fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. c'est top sa que tu es de bonne peche avec
  2. il faut regarder sur dautre site mais le plus ou jen vois et mxs
  3. il y a aussi les booster a 500e il faut se dire que a ce prix la ça sera peut être un peu compliquer de trouver un scoot sen frais à faire
  4. salut pas trop mal oui comme réglage mais une chose qui serais bien c'est de voir si le garage peux pas au moins débrider le scoot ou même tout faire comme sa la garantit ne saute pas du tous en cas de souci
  5. salut pourquoi ne pas partir sur du motoforce qui pour moi et bien mieux que tnt
  6. pour le pot qu'il a son ressort jaune et bon faut pas oublier que se pot et dur a régler et il lui faut faire prendre des tour pour qu'il donne quelque perf et ressort rouge c'est bien trop dur tu as pas de kit 70 donc a voir avec des ressor blanc ou vert maxi et si pas mieux de la on verra quoi faire
  7. il te faut nettoyer le carburrateur plus ta boîte à air voir a changer de bougie si trop vielle peut être quel fonctione plus trop bien
  8. salut si tu as ton correcteur de voiler il te bouffe la courroie et du coup elle se coupe il te faut le changer et la causse et que tu as du utiliser une pince pour changer la courroie et le correcteur aim pas sa jen et voiler un moi même en utilisent une pince au lieux de le faire a la main
  9. toujours bon a savoir en fait il est équivalent a un pot origine pour pas cher
  10. quand tu dit pas de réglage c'est même au niveaux carburation
  11. les polini son des bon carburateur mais la tu ne verra pas de diff tu auré eux un bon 70 alu la oui tu aurais vue la diff le mieux et que tu garce ton argent pour autre chose de plus utile
  12. bon a savoir sa
  13. en ressort de poussée tu es bon mais en embrayage il te faudrait des ressorts plus dur comme blanc ou maxi vert devrais faire l'affaire peut être tes galet son aussi un poil lourd
  14. salut il sarette net d'un coup ton scoot ou c'est juste quand tu freine
  15. alors du mal a tout comprendre la tu as changer quoi le moteur complet ou juste le piston cylindre et a tu tester de mettre de l'essence par le puit de bougie
  16. salut oui on comprend pas le manque de politesse envers nous déjà de sa puis tu explique pas vraiment ce que ton scoot fait tu dit il démarre mais accéléré pas sa veux dire quoi pour toi qu'il avance pas faut tu décrive le symptôme exact
  17. salut quand tu dit que ton cylindre piston et bon tu as tout démonter et remonter propre par la suite et a tu fait un contrôle de lusure du segment
  18. salut pourquoi ne pas aller voir le pros le plus pres et lui demander si il n'a pas la rta et si il pourrais en faire une copie
  19. les béquille de nitro son faite que pour nitro me semble til et celle de booster rocket je crois bien quel son pareil
  20. salut alors en bruit une vrais merde tout comme pour le régler il te faudra tester tes galet que tu as la plus ressort full jaune malossi et en gp si tu as celui d'origine faut que tu augmente de +7 point mais comme tu as un cylindre top perf ça risque dettre plus gros que 7 point
  21. un bon pv risque de tomber pour le bruit si tu peux pas resouder ta chicane ton pot et bon a changer
  22. je té expliquer quoi faire
  23. avec le mvt dd tu as un compromi entre batterie recharger et perf
  24. salut place un coude plus court et tu verra que ton souci sera régler et pour le fait que tu broute faut faire un réglage carburateur vis de richesse 1 tour 1/2 gp 90 pour commencer et débride ta boîte à air ton carburateur a besoin de plus dair pour respiré
  25. salut tu peux mettre une batterie mais elle se dechargera plus ou moins vite suivent ce que tu y branche dessus
