fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. ce que tu peux faire c'est mettre de l'eau dans le vase laisser tout brancher faire tourner le moteur avec le scoot sur la béquille et voir si tu vois de l'eau couler de quelque par
  2. pour le sablage il te faut une sableuse et ça coûte cher et le sable expre donc le mieux et de voir avec un pros
  3. je te fait sa dans la soiré mais son idée a leesion et bien aussi
  4. salut non c'est de la bonne huile tu peux rouler avec sa il ni aura pas de souci du moment que tu et bien régler en carburation
  5. tout garage se doit d'avoir une garantit sur le travail fait donc tu as un souci suite a son travail fait tu lui ramene et lui explique tout bien gentiment si de la il veut pas prendre en compte tu monte légèrement le ton qu'il sache que tu ne te laisse pas faire et veux un gain de cause et sa passera
  6. tu bouche toute tes sorti du radiateur puis le remplis d'eaux et tu verra bien si sa fuit ou pas
  7. en mp je te passerais le schéma de branchement par deux interrupteur un que tu pourra mettre sous la selle pour couper l'arriver du courant et l'autre la ou tu veux pour allumer et éteindre tes led
  8. pour ce qui et du cadre tu peux le faire sabler puis le passer a la peinture il y a des peinture qui on un anti rouille pour un pot sois paille de fer ou papier a poncer grains 120 puis 400 et plus suivent le rendu que tu veux sinon le coca aide bien pour enlever la rouille après il ni a pas trop de produit contre sa
  9. quand on regarde les spy autemps faire les deux d'un coup
  10. moi j'ai jamais mit de fusible pour monter des néon ou led et jamais eux de souci
  11. si je suis dispo je viens faudra se calet sa mais on pourra peut être mamener vue que un collègue a moi risque dy venir aussi il me faut juste les date
  12. ta fuite peux venir de ta pompe a eaux une durite abîmer un colier mal remonter ou même du joint de culasse ou radiateur abîmer a toi de regarder partout
  13. rouler sens assurance et pas une solution si tu as un accident ton scooteur ne sera pas réparé tu sera encore plus dans la merde comme on pouré dire si il y a une victime pour le prix que ça coûte et les risque que tu as si tu en a pas le choix et vite fait le contrat tu le signe le jour même et ça commence le jour même il te donne tout contra et vignette tu as plus que a la coller et rouler tranquille
  14. je ne comprend pas trop comment sa peux être a lenver ta sorti déchappement tu as des photo ?
  15. a tu regarder que tes joint spy se sois pas sorti de leur logement que tout tes joint sois bon clapet aussi faut un tour sur tout le moteur regarde tout que sa sois des joint au carburateur et boîte à air voir si il y a pas un souci change de bougie si trop sale ou parai morte après j'ai déjà eu un souci comme sa sur un scoot a réparé et sété un serrage donc ton kik et comment moue ou normal si moue tu es bon pour démonter ton cylindre
  16. je sais pas trop faire sur le neiman mais peut être que sur google tu peux trouver ou sinon comme j'ai dit sous la selle tu en met que un sa suffit ou deux si vraiment tu veux en avoir un qui sois pour couper tout le systeme des led et lautre en apparent pour si tu croise les nain bleu
  17. salut on ne peux pas vraiment savoir a toi de tester et tu trouvera le bon
  18. tout coute un prix
  19. chauffe un peu tes carter la ou il se sépare en deux sa aiderais peut être si les entretoise son gripper ou autre sinon tu as que la solution de taper avec un marteaux sur ton vilebrequin des coup sec
  20. salut a tu eseiiler de mettre de l'essence par le puis de bougie
  21. oui après une remise et bien aussi
  22. oui certain ne le font pas mais d'autre le font pour gagner des client et je crois que la révision gratuite pas mal de pros le font comme sa il gagne des client par chez moi tu achette une moto 50cc ou un scoot il t'offre sois le casque et pas le cadenas ou linverse
  23. si tu veux tu peux même voir avec lui qu'il te le fasse avec la révision parfois c'est le mieux mon pros lui il te vent une moto ou un scoot neuf et si tu lui demande à faire débrider ton scoot ou ta moto il te le fait en plus de la révision la garantit saute oui mais il ne dise rien pour pas perdre et de largent et surtout un client puis comme dit dada65 80% des scoot voir plus son débrider de nos jour
  24. c'est marquer sur la bougie a toi de voir mais une br9hs et bon pour se temps la
  25. derien comme quoi parfois c'est tout béte quand un carburateur a des merde on le secou pas le scoot pour aider a demaré on démonte et nettoie le carburateur
