleur et les galet si tu veux que ton pot fonctionne assez bien que si tu change juste le gicleur tu aura beaucoup de mal a rouler vue que les galet seron pas adapter a pas oublier aussi de bien viré les deux bride du pot cet a dire celle cotes coude qui vas au cylindre et celle cotes cartouche
  8. prend le yasuni r3 et un conseil fait vite ton réglage carburation sous peine de faire un serage moteur si tu es un poil pauvre
  9. fred82000
    Bride pot Touring
    salut sujet mal placer je le met en bonne section pour ton souci soi tu prend ton pot et le retourne puis tapote le pot contre le sol bien sur tu y met un chifon pour pas abumer de trop le plant de chois du pot sinon autre solution prendre une pince a bec courber et tu eseille de choper la bride comme sa
  10. passe voir un pros par chez toi et demande lui si il vend pas une clef pour démonter la cloche d'embrayage si oui tu lui en prend une ça coûte 20e max de la petite technique tu trouve un tube assez long ou tu peux rentre ta clef démonte embrayage dedans une fois ça fait tu place ta clef démonte embrayage de tel façon que le tubu touche le sol et que tu puisse utiliser tes deux mains pour forcer sur le desserrage et pour resserais tu metra ta clef de lautre cotes et fera pareil
  11. salut montes ressort full blanc malossi galet du 4,5 pour tester voir ce que sa donne
  12. salut ton sujet et un souci de carburation la met ta vis a 1 tour 1/2 et monte de 5 point en gp voir ce que ça fait
  13. salut bienvenue a toi parmi nous alors la bac vl14 te sera pas utile vue que tu es en cylindre origine elle et faite pour des bon kit la tu y gagnera pas trop au pire monte des lamelle en carbonne sur ta bac origine
  14. salut les copain
    entre le kit racing st6 et athéna racing il y a pas de différence niveaux perf diagramme ou si oui les guel
    2. fred82000
      fred82000
      pour booster il y a que le Stage6 sport pas le racing
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      le st6 racing a exister c était un athena Racing
      le mkii sport est un sport bi seg avec une belle admi
    4. fred82000
      fred82000
      le mk2 sport sur booster donne pas mal en perf
      après oui athéna font aussi les kit st6 a ce que j'ai lu a plusieur endroit et on me lavais dit aussi
      après je me tate moi entre le st6 mk2 racing et le athéna racing bien sur en axe de 12 pas de 10
  15. tu es un ouf toi
  16. ah sa oui si tu en a en trop je suis preneur
  17. la sa pousse bien après
  18. c'est déjà bien que un autre revendeur rieju et bien voulu vous avoir un cadre alors que la moto sorter pas de son magasin
  19. salut quoi que tu monte en marque de variateur tu gagnera que peux en pointe après a voir ce que tu as déjà comme configuration que sa sert a rien de monter un variateur sport si tu as pas déjà un pot détente
  20. il faut un bon mhr et tout ce qui suis
  21. salut il faut déjà voir ce que tu as comme pièce en plus du kit 80
  22. ce qui et déjà bien que 100 pour les faire sur boost il en faut de la pièce la je lui et donner une configuration assez bonne et pas trio chere non plus
  23. salut pour aller a plus de 100 avec ton stunt ça va être un peu dur mais un bon 95 et déjà bien fesable a tu déjà des pièce sur ton scoot comme un pot détente ou autre sinon une bonne configuration assez robuste et qui passe assez bien pour du tous les jour tu peux prendre sa kit 70 top perf fonte vilebrequin doppler endurance pot yasuni r,Giannelli rekord carburateur de 17,5 boîte à air sans la bride d'air des lamelle de clapet de 0,35 variateur sport le artek et déjà bien il est vendu avec plusieur poids de galet ou tu peux très bien partir après sur du Stage6 le pack complet en sport une transmission un poil plus longue une de nitro peux faire l'affaire avec sa tu prevois une boîte de gicleur pour régler au mieux ta carburation et des galet pour régler au mieux la variation et aussi ressort de poussée jaune malossi et suivent ton embrayage sois du malossi jaune si tu reste en embrayage origine sois des orange si tu part sur le pack viratieur courroie et embrayage st6 avec tout sa tu fera déjà un bon 90 voir 95 max réel ce qui et déjà pas mal après si tu veux une configuration avec kit allu a toi de nous dire vue que tu dit ne pas avoir de limite de budget
  24. il te faudra bien le brider alors car même avec un 50 airsal tu prendra plus de 60 ou sinon tu mets un cylindre type origine que le airsal bien régler tu prendra 90 max avec un pot détente et tôt ce qui suis
  25. tu peux si tu sent que c'est sa qui merde mais je pense que le fait d'avoir tout re brider fait que sa bugue
